Генератор с Калины на семерку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Генератор с Калины на семерку вывод темы на печать
Селя
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 23:09
Есть большое желание поставить генератор от калины на ВАЗ 2107, кто-нибудь пробовал?
У меня раньше была Калина, так вот на ней генератор(11180-3701010-00) выдает 14,5 В что намного лучше чем 13,8 как на семерке(21070-3701010-00).
По посадочным параметрам Калиновский один в один совпадает с генератором с НИВЫ (21214-3701010-00), разница ,насколько я понимаю, только в шкивах.
Чтобы поставить на семерку генератор с Калины надо купить Нивовские натяжную планку и нижний кронштейн,шкив.
По подключению генератора вопросов не должно возникнуть так как товарищ такой себе поставил на 2112, и доволен как слон, никаких проблем с недозарядом (а у него чего токо не стоит на ней) + свет фар намного ярче, скажу сразу лампочки не перегорают.
Дело в том что есть у меня генератор с Калины, вот поэтому возникла такая мысль, в теории все просто, а на практике поживем,увидим.
Селя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 23:24
А налезет шкив на него? На калине поликлиновый, как я понимаю?
Дело в том еще, что генераторы с поликлиновым ремнем высокооборотистые (более гибкий ремень позволил сделать меньший диаметр шкива), а на высоких оборотах (уже начиная с 1000 об/мин коленвала) и 37.3701 прекрасно держит напряжение. То есть возможно, генератор от калины на семерке будет работать не так как на калине.
Попробуй.. может даже фото выложишь? Всем будет интересно Smile
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Селя
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 23:40
Попробую, получится- отпишусь.
Штейгер
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 23:48
Селя, нивовские генераторы тоже разными бывают: одни с нижним креплением - становятся на штатные классические места; другие с верхним креплением - необходимо колхозить новое крепление.
За калиновский генератор на поликлине для классики - необходимо дополнительное крепление генератора, поликлиновой шкив на колено и помпу, подбор поликлинового ремня, а также иногда установка дополнительного натяжного ролика, т.к. "чистого" размера под классический блок поликлиновый ремень не имеет.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Селя
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2011 09:34
Зачем шкивы на помпу,коленвал- это ничего не нужно!
Снять с калиновского генератора "широкий" шкив и поставить "узкий" с Нивовского генератора.
Верхнее расположение генератора встречается на автомобиле Шевроле-Нива, а на старушке Ниве по-прежнему снизу, так как и на классике, если я не ошибаюсь.
Штейгер
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2011 09:45
Селя, не всегда совпадает крепления "узких" и "поликлиновых" шкивах на генераторах. От "узкого" шкива приход будет не тот - соотношение на клиновом ремне 1:2.04, на поликлиновом 1:2.5
Селя
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2011 11:01
Так для этого и стоит на генераторе регулятор зарядки.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2011 11:11
Ну, вообще говоря, не для того Smile
Селя
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2011 21:24
Частота ввращения коленвала при движении у автомобиля постоянно изменяется в силу разных причин,дорожных условий, манеры езды водителя и т.д. и тем не менее генератор, частота вращения,которого тоже соответственно изменяется все равно поддерживает заданное напряжение, так почему Вы думаете, что из-за (" соотношение на клиновом ремне 1:2.04, на поликлиновом 1:2.5") этого что-то измениться?
Я думаю что разница в соотношениях не такая уж большая и "приход" не пострадает.Время покажет.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2011 22:11
Огромная разница. Посмотри про генераторы http://www.toyota-club.net/files/03-05-01/03-05-01_generator.htm Особенно обрати внимание на внешнюю характеристику генератора. Так 55А генератору чтобы выдать ампер 10-15 надо дать 2000 об/мин. А чтобы выдать 55А - 6000. При соотношении 1:2 Это соответствует 1000 об/мин двигателя, а при соотношении 1:2,5 - всего 800. Поэтому все проблемы с нестабильным напряжением на ХХ на классических генераторах. Стоит дать газу хотя бы до 1000 оборотов и все - 14,5 стабильно.
Поставь калиновский - мне самому очень интересно как он себя покажет, но скорее всего чуда не будет - на холостом ходу все останется по прежнему (может чуть лучше, за счет того, что генератор более мощный). Ну а на рабочих оборотах лишние 30 А уж точно не повредят Wink Главный вопрос - как к нему шкив присобачить?
Штейгер
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2011 22:33
Вячеслав Карпов, всё точно! Добавлю лишь, что на генераторах увеличенной мощности, например на Приорах, более моцные подшипники, даже по сравнению с новыми нивовскими.
Селя, имеется такой генератор - http://www.pramo.ru/catalogue/generators/01223/01264/
Ставится на штатные крепления классики - ничего переделывать не надо. Если найдёшь, то эффект будет такой же, как от переделки калиновского генератора.
Селя
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2011 13:55
Да все верно, но я мне будет дешевле купить крепление и поставить генератор с Калины,т.к генератор у меня уже есть.
Allev2009
Авто: ВАЗ2108, Опель Вектра
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2011 14:23
Чё то я не понял. На классике стоит генератор под крепление с двумя ушками, между которых находится кронштейн крепления. Прикручивается сквозняком болтом на М12*1,25. Ремень натягивается шпилькой М10*1,25 через кронштейн с креплением на помпе. А то что на фотке... это что то новенькое и не факт, что подойдёт Селе.
Allev2009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2011 20:26
Allev2009 писал(а):
Чё то я не понял.
Исправляю ошибку - не та ссылочка "вынырнула" - http://www.oborudunion.ru/i_store/item_999508126/generator-tip-a125-11-14v-80-a-g224-80a.html
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2011 09:54
Селя Вот здесь можно почитать по твоей теме..http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=55
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Селя
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 20:26
Свершилось!
Все как я и планировал:
-заменил крепление генератора с классического на "нивовское",
-заменил переднюю крышку с подшипником в сб. (на калиновский генератор поставил с нивы),
-c подключением эл. части вопросов не возникло, но есть свои нюансы.
В результате при работе двигателя на холостых оборотах напряжение на клеммах АКБ-14,3В, включаю ближний,дальний свет,печку,обогрев заднего стекла напряжение-14,3В. С повышением оборотов ситуация практически не меняется.
Считаю данную доработку очень полезной, тем более из-за поправок к правилам дорожного движения , касаемых езды с включенным светом фар.
P.S. Может кому покажется странной моя затея,мол зачем выкидывать лишние деньги на все это, но мне это ничего не стоило так как работаю с автозапчастями.
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 00:17
я из соседней ветки, поделитесь нюансами, так как хочу себе поставить тоже калиновский
a-a-i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
