j099
Авто: 11193-40-044
в самый нужный момент акб не захотел крутить, а только протрещал втягивающим и чем то там еще слева от руля. ему второй год.
на генераторе наклейка 1119 3701010
1. напряжение сети по бк всегда не более 13.5в, а со включенными фарами- ближн. 12,5 -12.8в при 1.5-2 т.об. На холостых (900об) со светом может упасть минут через 10 работы до 11.0в если поднять обороты до 1500 - подымается до 12.5в . Это нормально?
2. в режмиме стоянка, ток утечки с акб тестером примерно 90мА (0,09А)
как выяснил,почти все жрет одноуровневый датчик удара приделанный к апс6
Последний раз редактировалось: j099 (26 Марта 2011 23:51), всего редактировалось 2 раз(а)
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
j099 писал(а):на генераторе наклейка 1119 3701010
мне сегодня такой же поставили, буду проверять поведение гены, не изменилось ли оно с точно такого же, но с КАТЭКовской маркировкой.
был КАТЭК 14В 85А, значит 9402.3701-06, сейчас КАТЭК 11190-3701010-00. Отличия только в наклейке и в шкиве, был желтого цвета, стал серебристого цвета.
На родном гене было так (при -9С):
Код:Тестер положил напротив лобового, завожу вижу проседает до примерно 10,5В, заводится с пол оборота, бодренько.
Далее через 30сек напряжение вышло на 14.5-15В. Примерно через 5минут 14.8В стабильно стоит (включен ближний и печка).
Прогрел до 50С по приборке, на АКБ 14,76В.
Включаю обогрев, дальний+ближний+2ск. печки на прикуривателе 14,23В, на клеммах 14,6В.
Еду домой, у дома 88С, теже источники на прикуривателе 13.92В на АКБ 14.09В.
Вроде нормально.
Что странно, оставляю один ближний ~13.6В
завтра попробую на новом замерить, пока вроде на улице -5С, термокопенсация должна сработать (подробности инф. письмо 88-2004).
j099
Авто: 11193-40-044
разобрал, грязи особо нет, шетки и диоды норм\ кз нет, чо менять?
Darkon
несли заряда нет нормального, то регулятор.
Только ты смотри, на калиновскую гену, как я понял регулятор свой, от 10ки не подходят.
см. предписание выше.
еще мож тут почитай
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27121
ну и погугли ЛКК, я там много инфы видел.
Darkon
j099
на новом гене точно также с зарядом как и на старом, небольшая разница видимо с поправкой на темп:
-5С на улице
После заводки через 30сек напряжение вышло на 14,7В. Примерно через 5минут 14.6В стабильно стоит (включен ближний и печка).
Прогрел до 50С по приборке, на АКБ 14,55В.
Включаю обогрев, дальний+ближний+2ск. печки при 2500об на клеммах 14,55В.
нагрев до 60С ( обогрев, дальний+ближний+2ск. печки при 2500об ) на АКБ 14.4В.
Вроде нормально.
60С один ближний ~14.5В
90С ( обогрев, дальний+ближний+2ск. печки при 2500об ) на АКБ 14.14В.
С одним ближним 14.21В
Последний раз редактировалось: Darkon (02 Апреля 2011 01:26), всего редактировалось 1 раз
j099 писал(а): напряжение сети по бк всегда не более 13.5в, а со включенными фарами- ближн. 12,5 -12.8в при 1.5-2 т.об. На холостых (900об) со светом может упасть минут через 10 работы до 11.0в если поднять обороты до 1500 - подымается до 12.5в . Это нормально?
Зарядка ниачём конечно, попробуй сразу 3х уровневый регулятор поставить.
Darkon
да не нужен там левый регулятор, там родной хороший, с термокомпенсацией и т.д. Когда исправен все хорошо заряжает, смотри мои замеры по 1 и 2 гене выше.
Darkon писал(а):да не нужен там левый регулятор, там родной хороший, с термокомпенсацией и т.д. Когда исправен все хорошо заряжает, смотри мои замеры по 1 и 2 гене выше
ну возможно. Просто как правило в исправности и есть проблема)
Darkon
х123ас писал(а):Просто как правило в исправности и есть проблема)
дак это и видно по замерам топикстартера в сравнении с моими.
j099
Авто: 11193-40-044
такой найти не в крепеже ни на антошке не удалось.
есть 849.3702 чуток отличается
вторая клемма W зачем ?
Darkon
j099 писал(а):вторая клемма W зачем ?
ссылку выше на приора клаб, там есть.
