Автор |
Сообщение |
gadzellist
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21102 1.5l, 8-клапанный
Добавлено: 23 Марта 2011 23:17
привет,подскажите куда идут провода массы в этом месте,сегодня глянул там 4 контакта и один контакт оборван,оборванный провод не нашёл,стрелкой указан неизвестный провод,заранее спасибо.
Вернуться к началу |
[Manager]
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Добавлено: 24 Марта 2011 00:44
из статьи Геннадия К:
консоль, левая сторона, рядом с педалью акселератора. У 21124 там три заводских массы - два коричневых провода - это массы ЭСУД - вентилятора охлаждения, ЭБУ и датчиков, (у 2112 эти провода закреплены на блоке двигателя , а чёрные провода вверху это массы торпедного жгута - эта точка массы есть на всех модификациях автомобилей.
Тут необходимо добавить, что осматривая эту точку массы, так же обязательно необходимо затянуть все болтовые соединения кронштейнов с кузовом, иначе провод будет затянут хорошо, а кронштейн не будт являться массой. Лучше всего, как советовали на сайте chiptuner.ru, проложить дублирующий провод от АКБ к кронштейну, к которому крепятся провода массы. _________________ /21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Добавлено: 24 Марта 2011 20:23
gadzellist писал(а): | привет,подскажите куда идут провода массы в этом месте,сегодня глянул там 4 контакта и один контакт оборван,оборванный провод не нашёл,стрелкой указан неизвестный провод,заранее спасибо. | Все эти провода идут в торпедный жгут. В торпеде больше двадцати массовых проводов - все они объединены в несколько скруток обжимками и всего несколькими проводами приходят на эту шпильку.
Массы от этих проводов расходятся на катушки реле, в монтажный блок, в приборку, к переключателям, к кнопке сигнала, к прикуривателю, к колодке р/а, к САУО....
Если всё работает - забей, значит кто то уже там всё доработал и этот провод не нужен.
[Manager]
На форуме 7 лет
Добавлено: 25 Марта 2011 00:25
Вот и сам автор отписался)))))))))) _________________ /21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
Миха80
На форуме 7 лет
Авто: 21113, 2000 г.в., 16 кл 1,5
Добавлено: 25 Марта 2011 12:05
не хочу создавать отд.тему - спрошу здесь... постоянно горит сигнал включенного ручника, причем при движении немного тускнеет.... протянул доп.массу к концевику от указанной в этой теме шпильки - не вылечилось... подскажите, где искать _________________ Век живи - век учись!
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Добавлено: 25 Марта 2011 16:16
Миха80
смотри сам концевик или его провод пробивает на массу
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Добавлено: 25 Марта 2011 16:32
Миха80 писал(а): | постоянно горит сигнал включенного ручника, причем при движении немного тускнеет.... протянул доп.массу к концевику от указанной в этой теме шпильки - не вылечилось | Какая машина? Таврия? Не знаю тогда, а если десятка тогда проверь изоляцию коричнево-голубого провода от приборки до кнопки ручника, он у тебя всё время лежит на массе.
Миха80
На форуме 7 лет
Добавлено: 27 Марта 2011 13:34
[quote="Gennadiy K" проверь изоляцию коричнево-голубого провода от приборки до кнопки ручника, он у тебя всё время лежит на массе.[/quote]
..а если другой провод кинуть от приборки к концевику (не хотца потрошить шумку) - там никакого предохранителя висячего не надо?
там, в колодке на приборке, два провода подходят: один - коричнево-голубой, второй - коричнево-синий - я так понимаю 1-ый подает "+", а второй идет к концевику? _________________ Век живи - век учись!
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Добавлено: 27 Марта 2011 16:16
Миха80 писал(а): | а если другой провод кинуть от приборки к концевику (не хотца потрошить шумку) - там никакого предохранителя висячего не надо? | Нет, у тебя этот провод и так замкнут на массу, вот лампочка и горит. Миха80 писал(а): | один - коричнево-голубой, второй - коричнево-синий | В колодке приборки нет двух одинаковых проводов. Синий и голубой - это одно и тоже, второй провод значит серо-голубой или красно-голубой, смотри внимательней.
Твой коричнево-голубой провод в белой колодке (Х1) контакт 11.
В общем то можно и новый провод кинуть, если старый не вытягивается, так же можно привязаться к старому и втянуть новый провод.
Миха80
На форуме 7 лет
Добавлено: 31 Марта 2011 10:15
кинул провод напрямую от приборки к концевику - не помогло. стал внимательнее смотреть - оказалось, упор (на рычаге ручника) недостаточно опирался на концевик, т.е. не полностью размыкал цепь. нарастил - "болячка" прошла  _________________ Век живи - век учись!
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Добавлено: 31 Марта 2011 20:51
Миха80 писал(а): | оказалось, упор (на рычаге ручника) недостаточно опирался на концевик | Ну нам отсюда не видать было. Причина найдена и это главное.
