Гидрокомпенсаторы.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Гидрокомпенсаторы. вывод темы на печать
S_e_r_j
Сообщение Добавлено: 13 Января 2004 07:07
Заинтересовался переспективой установки гидрокомпенсаторов на движок 2111, но чую точить придется голову, кто-нить ставил али нет сей девайс? И какие надо от Волги или 16 кл ВАЗ ? Так же попутно вопрос - ежели на инжекторах ставят 10-ый распредвал(+10 лошадок), будет ли большой толк от установки спортивного распредвала+ разрезной шестерни? И по идее надо ведь тюнить чип чтоб подогнать параметры впрыска под распредвал+шестерня, но конкретно что за прошивка нужна и что за распредвал, ну и сколько это примерно в деньгах? - Вопросов хватит на пару топиков, но хочу уместить в одном.
S_e_r_j сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BIG
Сообщение Добавлено: 13 Января 2004 09:47
От установки вала и шестерни толк будет, а прошивку, если не очень хочется заморачиваться, можно поставить любую "динамичную". Ехать будет достаточно хорошо.
BIG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
S_e_r_j
Сообщение Добавлено: 13 Января 2004 10:26
А на скоко моща поднимется?
Turbo
Сообщение Добавлено: 13 Января 2004 11:59
Установка на простую головку такого девайса как гидрокомпенсаторы ...считаю пустой тратой времени денег и нервов.Потому как отверстия и масленные магистрали для смазки нужно делать в заводских условиях...в подвале напильником этого не исполнишь...да и незачем.Проще и спокойнее поставить головку от 16-клапанника...
А на остальные вопросы надеюсь ответы ты можешь узнать здесь....http://www.auto99.ru/....Удачи!
Turbo
Turbo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turbo
Сообщение Добавлено: 13 Января 2004 12:05
А вот здесьhttp://zapavto.ru/dop.php представлена хорошая мулька для быстрого или экономичного режима.
Turbo
S_e_r_j
Сообщение Добавлено: 13 Января 2004 13:48
А скоко стоит накрыть 16 кл. головой движок 2111?
AndreЙ
Сообщение Добавлено: 14 Января 2004 04:56
Советую с этим быть очень осторожным, т.к. они не совсем совпадают, и можно всё запороть. Сам хотел так сделать, мастера говорили что в принципе можно, но всё таки не советовали этим заниматься. Так что если решишь накрыть 16 кл. головой, то на качественном сервисе не экономь.
AndreЙ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 14 Января 2004 08:45
Баксов 500 будет стоить, за эти деньги можно легко снять те же 92 клячи с мотора 2111
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_e_r_j
Сообщение Добавлено: 14 Января 2004 09:47
А плюсы/минусы накрывания 16 кл. головой какие - ?
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 14 Января 2004 10:03
Минус:
1. Цена
2. Что бы поменять ремень ГРМ, нужно хорошенько попотеть
3. Если "полетел" карлсон, что бы поменять нуна движок вынимать
Плюсы:
Very Happy
S_e_r_j
Сообщение Добавлено: 14 Января 2004 10:25
Как это вынимать движоке? Голова ведь только меняется и всё!!!
Зачем вынимать движок для замены вентилятора?
И надо ли менять прошивку если меняем голову? Уменьшится ли срок службы ремня ГРМ? А из плюсов это моща+гидрокомпенсаторы - отсутсвие регулировки клапанов и постукивания стаканчиков - ведь так?
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 14 Января 2004 10:46
Не только голова меняется , но и поршня, контроллер, пучек проводов двигателя. Срок службы ГРМ тот же, че ему уменьшаться то?
А вот до карлсона хрен подлезешь башка мешает :-(
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 14 Января 2004 11:05
Зажимает он там все это хозяйство, смотри
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_e_r_j
Сообщение Добавлено: 14 Января 2004 15:40
Блин, впритык... Спасибо всем за ответы. Буду денежку копить. Да, кстати на фотке фильтр воздушный - явно спорт.
Андреев
Авто: Sonata,Газель, 21099
Сообщение Добавлено: 15 Января 2004 00:45
1.Народ,а с гайцами эта переделка как разруливается?
2.И не проще-ли заменить весь движок целиком на 2112?
3.Задняя опора движка висит только на растяжке?Не слабовато?
З.Ы.На форуме "десяточников" этот-же вопрос обсуждается сегодня.
Андреев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
