Sergen
Авто: ВАЗ21093i 2002г.
Сегодня поменял пыльник, старый потрескался. После замены заметил, что при повороте руля вращается не шаровый палец внутри пыльника, а пыльник вместе с пальцем вокруг рулевого наконечника. То есть вращение происходит в том месте пыльника, где стоит пружинящее стальное кольцо. Если кто сталкивался с этим подскажите в чем проблема?
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
скорее всего пыльник плохо сидит... всмысле кольцо не держит
Sergen
R4Z0R
Кольцо я старое поставил, хотя оно жесткое. Попробую поменять на новое.
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
А не проще ли было купить новый наконечник и не париться.
Sergen
SPGEAR писал(а):А не проще ли было купить новый наконечник
Не совсем проще. После установки нового наконечника нужно ехать на развал/схождение. А учитывая качество запчастей, где гарантия что новый не придется менять через месяц на другой новый.
SPGEAR
запчасти трек не плохого качества,есть еще и какие-то немецкие с закавыристым названием,тоже не плохие.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
В наконечник наверняка песок и вода попали.
kvasily
Авто: теперь Калинка
собираюсь менять оба наконечника...
Слева протёк
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Если люфта нет, шарнир сидит плотно - фигли менять наконечники.
Sergen
Сергей 22
Нет там все чисто. Пыльник просто потрескался, но не насквозь.
Сегодня наконец сделал. Опишу как, может кому поможет.
Вообщем поменял я пружинящее кольцо на новое. Почистил сам палец, он был покрыт коричневым налетом. И самое главное смазки положил очень мало, потому что при большом количестве смазки пыльник не сжимается при одевании.
Правда кольцо пока ставил проклял все, даже была мысль купить новый наконечник. Поставить его я смог только со стороны наконечника.
И еще когда все сделали вставьте в отверстие для шплинта отвертку и повращайте палец. Пыльник при этом вращаться не должен.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Sergen писал(а):Не совсем проще. После установки нового наконечника нужно ехать на развал/схождение. А учитывая качество запчастей, где гарантия что новый не придется менять через месяц на другой новый.
+100
drive1
Авто: Калина
Собрался менять пыльник.
Подскажите какой стоит брать силиконовый или резиновый?
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
Я пару лет назад менял резинки на рулевых. Поставил обычную резину. С кольцами не заморачивался, обжал обычной медной проволокой.
З.Ы. Рулевые еще "родные", хотя машине 19 лет.
Пробег на них 138000. Хотя уже пора менять, стучат.
drive1
Авто: Калина
а я так и не смог кольцо одеть, думал думал так и никак не одел.
Затянул пластиковым хомутом, прилагаю фото. Ваше мнение, хорошая затея или не очень?
nakonechnik.jpg |
99,36 KB |
395 раз(а) |
Kashey
qwert855
Авто: 112 1.5 16V VS 5.1-42
люди так шрусы тянут... а тут тем более прокатит
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
drive1
в морозы поглядывай, многие хомуты разваливаются от холода
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
drive1
Я так же делал,только медной проволокой - года 1,5 все ок.
П.с. наконечник был Лимфердер,пыльник лопнул через месяц...[/b]
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
drive1 писал(а):Ваше мнение, хорошая затея или не очень?
Себе точно так же сделал.
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
SPGEAR писал(а):какие-то немецкие с закавыристым названием,тоже не плохие.
Лемфёрдер то, говорят что барахло..
