Баян! Вентилятор радика не вкл.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Баян! Вентилятор радика не вкл. вывод темы на печать
impulse_59rus
Авто: 2113
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 22:11
Прошу помощи! Двигатель 2111, не включается вентилятор радика. Датчика температуры в радиаторе нет так что не знаю как проверить соединив напрямую. Предохранитель целый, реле щелкает...
impulse_59rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Диман09
Авто: 21093i 2001г. ВП 120тык. я 5.1
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 22:14
датчик вентилятора стоит между головкой и термостатом..на патрубке алюминиевом..скинь с него фишку и вкл. зажигание...вентиль должен молотить постоянно при этом(это аварийный режим его работы)
Жизнь удалась, если коньяк, который мы пьём, старше женщин, с которыми мы спим.)
Диман09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
impulse_59rus
Авто: 2113
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 22:17
спасибо, попробую!
demon57rus
На форуме 7 лет
Авто: 2115i, 16кл.
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 22:18
Сам по весне столкнулся с такой проблемой, что вентилятор не включался и все вроде как на месте. Отгнил провод в пластмассовой фишке, где соединены провода идущие от вентилятора и провода которые идут дальше общий жгут. Вот вобщем там можно глянуть, мб кому то поможет Smile
Если хочешь быть здоров, жри один и в темноте.
demon57rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 22:19
"папа-мама" вентитлятора гниет очень часто
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Диман09
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 22:22
а вообще я не прав,раз реле щелкает,значит дтож работает и мозги дают сигнал на вкл. карлсона
Сохатый
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 22:40
impulse_59rus Сигнал (бибикалка) работает? Если нет, меняй предохранитель F5 в монтажном блоке.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Диман09
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 22:51
пред целый,автор писал..
impulse_59rus
Авто: 2113
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 22:59
вроде f7 на карлсон идет ... ???
Сохатый
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 23:03
Там вместе с ЭБУшными релюхами есть пред, я думал он про него.
Но это вовсе не значит, что реле замыкает цепь. Короче, проверить преды, поставить другую релюху, если не поможет, тогда уж копать разъемы и провода.
Сохатый
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 23:06
Нет. Крыльчатка напротив F7 символизирует вентилятор ПЕЧКИ. Бибикалка работает или нет, ты так и не ответил?
impulse_59rus
Авто: 2113
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 23:12
работает! а где релюха тогда карлсона расположена, я слышу щелчок в районе 100 градусов но откуда он непонятно!
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 23:13
у левой ноги переднего пассажира,за обшивкой.
Наташенька
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21150-продан (хны-хны), и Калина-2 на автомате уже целых 3 года)
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 06:11
Буквально две недели назад тоже обратились с сей проблемой, реле щелкает, карлсон не крутится, дело было в проводе, кинули другой, все работает.
Наташенька сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
impulse_59rus
Авто: 2113
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 15:38
ВСЕМ СПАСИБО !
Тему закрываем!
Сгнили контакты папа-мама в разъеме карлсона!
Лёха198
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 15:40
Drinks or Beer ну вот! как мы и думали!!! Good
gutapuct
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 11:44
У меня подобная проблема! Не включается карлсон! Прочитав посты не очень понял что за провод "папа-мама"? и где он сгнить может? в штекере? Было бы здорово, если бы подсказали добрые люди! Прикладываю фотку - тут смотреть?
так же прикладываю фото с каким-то обрывом, но в плохом качестве - могу перефотографировать,если плохо видно!
в этом штекере отгнивают провода??
 Размер файла:  145,23 KB
 Просмотрено:  157 раз(а)
обрыв
 Размер файла:  163,63 KB
 Просмотрено:  154 раз(а)
gutapuct сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 11:59
gutapuct
у тебя другая проблема, у тебя мотор сам работает, а тут совсем не крутился, меняй датчик и все заработает
fantom343 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 12:23
почитай
и поймёшь что не всё так может быть и просто
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=279097
gutapuct
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 20:57
fantom343 писал(а):
gutapuct
датчик вчера поменял! Ничего не изменилось! Купил: такой новенький, блестит еще, поменял на радостях, а результата 0!!! обидно! Вот и спрашиваю - что делать дальше?
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 21:00
читал мой пост выше, и ссылку на тему которую я создавал?
такая я же проблема у товарища на 099 как у тебя.
gutapuct
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 23:19
да, читал! Уже пол форума перечитал (слишком много инфы), но ответа так и не нашел, либо пропустил(((
gutapuct
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 23:26
И еще вопрос появился!
Если ДТОЖ выкручивается, то оттуда же должен потечь тосол? во теории сообщающихся сосудов, ведь даже расширительный бочок находится выше, чем место, где вкручивается датчик!? может там воздушная прослойка? или что-нить подобное!??
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2011 05:35
gutapuct
его и я ненашёл cry
gutapuct писал(а):
либо пропустил(((
пока его нет Pardon
так и есть, при выкручивании датчика тосол потичёт.
когда температура хотя бы по стрелке будет около 100гр потрогай датчик он будет жестоко горячий.
gutapuct
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2011 10:11
а если на холодную машину, то тоже должен тосол потечь? потому как у меня не тек!! резьба мокрое, внутри тоже чуток мокрое, но уж точно не фонтаном и не под давлением тек тосол! Да и вообще вроде не тек
Страница 1 из 2
