Стеклоподъёмник не работает
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стеклоподъёмник не работает вывод темы на печать
Innuenze
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 07:40
В общем как всё начиналось. На передней пассажирской двери стоит электростеклоподъёмник. Сначала он стекло опускал, но не поднимал. Маялся долго с этим, потом просто отцепил кнопку. Сейчас решил подцепить, подцепил - не опускает даже. Снял обшивку двери, нажал на кнопку - моторчик щёлкает и чуть движется, ну сам моторчик относительно его верхней части (которая к двери крепится). И еще на пару миллиметров буквально тросик двигается. Стекло не шевелится. Пытался снять его, не получилось, как я понимаю, надо тросик снять с него сначала.
2 вопроса.
1. Сдох ли стеклоподъёмник совсем?
2. Как снять его?
Клуб ВАЗ 2109
Innuenze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 07:52
1.меняй всё сразу и моторчик и рамку(бери комплект)
2.открути крепёжные болты и вытаскивай
T@NGO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Innuenze
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 08:05
Дак он точно сдох? Может оживить как-то можно? Может он засрался просто?
Крепежные болты я все откручивал. Он висит на тросике. Тросик внутри оболочки резиновой и проходит через белую пластиковую херню.
Клуб ВАЗ 2109
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 09:10
Innuenze писал(а):
тросик
гавнище редкостное, купи комплект реечных и забудь об ЭСП навсегда
read
Рафиль
На форуме 6 лет
Авто: ваз2115
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 09:25
Рафиль сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Innuenze
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 09:55
-=Worm=- писал(а):
Innuenze писал(а):
тросик
Как работает с водительской стороны меня устраивает. Нахрен обсирать? Я за этим тему создал? Создал я тему за тем, чтоб мне помогли разобраться, а не советовать обычные стеклоподъёмники поставить.
Клуб ВАЗ 2109
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 11:00
это пока Smile я не обсирал, а просто высказал свое мнение по поводу этого.
дальше будет перекос стекла, отказ мотора, слетание троса с последующим срезанием пластиковых колёсиков, я просто проходил уже это ни один раз.
дело в том, что в этом уже разбирались, и тебе предстоит, но вывод я думаю будет следующим: И почему я раньше их не поставил Smile
обычные как раз в Вашем случае, который оставляет желать лучшего....
вытащи весь механизм из двери, открутив гайки крепления и попробуй без стекла его пошевелить.
read
Innuenze
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 11:19
3 гайки крепления у моторчика, их выкручиваю, моторчик повисает на тросике! Нельзя его из двери вытащить пока не снимешь тросик.
Денег на новые пока нет, а уже жарковато иногда с закрытым окном ездить, мне то пофиг, но я с девушкой чаще всего езжу, ей не очень комфортно будет. Мне буквально на пару месяцев его сделать...
Клуб ВАЗ 2109
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 11:22
оживить можно, но не надолго, так и будешь лазить в эту дверь пока не заменишь.
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 11:24
сходи в автозапчасти, посмотри на механизмы, сразу станет понятно как их разделить
Innuenze
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 11:51
Как?
Клуб ВАЗ 2109
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 14:51
для начала отцепи стеклопод, погоняй стекло вручную. не заедает? тогда погоняй с/п-к без стекла с нагрузкой от руки. если с/п-к не поднимает - возможно, полетел редуктор - замена всего с/п-ка. если поднимает с трудом - разборка, смазка механизма подъема, тросиков, направляющих стекла (силиконовой смазкой)
IMHO и только IMHO!
Innuenze
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 14:58
Дак не могу я стеклоподъёмник снять... Хз как он снимается. Тросик не даёт
Клуб ВАЗ 2109
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 15:06
я имел ввиду открутить стекло от с/п-ка. а вынимается он точно, ток не знаю как. наверное надо опустить или поднять для вынимания.
IMHO и только IMHO!
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 15:13
шпильки №3 повыкручивай и разъединяй, вот здесь подробнее: http://www.vaz-autos.ru/2115/246.htm
Мейс Винду
Авто: нет
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 16:22
Стоят ЭСП "Гранат". 2 года им уже... Правое стекло если опустить ниже, чем на 1 см, подымать приходится руками - при нажатии кнопки сильно шумит(прям как дрель) и на месте остается....
21099 16v --> ----
Мейс Винду сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 19:19
Мейс Винду
заменить один мотор
read
Мейс Винду
Авто: нет
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 20:11
-=Worm=-
Никогда не видел, чтобы к гранатовским стеклоподъемникам моторы отдельно продавались....
21099 16v --> ----
BPSNSK
Авто: Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву!
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 21:11
Эх, и нахрен они только нужны. По-моему и мясорубки нормалёк, учитывая гемор с этими ЭСП. Как-то было чуть поддался желанию их поставить, но потом отбросил. Езжу всегда с закрытими стёклами или на 5 мм приоткрытыми, и лишь только в жуткую жару в пробке могу открыть.
А если машина обесточена, то вообще мрак
BPSNSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 16:21
ну для Новосибирска(где даже летом холодно в пальто(с)) это нормально
flash29
Авто: Ваз 09, конец 2001г. инж.
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2011 00:16
А у меня очень тяжело поднимается стекло пассажирской передней, оно идёт криво,выровнять не получается, ослаблял гайку крепления, но нифига. Чё делать?
flash29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2011 08:41
T@NGO
Читать вообще умеем или только писать байки?
Это означает, что в движении вентилятор печки достаточно обдувает для комфортной температуры, и всякое г@$но и ПЫЛЬ не летит в салон и не попадает в лёгкие.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2011 23:01
о подъемнике, бывает достаточно нажать кнопку вниз, и долбануть чем то тяжелым по мотору он начинает работать, но очень плохо, снимаем стекло, и меняем мотор[/img]
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Innuenze
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2011 07:51
Хех, месяц назад собирался менять этот стеклоподъемник на ручной. Оказалось - перетерся провод массы (я и не знал, что их там 2). В общем, всё заработало )
Клуб ВАЗ 2109
s010
На форуме 6 лет
Авто: Citroen C4L THP-150
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2011 14:28
-=Worm=- писал(а):
Innuenze писал(а):
тросик
+1 разумный совет, если лезть в штатные ЭСП и снимать обшивку, то это повод для установки норм. реечных ЭСП.
s010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
