kruso
Авто: Тойота
Всем привет. После первого ТО появился какой-то рокот в моторном отсеке при оборотах 1500 (когда трогаешься) и выше. Как будто работает вентилятор и цепляет лопастями за что-то. Не звонкий, еле слышно, стоит включить печку, вообще почти не слышно, но до ТО такого не было. Я так понимаю что-то в движке, т.к. без разницы выжато сцепление или нет. На ходовой не как не сказывается, прет как танк, Check Engine не загораетсяся. ВАЗ 2112, пробег 2500.
Стоит ли обращаться в сервис или ждать пока ?хороший звук наружу выйдет??
Спасибо.
tovich
Авто: FF2 2.0AT
kruso писал(а):Всем привет. После первого ТО появился какой-то рокот в моторном отсеке при оборотах 1500 (когда трогаешься) и выше. Как будто работает вентилятор и цепляет лопастями за что-то. Не звонкий, еле слышно, стоит включить печку, вообще почти не слышно, но до ТО такого не было. Я так понимаю что-то в движке, т.к. без разницы выжато сцепление или нет. На ходовой не как не сказывается, прет как танк, Check Engine не загораетсяся. ВАЗ 2112, пробег 2500.
Стоит ли обращаться в сервис или ждать пока ?хороший звук наружу выйдет?? Спасибо.
Езжай обратно к тем кто делала ТО. Лишнии звуки из мотора - НЕ ЕСТЬ ГУТ!
Stani
Возможно адсорбер стрекочет. Послушай Черную круглую банку справа спереди под капотом.
kruso
Авто: Тойота
Stani. Возможно адсорбер стрекочет. Послушай Черную круглую банку справа спереди под капотом.
Да, спасибо, похоже из нее, но че делать то? Разобрать самому или ехать на гарантию, или ерунда это все...
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Лезть туда "внутрь" -- бессмысленно. Там очень "звучный" клапан продувки адсорбера, и ничего с этим не поделать. Можно только уменьшить звук передаваемый через кузовное железо, проложив "корзину" одсорбера резиной и "посадив" крепёж через резиновые втулки.
kruso
Авто: Тойота
Понятно, значит поеду в гарантийку и буду качать права. До ТО (в воскресенье забрал машину) все было ОК, может поменяли они эту хреновину?
Дюжина
Да у всех этот клапан бренчит! Пошлют тебя на гарантийке.
Но, думаю, что дело всё же не в нём. Тем паче, до ТО этого не было. Так что, на мою фразу о "посыле" не обращай внимания, езжай. Пусть слушают и ищут источник рокота.
kruso
Авто: Тойота
Вообщето логично. Поменяли масло, что то подрегулировали, мотор стал работать тише (это действительно так), вот и услышел я то, что не слышел раньше. Спасибо Дюжина, Stani, tovich.
P.S.
Но в сервис на всякий случай заеду, пусть спецы послушают.
Сергий
Дюжина писал(а):Да у всех этот клапан бренчит! Пошлют тебя на гарантийке.
У меня не бренчит... Он м.б. не работает?
Слышал, что есть клапана GM и еще какие-то... GM- работают практически беззвучно.. Редко встречаются.. Вполне м.б., что сервис-мены подменили дивайс на другой.. рабочий, но шумный
Дюжина
Ан-ти-рес-на...
Где бы такой тихий найти? Хотя ... В общем, и этот не напрягает.
Думаю, как бы безшумен он не был, работу можно проверить "на ощупь". Положи руку на клапан и погазуй. Двиг должен быть прогрет.
