баян с утечкой тосола.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> баян с утечкой тосола. вывод темы на печать
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2011 21:34
итак я созрел! поскольку нежные подсыпания горчички проблему не решили, а голову снимать из-за этого лень (течь с прокладки наружу в районе помпы. не помпа, это точно!). придумал такую фигню: глушу печку краником (он перекрывает оба отверстия?). соединяю между собой ее шланги напрямую, заливаю герметик, езжу, пока не засрет дырку, сливаю тосол, промываю дист. водой, заливаю свежий тосол. предлагаю: обозвать идиотом (обязательно обосновать!), похвалить, посоветовать чтонить другое (кроме разборки!), посоветовать хороший, вами проверенный герметик.
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2011 21:36
одно.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2011 21:45
блин! поставлю пробку!
IMHO и только IMHO!
VoytAl
Авто: Восьмёрка 1,3 карб. ГБО
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2011 22:46
Буду следить за темой. Сам думаю под капотом, перед краником печки сорвать шланги и соединить их через какую-нибудь подходящую трубку, и линуть герметика. Основной радиатор подтекает, примерно на литр в месяц. Зимой не парился, даже тосолу не доливал, а ща опять: приехал на горячей машине, выходишь и слышишь запах тосола. Плюс стакан в неделю доливаешь.
VoytAl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2011 22:52
а купить новый радиатор, коли течёт? не? уж лучше купить нормальный радик, поменять шланги и забыть о проблеме.
мой финиш - горизонт!
СИД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2011 23:02
ну ладно ДюКЧ как бэ да с одной стороны если неособо напрягает течь тосола то канеш геморой со снятием головы из-за прокладки никому неохот, но с другой стороны делать надо всё на раз и по уму.
НО ты то Pardon
VoytAlу тебя проблема с радиком охлаждения
ну дак смени его, делов то и цена на радик не велика, какой смысл лить хавно чтоб потом нажить себе ещё больше гемороя, а делов то на замену радика ерунда, под пиво на улочке вообще непроблема.
+очень-очень много.
да и ДюКЧ неипи мозг себе, скинь голову/загани на сервис скинут и замени ты уже эту прокладку и катай дальше спокойно.
Хочу сказать так: мужики зима новая не загорами поэтому ненадо делать хавно щас чтоб потом перед зимой это хавно отчаяно не выгребать из всей системы, а это будет как бэ этого вы нехотели.
По сабжу Ьоянище жуткое bboyan
Mirage 22
На форуме 7 лет
Авто: 21093 96г. (была) - Mazda Premacy 99. 1,8. 2wd (есть) - Mazda Familia S-Wagon 02. 1,5. 2wd (была), Ford Maverick v6 3.0 (есть)
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 07:12
герметики зло
Улыбайся - это всех раздражает!
Mirage 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 08:54
Mirage 22 писал(а):
герметики зло
к сожалению многие понимают это когда много чаго забилось и требует глобального ремонта.
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 08:58
Может быть такое, что выхлоп немного беловатый, но при этом щуп и крышка маслозаливной горловины только в масле, без всякого постороннего налёта. Тосол за 60-70 км. пробега уходит от макс. до мин. Масло не уходит совсем.
Как определить что тосол попал в цилиндры?
Какой там запах у выхлопных газов при наличии в них тосола?
От чего вообще выхлоп может быть беловатый, даже на прогретой машине? Зависит ли это от температуры и влажности окружающего воздуха?
Sprite сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 09:46
вот и ответ... если лизнуть жидкость из выхл. трубы, должна быть сладковатой, значится - скидавай голову... еще свечи посмотри, я сам не видел, но пишут, что свечи в том цилиндре, куда тосол попадает, девственно чистые должны быть. И если
, то у тебя должно бурление наблюдаться в бачке при перегазовке. Иначе ищи утечку в шлангах...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sprite
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 09:57
Не опасно?
Свечи везде одинаковые по внешнему виду.
И если
, то у тебя должно бурление наблюдаться в бачке при перегазовке. Иначе ищи утечку в шлангах... vfac
Бурления нет.
Подтёков не наблюдаю, в салоне тосола нет.
Прямо мистика какая то.
Но стал обращать внимание на белый выхлоп и это настораживает.
На днях буду менять помпу, вот и думаю что ещё мне грозит.
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 10:06
Sprite писал(а):
Не опасно?
нет, ты же его пить не будешь, надеюсь
Sprite писал(а):
Бурления нет.
вариант такой, выкрути свечи и погляди на поршни, фонарем посвети, там где уходит, поршень должен быть вымытым, как будто новый.
нормальный поршень с нагаром должен быть
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sprite
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 10:16
Понял спасибо!
Если все поршни с нагаром будут, значит ли это, что прокладка ГБЦ целая и тосол не идёт в цилиндры?
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 10:28
ну это да, как признак, но у меня все же уходило в цилиндры, совсем чуть чуть, и поршни были с нагаром, это если много уходит, тогда да
lexikon
На форуме 7 лет
Авто: 21099i > elantra j3 gls
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 11:00
мужчины...у меня тоже проблема...падла антифриз бежит...заколебал...
по началу с патрубков ссал...поменял патрубки радика! новые хомутики!
неделю радовался как слон! уровень как вкопанный стоял...а теперь снова ссыт...долго поезжу...из авто выхожу - ваняет аж жуть Sad
куда ссать может еще? посмотрел везде все вроде сухо ( в такую погоду конечно не точно определить )
на щупе масла дряни никакой нет Sad
радик в салоне и кранчик сухие...аж час разглядывал! бесит мля(
lexikon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 11:02
Да ты не нервничай так, не смертельно это.
ну а так
1. осмотреть патрубки в салоне идущие на печку.
2. осмотреть все под капотом
3. внимание обратить на те патрубки которые проходят над горячими местами. тосол может испаряться сразу же.
уходит ток на ходу? или в стоячем положении тоже?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 19:57
Подтягивать пробовал?
lexikon
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 21:00
ну а так
салон осмотрел! 100% не там!
подтягивал немного...патрубки радика исключены Sad(
думаю в такую слякоть и дрянь нифига не посмотреть толком Sad
ко всему этому как я писал воняет после езды...тобишь антифриз на горячее ссыт и испаряется тут же где-то...тобишь на защиту он не может сифонить...запаха не было бы столь ярко выраженного
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 21:11
я бы съездил в сервис, отдефектовал, да поменял, чё сломалось
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 21:58
lexikon, смотри шланги к крану печки под капотом и отводки от подводящей трубы помпы ("саксофон"). У тебя что-то течет и льется на штаны или на выхлопной коллектор с обогрева дроссельного узла.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 22:09
а основной радик тоже засирается герметиком? я понимаю в печке бывают пузыри воздуха, из-за этого в ней гарметик и застывает. а вот в основном как?
IMHO и только IMHO!
z00lu
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21093 карб.
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 22:17
Посмотри за карбом у меня от туда сифонило с такими же симтомами
z00lu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 22:19
lexikon писал(а):
21099i, 2000 г.в., Я5.1, Multitr x150, Hella FF75
hehe чай карба нема.
Петруха
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 22:27
Dranik писал(а):
чай карба нема.
поставить карб и посматреть pst
Петруха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Whiteheaven
Авто: VOLVO S70
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 23:46
Mirage 22 писал(а):
герметики зло
Не надо герметиков - пожалей машинку!
+21093
Очень удобный и стильный автозонт: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=306153 Wink
Гадаю по VIN-коду! ДОРОГО! С ГАРАНТИЕЙ! Wink
Whiteheaven сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
