Селя
Авто: 2107
Добрый день!
На ВАЗ 21074 при движении с установившейся скоростью от 60 до 100 км/ч появляется шум сзади, возникающий при изменении нагрузки, при игре педалью газа- плавном небольшом нажатии,отпускании. При разгоне,при торможении двигателем или движении на нейтральной передаче шума нет.
Уровень масла в картере редуктора заднего моста в норме.Производили смазку шлицев карданного вала и эластичной муфты, шум не изменился.
Прошу помощи в определении дефектного узла и методов устранения.
Алекс@ндр
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
Вы уж определитесь при каких условиях шум возникает - то ли при изменении нагрузки:
Селя писал(а): появляется шум сзади, возникающий при изменении нагрузки, при игре педалью газа- плавном небольшом нажатии,отпускании
то ли нет:
Селя писал(а): При разгоне,при торможении двигателем или движении на нейтральной передаче шума нет
Здесь почитайте:
http://www.reduktorvaz.narod.ru/diagnostic2.htm
Селя
Авто: 2107
В том то и дело, что ни одно из описании из вашей ссылки не подходит.
Шума нет при разгоне.
Шума нет при торможении двигателем.
Шум проявляется в промежутке между двумя этими режимами движения в так называемом переходном режиме- при движении, к примеру ,со скоростью 70 км/ч не разгоняясь, но и не тормозя двигателем.
когда едешь внатяг т.е слегка педаль нажимаю, если отпустить совсем нет ничего или нажать посильнее тоже тихо, а именно в этот момент идет бренчащий,гавкающий звук.
Селя
Авто: 2107
Алекс@ндр
Да хз че там шумит. Точно шум сзади? Просто есть подозрение, что бренчит привод от педали газа до карбюратора, т.е. пока педали не касаешся - все нормально, чуть коснулся - бренчит, нажал посильнее, все зазоры в тягах привода выбрались, бренчать перестает. Других мыслей пока нет.
Tomadachi
Авто: ВАЗ 21099i 1500 2004г.
Была похожая ситуация на семёрке, там что-то с диферинциалом было у меня. Решилась путём замены редуктора (5к руб). Пробовал в него лить разные присадки потипу римета и прочего, не помогало. Старый отдал знакомому, уже 20 тыс на нём проехал, как гудел так и гудит.
PS На всякий случ проверь подвесной подшипник кардана.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Проверь не ослабла ли гайка хвотовика .
Первый верный признак этого (при внешнем осмотре) масленный след по стыку хвостовика кардана и редуктра моста .
Но лучше отсоединить кардан и проверить (только не тянуть до красной рожи)
Ослабла гайка - замена на новую и затяг до 4 кг.с/м (максимум 6 !!!)
Селя
Авто: 2107
спасибо,будем искать или проще-забью на этот шум.
Селя
Авто: 2107
Данный шум проходит после шприцевания шлицев эластичной муфты карданного вала.Проверено,но ненадолго, так что если периодически производить шприцевание, то шума нет.
