Сломал шпильку крепление стабилизатора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сломал шпильку крепление стабилизатора вывод темы на печать
Ромашка 48
Авто: 21099 ВУТ и ГТЦ Калина-Приора
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2011 22:40
Сломал шпильку крепление стабилизатора. Как можно ее восстановить или другое решение проблемы???
Ромашка 48 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2011 22:46
Высверливать,менять. supercool
мастер 5разряда
ТЕХНИК сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2011 22:47
высверливай её и через рядом расположеное технологическое отверстие в лонжероне закладывай болт и притягивай.
Либо можно высверлить и попробывать в отверстии нарезать резьбу ибо заводской заклодной болт имеет шляпку и этого должно хватить чтоб нарезать резьбу в толще лонжерона +приклёпаная шляпка заклодной обломаной шпильки.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2011 22:54
Высверливать и болт вставлять. Так надёжнее.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2011 22:56
+1 шляпку болта можно попробывать ещё холодной сваркой облепить чтоб болт держался,ну и болт конешно должен быть хорошим чтоб гаечка крутилась без приколов.
HICOM
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2011 03:21
нафиг так тянуть то, не камаз.............
Последних два совета истина
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2011 06:06
+много, тама и ненада кстати такая затяжка.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2011 08:56
ну есть у нас люди которые считают что все и везде с дури должно быть закручено. У меня друг такой. или резьбу сорвет или потом разбирает полчаса если вдруг что не так прикрутил...
Много раз видел как на балонниках прыгают при затяжке колес. я вообще руками только ключ кручу и то не сильно. завернул по конца протянул чуток и норм.
по теме высверливай и ставь болт
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2011 09:11
+много Серёга Drinks or Beer
считаю сей факт вообще отсутвием всякого ума у того кто прыгает на баллонике.
Зы момент затяжки гайки шпильки крепелния стаба к кузову (1,32-1,63кг)
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2011 09:20
Да уж, аккуратнее надо с этими шпильками. Похожая ситуация со шпильками рулевой рейки Smile
На этот случай имею динамо ключ в гараже
Junglist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ромашка 48
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2011 22:40
Динамо ключ имеется, и работаю постоянно с ним. Гайку откручивал.... Шпилька наверное сгнила от времени или усталость металла... Спасибо за советы!!!!
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2011 22:47
мне приварили шпильки от опор, тоже пооьрывались, уже 2 года никаких проблем
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2011 22:51
У меня тоже шпильки свернулись когда машину купил. Просверлил дырки, нарезал резьбу м6 и закрутил болты. Вот более 50 тыков полёт нормальный
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[M210®]
Авто: Vortex Tingo FL 1.8, 2013
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2011 22:54
шпильки ломаются отнюдь не всегда при закручивании, когда менял топливную магистраль, все шпильки поломались при откручивании и тут уже можно винить грязь и ржавчину...ну там то как раз и продел болты и вот новые шпильки, старые оставил торчать рядом Smile Уж больно геморно их высверливать
[M210®] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2011 23:26
С топливной магистралью - не проблема засверлиться рядом. У ТС проблема со стабилизатором. В его случае высверливать - по любому. Хоть и геморно.
