Что врет???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что врет??? вывод темы на печать
kistechko
Авто: 21104 v16 1.6 2006г
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 18:46
У меня такой вопрос: в процессе движения показания температуры на панеле приборов зашкаливает за 110 ° , при этом на БК 88-92 °... летом менялся термостат и ДТОЖ....
что врет и как боротся???
[url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/ua2/BC4348AK.png[/img][/url]
kistechko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 18:49
врет приборка
особенно при включенной подсветке
грят лечится протяжкой массы над черным ящиком
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kistechko
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 18:52
Как ёё протягивать, и куда крепить???
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 19:01
а карлсон включается при чьих показаниях ? панельки или БК ? Pardon
у меня, вот , к примеру , показания панели абсолютно корелирую показаниям БК. gpn
карлсон включается при 101 градусе.
но можно сделать от 90 Pardon
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kistechko
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 19:07
по моему при показаниях БК....
coup16v
На форуме 7 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 19:12
Слово "по моему" в данном случае ассоциируется с каким-то пофигизмом supercool А вообще тема уже сто раз обсосана. В поиске найдёшь. Протягивай массы и приборка будет показывать ~ тоже, что и БК.
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 19:13
в ФАК поглядывайте
http://www.chiptuner.ru/content/ground/
kistechko
просто никогда не обращал внимание на карлсон....
coup16v
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 19:15
Ну тогда какая разница, что где показывает? 63
kistechko
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 19:20
Так интересно от чего такие отклонения в показаниях.. Smile
sveinung
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 19:58
в идеале расхождений панели с БК нет ! Pardon
единственное где бк врет врал и будет врать - г@$но такое мерзкое - это напряжение бортовой сети.
абсолютный космос - а вот остальное - цифири - довольно точные Pardon gpn
xine
Авто: Ваз 21104 1.6 16V 2006 г.
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 20:32
Не над черным ящиком протягивать нада. : Вот из фака:
переходим к самой главной для всей панели приборов точке массы, заземляющей весь металлический каркас панели. Это приварная шпилька с резьбой М6. Она находится на нижней, внутренней (салонной) стороне моторного щита, посередине. Гайкой, завинченной на эту шпильку, крепится также кронштейн, закрепляющий переднюю, часть левого экрана консоли, который некоторые диагносты и электрики безжалостно убирают из-за того, что нередки случаи повреждения об этот кронштейн жгута ЭСУД или системы центрального запирания. Как правило, гайка затянута весьма и весьма посредственно. При недостаточном контакте в этом и предыдущем соединении при включении габаритного освещения, головного света фар и электромотора вентилятора радиатора возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива.
[/b]
xine сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 20:38
На точность указателя температуры влияет любая масса в цепочке от двигателя до приборки - то есть:
Двигатель - АКБ.
АКБ - кузов.
Кузов - кронштейн консоли.
Кронштейн консоли - комбинация приборов.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ИВАН046
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2110 1,6 8v - 1,6 16v - 1,8 16v - 1,6Т
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 20:42
Именно там у педалей раскручена была масса. Затянул неделю назад и бешенная стрелка сразу успокоилась.
Ремонт и тюнинг ВАЗ. http://kurskvaztuning.ru/
ИВАН046 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
xine
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 20:49
Gennadiy K писал(а):
На точность указателя температуры влияет любая масса в цепочке от двигателя до приборки - то есть:.
Просто к массе над черным ящиком капец как сложно лезть и что характерна у меня она за 5 лет как была сильно затянута так и осталась ).
Про остальные да, зачистить и протянуть лишним не будит тем более чтодо них можно добраться без особых проблем
п.с. На этой странице уже есть похожая тема
kistechko
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2011 00:22
спасибо буду копатся ... у меня как раз наибольшие проблемы с напряжением сети...думаю перетянув массы вылечу....
CCCER
На форуме 7 лет
Авто: 21124гбо
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2011 01:38
А у меня наоборот БК глючит показывает на 20 градусов меньше чем на самом деле например 87 градусов и сразу 67 градусов. Как лечить?
CCCER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shcved
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111 1.5V. декабрь 2001г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2011 10:59
лечится протяжкой массы над черным ящиком. А у меня шпилька там есь но проводов к ней никаких не подходит. Странно.
shcved сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2011 18:49
Каким боком электроника относится к этой шпильке? Туда закрепляются массы активаторов дверей, стеклоподъёмников, возможно дворников и омывателя, у некоторых туда приходит масса вентилятора печки, в общем зависит от года выпуска.
