Автор |
Сообщение |
Rkrust
Добавлено: 09 Апреля 2011 21:22
У меня Ваз 2115. После первой замены ремня ГРМ стало жрать левую часть ремня (если смотреть со стороны радиатора)-внутренняя сторона. Может кто посоветует , как от этого иэбавится. Я думаю поставить шайбу под ролик , толщиной 3 мм.
Есть какие мнения?
Вернуться к началу |
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
Добавлено: 09 Апреля 2011 21:28
тоже была такая фигня, жрало ремень со стороны движка, заменил дистанционную шайбу и все нормуль.
Булатик
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093i
Добавлено: 09 Апреля 2011 21:33
у меня было из-за кривой шпильки ролика натяжения _________________ Дорогая,ювелирный был закрыт,поэтому я купил тебе йогурт.....
wirtgen
На форуме 7 лет
Авто: 2113 , 1.8 16v. Я 7.2
Добавлено: 09 Апреля 2011 21:35
а сам ролик менял? _________________ Говорят кризис . Неее Нас тупо грабят .
$@#Y@
Добавлено: 09 Апреля 2011 21:41
Штатную шайбу правильно поставил? Она должна быть между блоком и роликом. Я сначала поставил между роликом и гайкой, сожрало как и у тебя, пришлось новый ремень ставить. После установки на место шайбы ремень в порядке.
Прежде чем морочиться со шпильками, роликами старого образца и прочим - проверь эту шайбу. И как водится, не перетягивай шпильку!
Rkrust
Добавлено: 09 Апреля 2011 21:56
Все вроде нормально поставлена.
Уже ставил новую шпильку и новый ролик, а толку никакого.
Поэтому и возникла мысля поставить дополнительную шайбу.
$@#Y@
Rkrust
Добавлено: 09 Апреля 2011 22:12
Про последнюю ссылку не понял , к чему она.
$@#Y@
Добавлено: 09 Апреля 2011 22:15
Rkrust писал(а): | Про последнюю ссылку не понял , к чему она. |
блин, не та ссылка почему-то... исправил на верную, про ролик старого образца...
А3Алекс
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ2115 Люкс 2009г.
Добавлено: 10 Апреля 2011 11:46
У меня была такая же фигня поменял 3 ремня. Посоветовали поставить подшипник натяжителя двухрядный (старого образца), шпильку старого образца (за ней придется поездить, очень трудно найти) и и втулку на которую надевается подштпник старого образца. Сейчас все нормально, а то только поставишь ремень и буквально через неделю сжираало ремень примерно на 5 мм и дальше переставало жрать.
