Aladanir
Авто: ВАЗ 21063 1991г.
Сегодня оторвало задний брызговик и потерялся где то, проблемы с ним были давно, но одно но, оторвало не саму резинку, а железку которая видимо приварена была к машине, думал её на саморезы взять, как с другой стороны, но с другой стороны там то запаска, а с права, там бензобак, мало ли проткну )) вот и думаю что делать ? левый сорвать и ездить без них, или купить правый, сделать самому железячку, и на холодную сварку, пытаясь сделать симметрию )) вопрос конечно глупый, но всёж
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
У себя на копейке делал уголок из алюминия по образцу с другой стороны, но они разные правый- левый, в разные стороны загнуты. Потом прикрутил его на два болтика, просверлив отверстия внизу крыла. Бак придется снимать. Потом на всякий случай резину под него, и в путь.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
На саморезы сади по штатному месту ... до бака не достанешь ... если конечно саморезы не километровые
Александр45
Авто: ВАЗ-2106 2002г.в. 1600 см3 (БСЗ)
АРКАША писал(а):На саморезы сади по штатному месту
Не отвалится ли?Лучше бак снять и надежно все прикрутить
Aladanir
а как бак снять ? это открыть багажник и обшивку снять и оттуда откручивать ?
Штейгер
Aladanir, авто какое? В профиле не видно.
Aladanir
21063
И короче без снятия бака нормально ничего не сделаешь ? ((( И как его снять сложно ?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
На холодную сварку точно не получится - отвалится.
Холодная сварка - это красивое торговое название. На самом деле - это клей. Эпоксидный компаунд.
Aladanir
ну не скажи, у меня на 21083 она стартер держала на ура вместо болтов
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
"Вместо"? Это как вообще? Слабо себе представляю. Даже способ, которым ты обеспечил сборочное усилие (пока она сохнет).
Если ты имеешь ввиду, что намазал ей сорванную резьбу, так она только болты держала, а они уже работали на срез
Aladanir
ну да по болтам ))) так бы она не держала естественно!
Вернёмся к сабжу
Штейгер
SS 220
Без снятия бака можно уголок приклепать заклепочником, предварительно просверлив в уголке отверстия, и уже по ним ооочень осторожно в кузове.
АРКАША
Александр45 писал(а):Не отвалится ли?Лучше бак снять и надежно все прикрутить
На три самореза (по краям и по центру) ... не отвалится .
Хотя я бы лично приварил как положено ...
Но ... у меня для этого есть всё что нужно , а у ТС я так понимаю нет .
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сварка или через болты!
Всё остальное - временная мера......
Если оторвало кронштейн брызговика, а не сам брызговик - там сгнило уже все.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Можно совсем по другому, прикрутить саморезами к пластику защиты, у моих есть в том месте небольшой 2см выступ вниз, на него закрепил резиновый брызговик. А кронштейн брызговика срезал, там всегда грязь накапливалась между защитой и брызговиком. Передние тоже на защиту привинтил.
Макис
Авто: 21043: 21102
кстати, да...продают специальные резинопластиковые универсальные брызговики...в любом крупном гипере есть..тоже стоят такие, помимо заводских.
| cat.412.png |
79.21 KB |
216 раз(а) |
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
SS 220 писал(а):Без снятия бака можно уголок приклепать заклепочником
Сделал так слева ничуть не хуже и даже лучше сварки, крепление выстучал из оцинковки(оно оригинальное ,а не просто уголок) крепче родной держится( заклёпочник(вишнёвая девятка посоветовал),вытяжные заклёпки на 4, дрель,сверло на 4,2 и всё) или ставить альтернативные брызговики пластиковые (есть резиновые )которые прямо к кузову прикручиваются.
Да такие,но они тоже бывает отваливаются,а вот после них уже некуда крутить.
kunnapuu
Авто: ВАЗ-21013 1988-1995,ВАЗ - 21053 1995 - 2016г. ЛАДА-2131 -2013г
1. Снять бак не проблема, начнешь и в процессе все становится понятно!
2. Я бы не заморачивался с клепками, болтами и т.д. Поставил локеры и к нему привинтил брызговик. Но часто локер уже с брызговиком продается!
