ремонт движка. нужны советы, информация.
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ремонт движка. нужны советы, информация. вывод темы на печать
Алексей 56
На форуме 6 лет
Авто: 21099 карб 1992г
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 16:55
наконец то решился - вскрыл сегодня движок, снял голову.
предпосылки были такие: компрессия 9-8-10-9, нет тяги, шумы посторонние, стуки.
увидел такое: на всех поршнях поломанны перегородки между компрессионными кольцами, нижний шатунный вкладыш на втором цилиндре весь в рисках глубоких, сплющен, не равномерно изношен. клапана на первом цилиндре плохо держат керосин - ушел за 20 секунд. нагара что на поршнях что на клапанах толстый слой.
теперь куча вопросов)))
на поршнях разглядел надписи ОТКквадрат Е1стрелка. беглым просмотром мурзилки выяснил что квадрат это последний ремонтный размер, то есть дальше только гильзовка?
почему вкладыш такой разбитый и сплющенный на втором шатуне? мог ли от этого и вал пострадать?
цилиндры осмотрел, задиров и ям нету вроде, есть еле заметные продольные риски, пальцем не ощущаются, это плохо?
что делать дальше? снимать блок и везти в сервис чтоб там померяли и в худшем случае гильзовать? на сколько это будет дороже?
П.С. по ходу ремонта будет ещё куча вопросов, заранее спасибо всем отозвавшимся.
Алексей 56 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Диман09
На форуме 7 лет
Авто: 21093i 2001г. ВП 120тык. я 5.1
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 18:55
ну если блок не сильно зацарапан,то наверно можно новую поршневую группу поставить..колено продуть/прочистить...или найти б/у блок,так как уже можно ставить любую запчасть..гаи разрешает теперь...найти блок нормальный,расточить его,если есть куда и собрать двиг...гильзовка меня смущает...лучше блок другой
Жизнь удалась, если коньяк, который мы пьём, старше женщин, с которыми мы спим.)
Диман09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Диман09
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 19:03
мелкие царапины наверно можно убрать нанокерамиками всякими...хадо или форсаном,или еще чем нибудь вроде этого...я чела знаю на опеле зафира 1,8 у него с кольцом что-то случилось и зеркало поцарапало несильно....кольцо заменил,но компрессия была около 9 в том горшке,а в остальных по13очков...и масло начала кушать понемногу..пробег авто около 80тык...и он этими чудо-керамиками поднял компрессию до 11,масло ела совсем дэцл...и доволен,ездить можно так..это так,для размышления...я б наверно блок искал другой
Алексей 56
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 19:20
да там даже не царапины, а как бы это объяснить..типа потертости тонкие. в общем поменяю поршня и кольца это понятно, точить уже некуда...что делать с коленом? как его дефектовать, померять и подобрать вообще вкладыши шатунные, найти что то ни чего по этой теме не могу...
Диман09
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 19:41
а задиры есть на шейках вала???
Алексей 56
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 20:05
нет, гладкие, блестят как зеркало вроде.
Диман09
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 20:07
это уже радует...их микрометром меряют...там тысячные доли вымерять надо..в книжках эти размеры есть...
Диман09
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 20:10
номинальные диаметры шеек (допустимые пределы от и до)
коренные 50,799-50,819мм
шатунные 47,830-47,850мм
если овальность более 0,030мм(яйцом вырабатываются шейки)-то надо шлифовать до ремонтного
Алексей 56
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 20:14
понятно, значит завтра принесу микрометр с работы. а вкладыши шатунные тоже я так понимаю делятся как то по размерам? их как подбирают? в общем завтра померяю диаметр шеек и с этой цифрой в магазин, а там уже знают, так?
Диман09
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 20:19
я НАСТОЯТЕЛЬНО советую потратить 300р и купить книгу об ремонте моторов ваз...тут и размеры все есть и все работы в картинках..если в вашей мурзилке этого нет
Диман09
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 20:28
практика не раз показывала,что продавцы очень мало знают....лучше самому разобраться в размерах и пойти в магаз пальцем показать то,что нужно
Алексей 56
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 20:51
ну да, сам сталкивался) качаю всякие мурзилки в электронном виде, буду читать, завтра зайду (блин ЗАЙДУ, пешком...) в сервис узнаю что надо чтоб подвезти померять цилиндры и заодно вал, спасибо за ответы.
Диман09
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 21:02
надо блок и вал привезти Smile пешком явно не вариант...в маршрутке с блоком на коленях не поймут....таксисты-редко соглашаются возить железки,мол маслом зальешь мне тут все...кентов просить надо...на тож они и кенты
Алексей 56
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 18:20
добрый вечер. сегодня померял всё.
диаметр шеек шатуна 47.62 - 47.61
цилиндры 82.90 - 83.95 вроде.
начитался мурзилок, но так и не дошло. какие вкладыши теперь мне нужны? и что делать с цилиндрами? размеры вроде на краю максимального допуска...
и ещё сейчас пойду пальцы выпрессовывать с шатунов (поршня менять), их менять не нужно будет?
Алексей 56
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 18:22
и ещё, заходил в магазин крупный, посмотрел там всё, предложили поршня харьковские какие то за 800 с лишним, кольца SM тоже примерно за ту же цену. что скажите?
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 18:31
Тут точно ошибка, или в замерах, или в написании... Ремонтные: 82,4; 82,8... Не считая групп... 84 - ЭТО ИЗ ДРУГОЙ ОПЕРЫ... Smile
Слишком много нелестных отзывов о харьковских... Более ничего не скажу... Ежели б тюнинговые, то чё-нить сказал бы... supercool
Слушаем "Радио Новороссия-Rocks"
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Алексей 56
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 18:47
kazak1102 писал(а):
Тут точно ошибка
точно)) 82.90 - 82.95
в голове бардак такой, начинаю жалеть уже что начал сам делать...
торантино
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 19:01
Верная мысль. Pardon С первого раза без косяков не получиться. Если только под чутким руководством какого нибудь Сан-Саныча. Хотя как говорил один мой знакомый плохой результат это то же результат. Когда то надо начинать. Удачи Drinks or Beer
Китайская мудрость. Муж без жены,что дерево без дятла.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 19:03
Не-не-не... Не надо паники... hehe
82.90 - 82.95
Так у тебя уже и в последний ремонт не лезет по тепловому зазору...
Как мерял-то...??? Бочка есть...???
Покури, полезно будет, думаю...
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-23.html
Народ форумный поможет... Главное, мысли правильно излагать, нуи вопросы шоб правильные были... Получится...
Алексей 56
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 21:06
во! вот эта мурзилка! подробно и понятно.
коленвал микрометром. получается там первый ремонтный размер вкладышей, 0.25мм
цилиндры калиброванными прутками с шагом 0.1мм. не очень внушающе конечно...
коленвал в порядке получается, а вот блок, даже если погрешность в измерении. сначала хотел отвезти в сервис, померять точнее, но смысл? если послединий ремонтный размер, то что толку, дальше не расточишь, а гильзовать...все не рекомендуют.
и ещё вопрос, стоит ли с заменой направляющих втулок клапанов самому заморачиваться? болтаются сильно. относительно деньги в сервис\потеряное время
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 21:20
А струмент у тебя есть...??? Направляйки выбивать/забивать, развёртка под клапан, сёдла править шарошками, притирка клопов к сёдлам... Направляйки пихать, блок прогревать на эл.плитке до 150, направляйки в морозилку... Смотри сам, но делать надо, ежели болтаются, ну и потому как залез...
Я ещё ни голову, ни блок не делал, токо инфу коплю, но мне кажется, блок собрать попроще, чем ГБЦ, шоб по уму было...
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 21:21
это приблизительно делается так http://www.youtube.com/watch?v=Fv_4ePbUf1k
IMHO и только IMHO!
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 21:42
Шо за фигня...??? Он же там на холодную направляйку пихает... Токо на горячую... ИМХО... А приблуда любопытная... Я лично запомнил... gpn
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 21:46
дык голова бросовая, а он зазвездился, забыл про горячую посадку. как считаешь градусов 80-100 хватит?
IMHO и только IMHO!
Алексей 56
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 21:47
направляйки на работе заказать можно, выточат слесаря по размерам, развертка под клапан копейки стоит, шарошки...пока не ясно где возьму, для притирки тоже всё есть, эл.плитку найти легко, морозилка тоже есть)))
Страница 1 из 5
Mail.ru
