Проснуться после зимы....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проснуться после зимы.... вывод темы на печать
check
Авто: ВАЗ-21074, 2001 г. выпуска
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 12:51
Всем привет.
ВАЗ-21074, 2001 г. выпуска, карбюратор.
Огорчила меня моя машинка. Вкратце: поставил в гараж в ноябре прошл.года - знал , что зимой не буду ездить. Снял акк. - хранился дома в тепле. Сейчас встала необходимость эксплуатации авто. Пришел вчера, подключил акк, ключ на старт - бодро так стартер прокрутил неск. раз движок - не завелась, опять ключ на старт - и тишина... При повороте ключа раздается щелчок под капотом - и все, не крутит! Залез в мурзилку -
"При включении стартера слышен щелчок под капотом, но якорь стартера не вращается. Проверьте омметром сопротивление цепи "аккумуляторная батарея – стартер", в том числе и провода "массы" (от кузова к картеру сцепления и от кузова к головке блока цилиндров). Если цепи исправны, снимите стартер и проверьте его работу"
Странно, если был бы плохой контакт - то сразу бы не крутила, а так вначале же крутанула. Подключал другой аккумулятор - то же, да и если дело в заряде - то трещала бы - а так тишина...
Стартер родной - не менял с начала покупки. Неужели попал на замену стартера - блин 2600 руб. , кошмар ...
Да еще посмотрел - подлезть туда нереально, российские инженера постарались...
Если есть какие-то соображения по поводу проблемы - буду рад их усышать.
check сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pixel12
Авто: ВАЗ 21074 (2004г)
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 13:09
кажется все гораздо проще, втягивающее не работает (500 рупий стоит),
подлезть реально: три болта (один из под низу), провода и акробатическими поворотами он "легко" вынимается из под капота сверху, снизу еще проще
в общем первым делом надо проверит втягивающее, лучше самому, дешевле будет
pixel12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 13:21
Срабатывает втягивающее. Но не замыкаются пятаки в нем. Сними, стартер, потом с него втягивающее. Разбери его и почисти пятаки. Собери и радуйся.
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 16:29
К аккумулятору подводятся несколько проводов к клеме "+", один из них толстый стартерный. Здесь как раз хорошего контакта может и не быть, а для запуска стартера тока требуется не мало.
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot1985
Авто: ВАЗ 2106 (1996 гв) капиталка август 2007, БСЗ. => Калина 111730 (декабрь 2011) Стиль вождения - по настроению
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 16:48
начни с простого. Подцепи машину на галстук и потаскай за чем нибудь. Заведи машинку, прогрей. Тогда и желание появиться поковыряться в ней, глядишь и контакт появится. А так - смотри контакты. Я последний раз замок зажигания менял - акум отключал. Поставил все на родину, подключил. Ключь на старт: стартернулся, машина ни завелась, лампочки потухли, сигналка тихо тихо застонала. Я думал - все, приплыли, где то ни то соединил, что то где то коротнул. Нифига, клеммы поправил на акуме - все заработало.
Я стартер снимал ниоднократно. При должном умении все три болта потихоньку откручиваются и закручиваются накидным ключом сверху (ямы у меня нету).
Стартер проверь замкнув контакты на втягивающем между собой (можно не снимая стартера, но акуратно, ни коротни на корпус, а то двигатель может дрогнуть, завестись. В общем акуратненько)
Ну это... чайник я еще... с восьмилетним стажем
Kot1985 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 20:19
При страбатывании втягивающего из под капота раздается нехилый такой "Шмяк". Кто слышал как страбатывают электромагнитные пускатели, тому объяснять не надо. Кто не слышал - приложите КоАПом хорошенько об стол или послушайте как перещелкивает "электроника" в трамвае. Вот такой примерно интенсивности будет звук Smile
А если из под капота раздается "щелчек" - это срабатывает реле включения стартера. Его и надо менять в первую очередь.
А точнее, убедиться, что это именно оно: разомкнуть "фишку" на красном проводе от этого реле до втягивающего и замкнуть её на клемму (+) АКБ. Подать плюс на втягивающее в обход всех цепей управления.
ЗЫ
Вероятность, что вот так ни с того ни с сего сломалось втягивающее значительно ниже.
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 20:52
Пост удалил nea
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
Последний раз редактировалось: baraban (04 Апреля 2011 20:59), всего редактировалось 1 раз
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 20:56
Может клеммы окислились?
Перед пуском хорошо бы вручную подкачать бензонасос и несколько раз резко нажать педаль газа.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DRAF
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 21:59
Вот в чем парадокс, неисправное втягивающее не может щелкать. Принцып его работы толкнуть шестеренку на маховик и замкнуть "+" контакт на стартере, что бы последний пулучил пинок и начал вращать колено мотора.
В случаее у автора в основе лежат два варианта, либо это контакты, либо это механическая часть (заклинило бендикс к примеру).
alex_id
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 22:33
Вячеслав Карпов, тут понимаешь какое дело... Все зависит от того, как кто опишет звук. Что-то мне кажется, что ТС и не обратил бы внимание на легкий "цык" от дополнительного реле стартера... Хотя... Так что, пусть уточнит тип звука.
10.04.11 -- юбилей в энергосистеме -- 10 лет. Принимаю поздравления. Smile
check
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2011 17:41
[quote="Вячеслав Карпов"][quote="alex_id"][quote="check"]ри повороте ключа раздается щелчок под капотом[/quote]
Срабатывает втягивающее. Но не замыкаются пятаки в нем. Сними, стартер, потом с него втягивающее. Разбери его и почисти пятаки. Собери и радуйся.[/quote]
При страбатывании втягивающего из под капота раздается нехилый такой "Шмяк". Кто слышал как страбатывают электромагнитные пускатели, тому объяснять не надо. Кто не слышал - приложите КоАПом хорошенько об стол или послушайте как перещелкивает "электроника" в трамвае. [/quote]
Нет, звук никакой не "Шмяк" - легкий щелчок - как знаете пальцами
некоторые люди щелкают...Smile
Ну что же, вот и не будет передо мной стоять вопрос "Чем заняться в субботу-воскресенье". Блин лучше бы с дочерью погулял на свежем воздухе! Все больше и больше убеждаюсь - ЛЮДИ НЕ СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С НАШИМ АВТОПРОМОМ!!! Любыми способами -кредит,
заем - и покупка чего-то нового японского.
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
Штейгер
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2011 18:01
В свете последних событий ещё нуно посмотреть...
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_id
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2011 21:58
check, тогда все понятно. Не срабатывает втягивающее, а страбатывает дополнительное реле стартера. А вот из-за отстутствия напряжения на втягивающем, или плохих (зависших) щеток стартера, тебе придется выяснить. Smile
23rus_2
Авто: 2107 -> 2105i
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 11:19
ты аккум зарядил перед тем как поставить после зимовки?
23rus_2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 11:44
Если уж ты перед такой плевой поломкой спасовал, что же будет, когда ты возьмешь кредито-помойку и с удивлением обнаружишь, что она тоже ломается, а еще больше удивишься ценникам на запчасти и ремонт + времени их доставки Smile
да, еще плюс дезактивация hehe
artemych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DmitryO70
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 16:47
То, что "новое японское" не ломается - это миф.
Лично знаю людей у кого так же как и в нашемарках что-то стучит в подвеске, отламываются/перетираются различные трубки/провода, поскрипывает что-то в салоне.
Только они об этом не очень распространяются.
А вот пропадание контакта после зимней стоянки у ВАЗа это уже катастрофа.
Иномарочник с такой проблемой заказал бы эвакуатор до сервиса, а мы (классиководы) такое сами за 5-30 минут чиним. Smile
DmitryO70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kunnapuu
Авто: ВАЗ-21013 1988-1995,ВАЗ - 21053 1995 - 2016г. ЛАДА-2131 -2013г
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2011 10:28
[quote="check"][quote="Вячеслав Карпов"][quote="alex_id"][quote="check"]ри повороте ключа раздается щелчок под капотом[/quote]
[/quote]
Не паникуйте! Сделаете! У меня 21053 с 1995 года, пока поменял только глушитель полный и одну шаровую, ремень генератора, аккумулятор и резину.
kunnapuu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
