про ремень ГРМ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> про ремень ГРМ вывод темы на печать
zhivchik
Авто: Ваз2109 1988гв
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2011 00:34
Вобщем моя 2109карб рвет ремни грм, причем очень часто, последний и 2х тысяч не отходил, а тот что был перед ним тыщ5-7 причем он не порвался, а у него слизало добрую половину зубьев, вобщем мне это надоело, посмотрел на шкивы, решил пора менять, устранил течи масла(датчик давления сволочь) что еще может влиять на такой короткий срок эксплуатации ремня???
Самое плохое что у меня мотор 1,3, и в последний раз погнуло клапана(прикол в том что до этого 2 раза рвало ремень и не гнуло, чудеса).
Не посоветуете тему по доработке головки, раз уж снял.
zhivchik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2011 00:56
точи до 1,5 Smile
Не торопись, а то успеешь...
F1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2011 01:14
F1 писал(а):
точи до 1,5
Этого мало, кроме того ,что расточить на 82мм надо и другую ГБЦ 21083, т к у 2108 диаметр, клапанов вп. меньше по моему на 2мм. ИМХО, хотя может и с этой головкой будет нормально работать...не слышал
Дела шли не то что бы плохо, можно даже сказать хорошо, но только всё хуже и хуже (с)
XADZZOX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2011 01:18
Посмотри, может профили зубьев шкивов и ремней разные, такое возможно,
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2011 02:24
На 1,3 есть поршни с отливами под клапана как на 1,5. С ними не гнёт.
F1 а разве 1,3 блок можно на 82 точить? Там вроде с водяными каналами какая то заморочка?
Ремень может рвать тупо из-за чрезмерного перетяга лил наоборот. Ну и масло - злейший враг ремней грм. В гонках не учавствуешь? Если двиглу постоянно гари давать, то тоже ремни быстро умирают. Ну и ремень фуфлыжный тоже не исключение
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2011 02:25
Или (сюдя по году выпуска) пришёл край шкивам ГРМ на КВ и РВ ... меняй шкивы Wink
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2011 02:41
А сами зубья именно отрывает, или следы износа по бокам ?
Если точит по бокам, (с торца) то тут виной шпилька ролика, ну или другая любая не соосность.
Зубы может отрывать из за подклина каких либо элементов которые приводятся в движение этим ремнем.
Если логически думать нечему там клинить, если грешить на помпу, то чтоб довести до клина надо так её разeбать что расход тасола будет выше расхода бенза. Мне кажется что то не лады с механизмом ГРМ, что то такое что могло вызвать резкое заторможение распредвала, было дело на шохе, ломало каромысло, долго не мог понять, потом обнаружил лопнувшую пружину клапана, а тут то каромысел нет, любой клин стакана клапана затормозит распред, разбери этот узел, покрути, посмотри на задиры, поталкай клапана.........
Ну или тупа натягиваеш в струну.
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2011 08:38
Была здесь тема, там фото показывали шкив коленвала поизносился сильно.
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2011 08:51
при прочтении темы возникло две мысли:
1. перетягиваешь ремень.
2. большое усилие прокрутки распредвала. но об этом уже HICOM написал
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2011 09:29
шкивы помняй и забудешь о рваном ремне, помпа как поживает?
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kimi.f1
Авто: 2114 1.6 2008 г.
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2011 09:55
Вот вариант с подклиниванием клапана более правдоподобен. Тем более автор говорит что предпоследний раз ремень рвало но клопы не погнуло. Видимо всетаки немного погнуло. Чуть подклинит клапан и превед зубьям на ремне! Smile А до этого мож действительно из-за шкивов рвало, он же их перед последней сменой поменял.
Kimi.f1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Allev2009
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ2108, Опель Вектра
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2011 10:26
F1 писал(а):
точи до 1,5 Smile
Не слушай его, плохому научит! ROFL Если с 76 расточить на 82, стенка цилиндра становится толщиной с фольгу. В последствии, не пройдя и обкатки, цилиндр принимает бочкообразную форму.
Эксперимент с углублённой проточкой под клапана меня тоже не порадовал - машина перестала разгоняться (хотя может для кого то это не критично).
По теме - надо менять все шкивы.
Allev2009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2011 11:23
И наверное появились проблемы с регулировками на СО ?
zhivchik
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2011 12:23
F1 писал(а):
точи до 1,5 Smile
спасибо не буду, ток летом точил двиг, да и сегодня проще другой мотор поставить чем точить.
у меня выемок в поршнях нету(((
созрел уже буду менять
Предпоследний раз сточидло добрую половину зубьев, ремень у меня никогда не сползает, следов трения побокам нету, голову всю пересмотрю и проверю
помпа не капает, не шумит, шкив только изношен
zhivchik
Спасибо всем за советы все учту и сообщу о результатах
МАКСАТ
На форуме 7 лет
Авто: 21093/ nexia-n 150
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2011 12:54
Новые шкивы новый ролик и новая помпа и ремень бош .... и все....
А помпу вообще менять нужно при каждой замене ремня...
МАКСАТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zhivchik
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2011 16:25
разобрал я голову, итог 4 выпускных клапана погнуты(((((
АРКАША
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2011 19:52
wwow Она что родная ещё ... помпа обычно не дожывает до износа шкива ... придётся и её под замену .
zhivchik
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2011 20:13
есть подозрения что родная, завтра сниму фотки выложу, ее шкив сильно изношен
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2011 20:30
АРКАША
Да ладно тебе. У друга на 10ке при замене ремня грм на шкиве помпы был нехилый элипс, помпа родная еще стояла, пережила два ремня, не текла не шумела не люфтила.
nedvik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2011 20:36
Ролик и особенно его шпилька. Очень часто ее гнут, когда при натяжке ремня затягивают гайку.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zhivchik
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2011 23:45
Вернувшись из магазина возник вопрос: почему выпускные клапана стоят 150р а впускные 70? кто нить знает в чем подвох???
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2011 00:37
Пользуются большим спросом. Прогарают, нагар тоже не любят чистить, предпочитают замену.
АРКАША
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2011 08:50
Клапана (впускной , выпускной) работают в разных условиях .
Выпускной клапан трудится в очень жёских условиях - сильный нагрев головки (тарелки) клапана , агрессивная среда , большой перепад температур на границе стержень - головка .
По этому он изготавливается из другого материала (целиком или частично ) и по другой технологии http://www.tehnoinfa.ru/tehnologijaobrobotki/68.html
Это изначально удорожает его стоимось ... ну и конечно плюс ...
zlexx писал(а):
Пользуются бОльшим спросом.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2011 09:00
может сразу машину менять?
помпа два ремня спокойно переживет. и вообще смысл менять что то если это работает.
Страница 1 из 2
