SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Привет всем! Заметил, что авто с каждым днём тормозит всё хуже и хуже, уже приходится с значительным усилием нажимать на педаль тормоза. Вчера было немного времени, глянул передние колодки, те были как новые, даже не притёртые фактически, но знаю точно, что предыдущий владелец тысяч 5 назад менял колодки, ну и я 4 тыка проехал. Т.е., ну почти за 10 тыщ они должны были существенно износится. По своей старой машине помню, что притрёлись колодки через 200-300 км, диски были ровные и колодки стёсаны ровненько. Почему так произошло? Не понимаю, то ли цилиндры колодки не зажимают должым образом, то ли колодки стоят такие уродские. В обед фото колодок скину. Да и педаль тормоза какая то мягкая...если прислушаться, стоя на месте, нажимая резко на тормоз можно услышать: ПШ-ПШ, не ВУТ ли случайно летит? Что ещё, тормозуха в бачке чёрная. Колодки стоят какие то TRW.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Попробуй определить все ли колеса тормозят
Затем замени тормозуху и прокачай, если повнимательнее то с диагностикой цилиндров.
ВУТ пшикает однократно то это нормально если же педаль нажал и шипит то ненормально, да ипедаль покрайне мере на повторном качке уже будет пожостче
olegus74
Авто: разные
SPRN писал(а):Заметил, что авто с каждым днём тормозит всё хуже и хуже, уже приходится с значительным усилием нажимать на педаль тормоза
менять ВУТ
SPRN писал(а):тормозуха в бачке чёрная
обязательно сменить ТЖ, осмотреть тормозные
цилиндры на предмет течи, ГТЦ глянь со стороны ВУТа чтоб сухой был.
KIB
Давно заменить пора.
Евпатий
Авто: ВАЗ 21114 2006г.
Пользуясь случаем спрошу: вообще как часто менять тормозуху и как определить её непригодность к эксплуатации?
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Проверь ВУТ на заглушенной машине надави на педаль тормоза и держи после чего заведи педаль должна провалиться если нет то ВУТ не работает.
SPRN
Pavlo300979
CoolM однократный пшик, педаль при заводке проваливается, видимо качать тормоза пора, передние цилиндры и ГТЦ сухие, прям как новые, задние ещё не смотрел. А когда тормозуха чёрная, она теряет свои свойства что ли?
KIB
Евпатий писал(а):как часто менять тормозуху
Через 45 тыс. км пробега или 3 года эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше).
SPRN писал(а):А когда тормозуха чёрная, она теряет свои свойства что ли?
Если потемнела, менять немедленно, не дожидась пробега (срока).
olegus74
Авто: разные
Pavlo300979 писал(а):Проверь ВУТ на заглушенной машине надави на педаль тормоза и держи после чего заведи педаль должна провалиться если нет то ВУТ не работает.
так-то оно так, но когда у меня стало:
помогла замена ВУТа, его замене "помог" текущий ГТЦ на манжету ВУТа
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
если усилие увеличивается нажатия на педаль - однозначно ВУТ.
SPRN
Потеплеет хоть чуть-чуть, прокачаю систему, заменютормозуху, посмотрю ещё задние цилиндры, тогда отпишусь.
Region37.ru
Авто: ВАЗ 21102
SPRN писал(а):Pavlo300979
Тормозуха "гигроскопична"(сильно впитываев влагу из вне)! Поэтому нужно менять почащще! Это твоя безопастность и твое же бабло!(Если куданить влетишь) Не дай бог!!! Меняется методом прокачки 1,5 литра будет достаточно(не ахти какие деньги,а душа будет на месте!) Удачи!!
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Если
Pavlo300979 писал(а):ВУТ на заглушенной машине надави на педаль тормоза и держи после чего заведи педаль должна провалиться
То для начала прокачать систему, в идеале чёрную тормозуху заменить. Я один качал, приблуда с нипелем очень помогла.
Если не поможет - я бы махнул колодки. Хрен его знает, из какого кирпича они сделаны и в каком подвале предыдущим хозяином куплены
А дальше - уже дороже. ВУТ и ГТЦ...
alex21120
Авто: ВАЗ 21120
Начина йс малого: посмотри шланги, шланг идущий на вакумник, он может протереться; тормозной цилиндр он на 10-х работает крест на крес; так у доберешься до вакумника!
