Привет всем!
Имеется двигатель ваз 21083 и следующая проблема: На резьбе всех свечей появилось масло. Поменял колпачки на кортеко. Ставил колпачки с улисием, но аккуратно, несколько раз проверял. Встало всё замечательно. После чего прошло 3 месяца и я решил проверить свечи. И снова на них увидел масло. Прошло еще 2 месяца и теперь двигатель потеет маслом по краям всех 4х свечных колодцев. Выкручиваю свечи, а там вся резьба в масле. Масло чуть ли не капает с них. Посмотрел на поршни, а они сверху покрылись первичным темным нагаром, который пока легко удаляется гвоздиком.
Не хочу чтобы из-за этой ерунды закоксовались кольца. Подскажите ребята в чем проблема? Такое ощущение, что масло просто льется в камеру сгорания. При этом двигатель не дымит и между заменами масла( 8т. км.) уходит максимум 200 мг. Не может же быть что все 4 колпачка косо встали? Что еще может вызвать столь обильное попадание масло в камеру сгорания?
кольца , или сосает через вентиляцию,но это очень наврятли,жралобы масло вёдрами и дымило.
Depeche Mode писал(а):200 мг
как ты эти милиграммы вычислил?
тут пару лет назад темка интересная была,уровень масла повышался.вроде даже и причину нашли.это я к тому что если не уходит уровень,это ещё не значит что масло не убывает.оно тупо разбавляется.
Спасибо за оперативность
Почистил свечи, померил компрессию. Во всех 4х цилиндрах по 12,5. В корпусе воздушного фильтра масла нет.
rg-45 писал(а):как ты эти милиграммы вычислил?
Я на щупе сделал риску ровно по середине. Масло обычну лью чуть выше середины. Почти до максимума. Мерил штангенциркулем и исходя из того, что между макс и мин. ровно 1 литр получил результат, что масла расходуется от 100 до 200 г.
Динамика авто как всегда. Ничего не изменилось. Едиствненно что заметил иногда машина очень сильно рвет. Видимо в камеру попадает масло и повышает компрессию
А чем масло может разбавляться? Тосол тоже не уходит. Расход бензина как был 7 литров так и остался. У нас Тула, поэтому пробок как в москве нет
, расходы поменьше.
Значит с гбц ничего не могло случиться? Почему думаете что именно цпг каюк?
Парни, неужели нет большей идей? Может быть такое что все колпачки левыми были?
И как сильно их надо сажать на посадочные места? От руки оправкой достаточно или надо еще молотком сверху постукивать?
Bombilkin
Авто: 2114
Depeche Mode писал(а): У нас Тула, поэтому пробок как в москве нет
Да ладно сказки рассказывать....Пробок у них нету.....
Колпачки вроде как садятся внатяг,легонько постукивая оправку...Хотя можно и просто рукой одеть...
Когда то менял на фиате...НО!!!! У меня масло жрало литр на тыщу...А у тебя 200гр на восемь...Чот на колпачки непохоже...
tchm14
Авто: ВАЗ-21099i 2002г.в.--- ЧС4Т---ЭП1М---АН-2.
От руки недостаточно. Надо остукивать, чтоб сели до упора металлической своей частью в направляющую.
А сами направляющие втулки целы? Сталкивался не раз с треснувшими втулками. Свечи засирались на ура.
Bombilkin
Авто: 2114
tchm14 писал(а): Надо остукивать
Тока без фанатизма....А то они плющатся на раз...
И сильно стучать приходится до появления металлического звука? Чувствую что в прошлый раз я просто не до конца их насадил, помню что стучал молотком несколько раз, но не сильно, хоть убей не помню до металлического звука или нет.
Направляющие раньше были живые, клапан не болтался, заглянуть внутрь не было возможности, т.к. гбц не снималась.
И еще вопросик: если направляющие разбились, то их реально поменять, или проще новую голову поставить?
alex63.72 писал(а):Depeche Mode писал(а): У нас Тула, поэтому пробок как в москве нет
Ну это я сравнении, не как в Москве 3 часа и 5 км пути
Ну на въезде через новомосковское шоссе бывают частенько, но не 3 часа стоишь это точно
Так поэтому и прошу помощи здесь, сам не понимаю в чём проблема. Свечи все в масле, а расход масла в норме... Сейчас прокачусь и выложу фото свечи, может чего даст...
Я думаю если бы цпг, то компрессия бы была никакая... А тут и в -33 всё хорошо заводилось...
Дыма при перегазовках вообще нету! Бывает лишь слегка сизый минуту после завода идет и всё... Даже на 5000 нет сизыго дыма.
Еще заметил что компрессия очень сильно повышается в момент попадания масла в камеру. Едешь и чувствуешь что мощность заметно увеличилась, так продолжается день-два, а потом всё снова встановится на свои места. Потом это повторяется снова. От такой компрессии у меня даже свечи чуть ослабляются.....
Bombilkin
Авто: 2114
Depeche Mode писал(а): прокачусь и выложу фото свечи
Вот с этого и надо было начинать...
И еще головку сфоткай,как оно снаружи выглядит...
Вот фото свечи с плохой резкостью к сожалению, зато на фоне водопада
А вот фото головки, на котором видно, что масло течет именно из-под свечи, а не сверху.
1.jpg |
40,38 KB |
355 раз(а) |
2.jpg |
43,15 KB |
449 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Depeche Mode (02 Апреля 2011 17:54), всего редактировалось 1 раз
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
Не видно фото
Depeche Mode писал(а):А чем масло может разбавляться?
я думаю что для тебя не станет открытием,масла и бензин делают оз одного исходного
из нефти.посему что не сгорело,то осело.
Dornier писал(а):Не видно фото
залей на другой ресурс.по нынешнему даже адреса не видно.
rg-45 писал(а):Не видно фото
Я подправил фотки выше.
Это хорошая теория о том, что бензин свободно льется вниз и восполняет сгоревшее масло, но тогда бы выхлоп страшно дымил и в один прекрасный момент заметил бы что уровень масло сильно большой...
Вообщем, взгляните на фото, может что еще подскажете.
Диман09
Авто: 21093i 2001г. ВП 120тык. я 5.1
Парни,что то мне подсказывает,что автор тупо нас разыграл на 1е апреля
Ломаем тут голову,предположения выдвигаем разные
Похоже будто свечки просто облиты маслом,ПОТОМУ ЧТО ПОТЕКИ МАСЛЯНыЕ НА ФОТКЕ ДОХОДЯТ ЛИШЬ ДО СЕРЕДИНЫ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ,,,.а не до самого низа...ведь если бы текло постоянно,то весь блок был бы в масле донизу.
Ну не вариант,чтоб такое было...масло не уходит,СВЕЧИ ГЕРМЕТИЧНО ЗАВОРАЧИВАЮТЯ,шайба свечная не пропустит масло я думаю
сальники клопов если бы протекали-то масло бы уходило по любому,а если бы бенз в таких количествах попадал-то двиг бы уже захворал
Диман09
Блин,яндекс даже не знает таких случаев...если бы это было неисправностью-то у кого-нибудь тоже бы приключилось..самароводов ведь сотни тысяч
Я был бы рад всех разыграть, но это не шутка.
Масло не доходит до низа потому, что я его периодически вытираю. Я сам в рунете искал и ничего похоже не нашел, кроме стояния масла в двигателях 12ек, но там в другом дело.
tchm14
Мужики, мож ему проще мотор заменить?
tchm14 писал(а):Мужики, мож ему проще мотор заменить?
Я оценил вашу шутку
Но вот такой проблем есть....
Диман09
короче,свечи на герметик надо сажать
Диман09 писал(а):короче,свечи на герметик надо сажать
Уже думал об этом... Брал графитку и обмазывал ей резьбу и вкручивал. Результат превосходил все ожидания, графитка также вытекала из-под свечи... Кстати, все свечи затянуты предписанным моментом в 4 единицы.... Пишу и сам под столом...
НУ как такое может быть??? Первый раз такое в моей практике....
Последний раз редактировалось: Depeche Mode (02 Апреля 2011 19:53), всего редактировалось 1 раз
Диман09
только без обид
просто случай аномальный так скажем
Диман09
слушай,а какие свечи у тебя?
Диман09 писал(а):слушай,а какие свечи у тебя?
Да я не обижаюсь, я сам в шоке....
Свечи DENSO , до этого стояли DENSO TT, результат один и тот же. Я конечно видел резьбу в масле, но чтобы масло так вылезало из-под свечей.... Из-под сальников главное не течет....
Уже боюсь что компрессия так повысится, что свечи через капот вылетят
tchm14
Я оценил вашу шутку
Да тут уже кроме шуток в голову ничего не приходит.
Остаётся одно - только лечь помереть. (С) Высоцкий.
А колодцы не пробовал почистить?? Есть специальная приблуда для чистки посадочных мест свечей. Мож просто уплотнительное кольцо из-за нагара и грязи не в состоянии нормально уплотнить стык?
