Просветите насчет ДПДЗ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Просветите насчет ДПДЗ вывод темы на печать
borys
Сообщение Добавлено: 14 Января 2004 13:46
Вчера на 29-й тысяче запищал компьютер, выдав ошибку 0122 - слабый сигнал датчика положения дроссельной заслонки. Несколько сбросов ничего не дали - ошибка появлялась снова и лампочка "проверь двигатель" загоралась. По ощущениям работа движка не изменилась, разве что субъективно на малых оборотах стало ощущаться легкое подергивание. До того имелись следующие особенности - при прогреве в диапазоне 40-50 град. плавали обороты, и при температуре наружного воздуха 10 - 20 градусов сразу после заводки движок иногда сбавлял обороты и без подгазовки глох. Мне еще тогда говорили, мол, это симптомы неисправности ДПДЗ, и он скоро сдохнет.
Сегодня утром заехал в магазин, купил датчик российского производства за 32 грн. ($6), поменял - компьютер перестал пищать, но в работе двигателя навскидку ничего не изменилось.
Вопросы: 1. Может ли заглючить компьютер при исправном ДПДЗ?
2. Нужно ли возить с собой запасной датчик? (Что произойдет, если он на самом деле выйдет из строя?).
3. Есть ли смысл поставить GM? (Он у нас стоит около $25).
Заранее благодарен за советы и просьба не стебаться над примитивностью вопросов. Просто времени нет самому разобраться в нюансах.
borys
borys сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 14 Января 2004 14:31
1. А к чему это? Имеешь ввиду, не могла ли вылезти ложная ошибка?
Не могла.
2. Обычно, при неисправном ДПДЗ, обороты ХХ повышаются до 1500 - 2000. Наблюдаются небольшие рывки при равномерном движении. Но рывки -- эту уже "крайний" случай. Если магазинов запчастей достаточно много, можно запасной и не возить.
3. Говорят, что GM-овские датчики -- "вечные". Не знаю. У меня российские отработали 7,5 и 24 (на настоящий момент) ккм.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikRo
Сообщение Добавлено: 14 Января 2004 16:09
"на малых оборотах стало ощущаться легкое подергивание" - это один из признаков умирания ДПДЗ, а говоришь "ничего не изменилось"!
По-вопросам:
1. Нет
2. Нет. Если он будет подглючивать - ничего страшного, если же умрёт совсем, контроллер перейдёт в аварийный режим и будет ориентироваться по другим датчикам. В любом случае, ДОЕХАТЬ до дома или СТО МОЖНО!
3. Дело хозяйское, можно менять российские ДПДЗ каждые тысяч 40, а можно один раз поставить GM.
MikRo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 14 Января 2004 16:16
А как же российский, нового образца?
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Comatozny
Сообщение Добавлено: 14 Января 2004 16:17
Borys, я бы: сбросил клемму, подождал минут 5, поездил на малых оборотах сновым датчиком: попробуй на 1ой передаче ехать РОВНО, без ускорений и торможений. Если всё равно начинает дергаться, и приходится подбавлять газку, значит это, по-видимому, ДПДЗ и он попался некондиционный.
Надо бы взять чек и вернуть его назад. Они, как правило, про ДПДЗ нашего производства наслышаны, и на это идут. У нас в Питере по крайней мере.
Возить ДПДЗ с собой смысла нет, т.к. даже если он полностью накроется - доедешь. Возить надо что-то типа датчика коленвала, т.к. если накроется - пиши пропало.
И мне кажется, что GM ставить смысла нет. $25 за такую фигульку - пусть катятся. Наш датчик у тебя нормально отъездит. Как правило, люди меняют 1- 2 датчика за весь срок эксплуатации.
Comatozny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
xpo
Сообщение Добавлено: 15 Января 2004 11:18
Ну, прежде всего, GM (CTS) в цене уже сильно сдал: в наших краях он в не самом демократичном магазине стоит 470 руб. (это если без дисконтных карт). Предлагать продавцу 100 гривен не пробовал.
В отечественных нового образца для уменьшения протирания контактной дорожки теперь напыляют пленку из того же материала, что в GM, плюс несколько изменили корпус для пущей грязезащищенности, так что наши супостату уже особо уступать не должны (если только не нарваться датчик из первых партий, когда завод отлаживал технологию, или брак, который у всех бывает).
Кстати, есть и еще более продвинутые, вообще бесконтактные, но они только под новый бошевский контроллер, который сейчас начнут ставить.
xpo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
