igest
Авто: ВАЗ 2114
ВАЗ2114, 2007г. выпуска. Покупал б.у. с 50т.км. На 60т.км. поменял ремень ГРМ, свечи, фильтры. Сейчас набежало 75к. Судя по графику ТО надо: установкить момент зажигания, проверить работу экономайзера, очистить и промыть детали системы вентиляции картера, отрегулировать зазоры в газораспределительном механизме, отрегулировать обороты холостого хода с контролем токсичности отработавших газов. Вопрос: что нужно из этого делать, может есть еще что надо бы сделать? Или по принципу не болит - не трогай, ничего не делать!???
Лёха198
чё-то карбюраторное ТО у тебя какое-то получается.
масло каждые 7-8ткм меняй + когда меняешь всё снизу тщательно осматривай - пока в яме - шланги, выпуск. смотрим колодки на износ, уровни жиж. диагностику забабахай! вещь полезная, даже если явных нареканий нет и ошибки не выстреливают. я свечки меняю вместе с маслом. привычка. зазоры клапанов посмотреть надо.
вообще при покупке надо б было все жижи сменить - так следить за их ресурсом удобнее и тебе спокойнее.
а будет тепло - почистишь и вентиляцию картера.
Последний раз редактировалось: Лёха198 (30 Марта 2011 14:39), всего редактировалось 1 раз
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
igest писал(а):ВАЗ2114, 2007г. выпуска. Покупал б.у. с 50т.км. На 60т.км. поменял ремень ГРМ, свечи, фильтры. Сейчас набежало 75к. Судя по графику ТО надо: установкить момент зажигания, проверить работу экономайзера, очистить и промыть детали системы вентиляции картера, отрегулировать зазоры в газораспределительном механизме, отрегулировать обороты холостого хода с контролем токсичности отработавших газов. Вопрос: что нужно из этого делать, может есть еще что надо бы сделать? Или по принципу не болит - не трогай, ничего не делать!???
Товарищ, у тебя машинка инжекторная, то есть ---установкить момент зажигания, проверить работу экономайзера, отрегулировать обороты холостого хода ----- тебе делать не надо, этим занимаются мозги
а вот ----очистить и промыть детали системы вентиляции---
конечно не помешает
ну а так стандартная проверка
1. на яме глянь снизу подтеки, колодки передние и задние
2. уровень масла в коробке и движке
3. уровень тормозухи и охлаждайки.
4. если пора какой нить фильтр менять то собственно меняй
Солярко
Авто: Кашкай.
igest писал(а): промыть детали системы вентиляции картера, отрегулировать зазоры в газораспределительном механизме
и фары протереть и все.
igest
Авто: ВАЗ 2114
Лёха198 писал(а):чё-то карбюраторное ТО у тебя какое-то получается.
Сорри ...
Цитата:уровни жиж. диагностику забабахай!
- а что это и как это?
А промывка инжектора и реклировка клапанов как соотноситься с промывкой деталей системы вентиляции картера и регулировкой зазоров в газораспределительном механизме? Одно и то же или разные вещи?
P.S. Извиняйте за чайниковство
Последний раз редактировалось: igest (30 Марта 2011 14:56), всего редактировалось 1 раз
Лёха198
igest писал(а):Цитата: уровни жиж. диагностику забабахай! - а что это и как это?
смотрим уровни жиж (жидкостей ОЖ, ТЖ, по маслу чтоб недолива не было, омывайки чтоб сто раз капот не дёргать). тчк
диагностику забабахай - это значит: съездий на диагностику чтоб параметры глянули, давление в рампе померили, компрессию глянули
ДюКЧ
Лёха198 писал(а):диагностику забабахай - это значит: съездий на диагностику чтоб параметры глянули, давление в рампе померили, компрессию глянули
вот с этим поосторожнее! мало ли какой "спец" попадется. начнет "приводить в норму". на худой конец пусть скажут какие параметры не в норме, здесь посоветуешься. живы воспоминания, как мне "СО выставляли" машина вообще затупела! нервное потряхивание кулаками и мат вернули машину в сознание. для начала было бы неплохо БК купить.
igest писал(а):А промывка инжектора и реклировка клапанов как соотноситься с промывкой деталей системы вентиляции картера и регулировкой зазоров в газораспределительном механизме? Одно и то же или разные вещи?
надобность в промывке тебе покажет диагностика. регулировка клапанов связана со снятием крышки, где находится сетка, которую и надо промыть
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=108215
Солярко
Авто: Кашкай.
igest писал(а):реклировка клапанов как соотноситься с промывкой деталей системы вентиляции картера и регулировкой зазоров в газораспределительном механизме? Одно и то же или разные вещи?
Клапана будешь регулировать значит снимать клапанную крышку, значит в ней почистить сеточки это вентиляция. Сапун врятли забьется, толстый он.
ДюКЧ
а я первый!!!
Лёха198
ДюКЧ писал(а):вот с этим поосторожнее!
места надо знать где диагносты хорошие, а где разводилово. без этого щас никуда. сплошь и рядом жопорукие попадаются. я еще когда карбюратороводом был - и то даже тогда (так сказать, на будущее) знал места с хорошими инжекторщиками
igest
Авто: ВАЗ 2114
Лёха198 писал(а):для начала было бы неплохо БК купить.
У меня установлен Multitronics X140, как определить "правильность" параметров? Есть ли несложная методика для самостоятельной диагностики?
Последний раз редактировалось: igest (30 Марта 2011 15:34), всего редактировалось 1 раз
Лёха198
igest
чиптюнер.ру
чипдиагност.ру
мануал для мультитроникса почитай
тема снова
урожайная неделька
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
ДюКЧ писал(а):вот с этим поосторожнее! мало ли какой "спец" попадется. начнет "приводить в норму". на худой конец пусть скажут какие параметры не в норме, здесь посоветуешься. живы воспоминания, как мне "СО выставляли" машина вообще затупела! нервное потряхивание кулаками и мат вернули машину в сознание. для начала было бы неплохо БК купить.
золотые слова!
а к этому еще и:
Лёха198 писал(а):чиптюнер.ру
чипдиагност.ру
и тогда сам всё понимать будешь и к диагносту (настоящему, проверенному) будешь только за советом ехать, а делать всё сам.
от себя - проверь баланс форсунок, а лучше вынь топливную рампу и глянь как они (форсунки) распыляють или уже льють бенз, ну и тогда решишь - надо промывку или нет
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
Лёха198 писал(а):места надо знать где диагносты хорошие, а где разводилово. без этого щас никуда. сплошь и рядом жопорукие попадаются. я еще когда карбюратороводом был - и то даже тогда (так сказать, на будущее) знал места с хорошими инжекторщиками
Поделись! Можно в личку. Надо CO проверить
igest
Авто: ВАЗ 2114
Aндрей писал(а): от себя - проверь баланс форсунок, а лучше вынь топливную рампу и глянь как они (форсунки) распыляють или уже льють бенз, ну и тогда решишь - надо промывку или нет
Ну нифига себе. Как я это сам сделаю почти в центре Москвы? На тротуаре рядом с Плехановской академией?
Неее, я в какой нибудь сервис на окраине съезжу... Соответсвенно и вопросы глупые здесь задаю, чтобы там не развели
andreyal553
Авто: Которое дизелит
igest писал(а):Неее, я в какой нибудь сервис на окраине съезжу...
Аккуратнее с сервисами. Что-то, последнее время, всё чаще сервисы разводят. Деньги берут. Диагностику делают, а проблему не устраняют. Просто совет. Не вестись на разводы. Поменяют половину машины. Не стесняйся спрашивать - по какой причине нужно что-то менять. Запоминай или записывай. Всё, что наговорят тебе. Потом посоветуйся здесь. Тебе подскажут.
Пример. Совсем не давно было. У девушки сервисмены "наремонтировали" на 5 тыков (вроде). Все датчики поменяли. Головку цилиндров перебрали (нафига?). А проблему (глохла машина на горячую и не заводилась, пока не остынет) не решили!
Лёха198
liv писал(а):Поделись! Можно в личку.
отписал.
andreyal553 писал(а):Аккуратнее с сервисами.
а у нас в факе нет напоминалки с хорошими и плохими сервисами? а то может темку создадим да в фак попросим повесить?
andreyal553
Лёха198 писал(а):а у нас в факе нет напоминалки с хорошими и плохими сервисами?
Нет.
Лёха198 писал(а): а то может темку создадим да в фак попросим повесить?
Создать можно. НО! Инициатива наказуема. Счас испрошу согласия.
Лёха198
я
rg-45 удочку закинул. жду ответа
главное чтоб рекламщики туда не лезли недобросовестные. только чтоб было по отзывам. в общем, посмотрим на решение администрации
andreyal553
Лёха198 писал(а):я rg-45 удочку закинул
Я тоже.
Глянь личку.
Conf_13
добавлю от себя - состояние резинок подвески глянь, вроде не писали, плюс протяни гайки динамометрическим.
igest
Авто: ВАЗ 2114
andreyal553 писал(а):Создать можно. НО! Инициатива наказуема. Счас испрошу согласия.
Только надо как-то разделить по регионам - страна то большая, а сервисов еще больше.
igest
Авто: ВАЗ 2114
Еще есть такая проблема - уходит тосол, когда машина стоит. Ездишь все нормально. Постоит 3-4 дня уровень в бачке проходит путь половину пути с max до min. За неделю опускается до min.
andreyal553
igest писал(а):Постоит 3-4 дня уровень в бачке проходит путь половину пути с max до min. За неделю опускается до min.
Искать утечку. Патрубки-хомуты. Бачёк расширительный проверить на наличии трещин. Радиаторы. Ну и самое не приятное, что может случиться, краник печки - искать болото под ковриками пассажира.
Conf_13
igest кран печки или нижний патрубок радиатора. из наиболее вероятных. Патрубок вот сам менять буду, ибо лужа под ним.
