Какой-то рокот после первого ТО...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Какой-то рокот после первого ТО... вывод темы на печать
kruso
Авто: Тойота
Сообщение Добавлено: 13 Января 2004 21:46
Всем привет. После первого ТО появился какой-то рокот в моторном отсеке при оборотах 1500 (когда трогаешься) и выше. Как будто работает вентилятор и цепляет лопастями за что-то. Не звонкий, еле слышно, стоит включить печку, вообще почти не слышно, но до ТО такого не было. Я так понимаю что-то в движке, т.к. без разницы выжато сцепление или нет. На ходовой не как не сказывается, прет как танк, Check Engine не загораетсяся. ВАЗ 2112, пробег 2500.
Стоит ли обращаться в сервис или ждать пока ?хороший звук наружу выйдет?? Sad Спасибо.
kruso сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 14 Января 2004 00:19
Езжай обратно к тем кто делала ТО. Лишнии звуки из мотора - НЕ ЕСТЬ ГУТ!
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stani
Сообщение Добавлено: 14 Января 2004 09:28
Возможно адсорбер стрекочет. Послушай Черную круглую банку справа спереди под капотом.
Stani сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kruso
Авто: Тойота
Сообщение Добавлено: 14 Января 2004 11:14
Stani. Возможно адсорбер стрекочет. Послушай Черную круглую банку справа спереди под капотом.
Да, спасибо, похоже из нее, но че делать то? Разобрать самому или ехать на гарантию, или ерунда это все...
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 14 Января 2004 11:24
Лезть туда "внутрь" -- бессмысленно. Там очень "звучный" клапан продувки адсорбера, и ничего с этим не поделать. Можно только уменьшить звук передаваемый через кузовное железо, проложив "корзину" одсорбера резиной и "посадив" крепёж через резиновые втулки.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kruso
Авто: Тойота
Сообщение Добавлено: 14 Января 2004 11:42
Понятно, значит поеду в гарантийку и буду качать права. До ТО (в воскресенье забрал машину) все было ОК, может поменяли они эту хреновину?
Дюжина
Сообщение Добавлено: 14 Января 2004 11:51
Да у всех этот клапан бренчит! Пошлют тебя на гарантийке.
Но, думаю, что дело всё же не в нём. Тем паче, до ТО этого не было. Так что, на мою фразу о "посыле" не обращай внимания, езжай. Пусть слушают и ищут источник рокота.
Анатолий
kruso
Авто: Тойота
Сообщение Добавлено: 14 Января 2004 12:04
Вообщето логично. Поменяли масло, что то подрегулировали, мотор стал работать тише (это действительно так), вот и услышел я то, что не слышел раньше. Спасибо Дюжина, Stani, tovich.
P.S.
Но в сервис на всякий случай заеду, пусть спецы послушают.
Сергий
Сообщение Добавлено: 14 Января 2004 13:27
У меня не бренчит... Он м.б. не работает? Confused
Слышал, что есть клапана GM и еще какие-то... GM- работают практически беззвучно.. Редко встречаются.. Вполне м.б., что сервис-мены подменили дивайс на другой.. рабочий, но шумный
надо как надо, а как не надо - не надо!!
Сергий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Сообщение Добавлено: 14 Января 2004 13:56
Ан-ти-рес-на...
Где бы такой тихий найти? Хотя ... В общем, и этот не напрягает.
Думаю, как бы безшумен он не был, работу можно проверить "на ощупь". Положи руку на клапан и погазуй. Двиг должен быть прогрет.
Анатолий
Mail.ru
