Шкив коленвала трет о растяжку на кочках
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Шкив коленвала трет о растяжку на кочках вывод темы на печать
batist
Авто: 2115 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2011 16:32
Машина 2115. Конфиг подвески спереди стойки асоми газ -50мм,пружины фобос-50мм(+пилены на виток),трет шкив даже на небольших кочках,провисли подушки???переднюю менял ок30 тыс назад,заднюю около 15.тереть стало тысячи ок 2 тыс км назад.подвеска в таком конфиге не меньше 15 тыс
batist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sGarriKs
На форуме 7 лет
Авто: Был ТАЗ-21150i 2002г. Теперь Elantra 2010г.в., 1.6 МКПП, 48ткм. GZRW 30SPL Extrime inside
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2011 16:39
братан ставь переднюю опору ТМ и не парь мозг. Как вариант маловероятный-посмотри как поживает левая опора, а главное телек, точнее место где стоят уши для передней опоры
Занимательный SPLιll
"Баса много не бывает, бывают не размятые уши."
Последний раз редактировалось: sGarriKs (09 Апреля 2011 21:17), всего редактировалось 1 раз
sGarriKs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2011 16:49
Ты сам ответил на свои вопросы.
batist
Авто: 2115 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2011 17:03
ну не факт,может растяжка кривая,подушки меняны, кроме одной,про растяжку с доп опорой подумал конечно ,но хотелось бы исправить стандартным путем.Тем более простая растяжка уже стоит.
как проверить подушки?
nestor
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2011 17:36
Посмотри на двигатель-ровно стоит. Или завален вправо?
batist
Авто: 2115 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2011 18:08
Это только завтра,если завален,то о чем это говорит?
nestor
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2011 20:48
О передней подушке. Верней всего о её кончине. У меня как то захрустел шрус. Двигатель тоже стоял не ровно. Поменял подушку. Замолчал. А ты уверен что о саблю трет? Может о пыльник двигателя?
batist
Авто: 2115 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2011 21:10
Пыльники отсутствуют на данный момент. Посадил жену,она ехала по неровности а я снаружи смотрел.там вот двиг шкивом касался сабли(растяжки),да и после остановки увидел протертость на растяжке
nestor
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2011 21:24
Странно. Завтра посмотрю у себя. Неужели так низко. Сабля не гнутая?
dzelik
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
batist телевизор не битый? растяжка не кривая?
dzelik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
batist
Авто: 2115 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2011 21:27
Вроде нет.Да и раньше все в порядке было.
А саблю завтра буду смотреть на гнутость
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2011 21:32
batist
Ещё обрати внимание на опору КПП, ту которая под акумом.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dzelik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2011 23:14
MG_And при чём здесь боковая опора КПП?
batist
Авто: 2115 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 14:55
И правда двигатель упал на правый бок
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 17:31
Довольно печальный факт... В связи с не понятными стуками на кочках справа внизу полез изучать траблу... Обнаружилось:
- На ремне гены полоска 5 мм, след от трения...
- На сабле под шкивом след от шкива, 100% (поликлин, 60-2)...
- Правая сторона двигателя (по ходу движения) уронилась вниз...
- Пощупал переднюю опору двигателя... Не уверен, но думаю, шо менять... Вопрос, на какую...??? Левую опору не смотрел (нет ямы)... С ней может быть чего...???
ТС спасибо, шо надоумил... Drinks or Beer
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 18:56
То же самое, что и с передней - кончилась.
Она намного реже кончается, но тоже не вечная.
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 19:12
Чё-то не долго они живут... Тыс 80-90 как менял...
sGarriKs
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 19:14
так то она явно не виновата, я когда коробку снимал для замены пружинки, дак моя левая опора, скажем так, держалась на соплях, и движок стоял нормально, правда опора передняя техномастер
Последний раз редактировалось: sGarriKs (10 Апреля 2011 19:15), всего редактировалось 1 раз
batist
Авто: 2115 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 19:15
а я 30=) советую сэви попробовать,неплохие отзывы,а переднюю советют Автопродукт,техномастер
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 19:17
А они шо, и опоры движка делают...??? Про ТМ нормальные отзывы слышал...
Вот тоже подумалось... Двиг бы весь просел...
batist
Авто: 2115 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 19:24
Делают. вот тут можно найти http://www.sevi.ru/market
Yaffet
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 20:02
Мне на первой воьмерке пришлось резать левую опору пополам и сваривать со смещением где-то на 30мм. Только после этого двигатель встал ровно.
Но там морда была очень некачественно восстановлена после ДТП.
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 21:15
Пока бог миловал... dns4
Тут то нашёл... А найдёшь ли у нас...??? Smile
Follkodaff
Авто: 21134 млечка
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2011 16:10
тоже шкивом начало тереть по пыльнику, думал замял...
на подъемнике стали смотреть - в конечном итоге оказалось что купил паленую желтенькую переднюю опору с надписью автопродукт которая не проездив и 2 месяцев лопнула ко сварному шву где плошадка крепления к двигателю, обидно было, быстренько купил сток ибо искать новую желтенькую с таким траблом было некогда, тереть сразу перестало и движок поднялся значительно.
З.Ы. стойки -50, опору опять буду искать желтенькую ибо сток боюсь долго не выживет, а там сайленты сменные) тока как бы опять на палево не нарвацца...
каждому свое
[url=http://forum-lines.ru/]
Follkodaff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
batist
Авто: 2115 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2011 16:30
Где ж их найти то сменные сайленты,ни разу не видел отдельно
Страница 1 из 2
