как переделать ЭСП?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> как переделать ЭСП? вывод темы на печать
Миха80
На форуме 7 лет
Авто: 21113, 2000 г.в., 16 кл 1,5
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 11:17
поиск ниче не дал.. подскажите здесь или киньте ссылку: как переделать ЭСП, чтоб работали независимо от включения зажигания? откуда лучше взять +, ну и ваще поподробнее...
Век живи - век учись!
Миха80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 11:22
странно что поиск ничего не дал...
поставить перемычку вместо реле эсп в ЧЯ надо
www.asgloom.narod.ru
Миха80
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 11:28
а поподробнее можно? или кинь ссылку плиз
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 12:13
Хотелось бы узнать, за что Вас на гугле забанили?
Пока у Вас нет туда доступа, вот ссылка по теме: http://zufa66.narod.ru/photoalbum07.html
Надеюсь, к этому форуму у Вас ещё есть доступ,тогда ищите конкретно тот вариант подключения что Вас устраивает, все варианты многократно и подробно обсуждались
Последний раз редактировалось: Vit59 (15 Апреля 2011 12:24), всего редактировалось 1 раз
Faker
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8 кл.
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 12:20
я просто вынул из колодки реле два силовых провода и соединил их напрямую без всяких перемычек...
Не уверен - не обгоняй !!!
Faker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 12:36
Имхо это не только самый простой но и самый пожароопасный вариант.
Gloom
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 12:51
да фигня все это.
на классике и дворники без зажигания пашут в стоке и что...
много сгорело из за этого?
Миха80
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 12:53
Vit59 писал(а):
вот ссылка по теме:
Спасибо!
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 13:07
Gloom писал(а):
да фигня все это.
А кто их считал? Имхо если завод поставил это реле (оно денег стоит) значит были до этого прецеденты. Вот к примеру Волга http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fwww.gazclub.ru%2Ffaq%2F%3Fmess_id%3D1385&text=%D0%B4%D1%8B%D0%BC%20%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0&l10n=ru&sign=4fbb99085ece7b6d5115527318d81a62&keyno=0
Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 13:25
а по моему самый удобный и безопастный вариант в)
в) переделать управление этим реле - + брать не от замка зажигания, а
от датчика ключа в нем - ключ в замке, все работает. Ключа нет - не
работает.
У меня так магнитола запитана ( управляющий). Пожалуй и управление ЭСП так же сделаю.
Milly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 13:31
Vit59
может просто не надо ставить говенные предохранители и жучки?
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
это поставить бету 10 gpn
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 13:41
Gloom писал(а):
Vit59
Если судить по этому форуму то у многих стоят китайские "несгораемые""
предохранители. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=265680 http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=232135&highlight=%EF%F0%E5%E4%EE%F5%F0%E0%ED%E8%F2%E5%EB%E8 Но предохранитель спасает только от К.З. От плохого контакта или замыкания в обмотке двигателя они не спасут.Кстати если вы смотрель мою ссылку выше, предохранитель там не сгорел.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 14:06
Vit59 писал(а):
От замыкания в обмотке двигателя они не спасут
Можно пояснить? Smile
za_k_on
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 14:20
Serg_x писал(а):
Можно пояснить?
Несколько клеммных соединений + сопротивление замятой проводки + сопротивление обмотки и не всегда получится настоящее КЗ.
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 14:24
Я удивлён что Вам следует это пояснить.Попробую,Когда Вы дома включаете утюг,электроплитку и тд.Предохранители у вас горят?
Так и тут, плохой контакт представляет собой обычный маломощный резистор В случае с ЭСП,
Там предохранитель F5 на 30 А (Электродвигатели стеклоподъемников дверей) http://www.21102.ru/?cat=5&pcat=2
Это значит что предохранитель спокойно держит 30*12=360Вт Представим себе нагреватель такой мощности, разве он не способен вызвать пожар? Совсем недавно была тема (для справки там предохранитель F8 всего на 20А,мощности хватило) http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5445550
Последний раз редактировалось: Vit59 (15 Апреля 2011 14:29), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 14:26
Это что? wwow
Обмотка в замыкании
Вот только это и влияет. С таким же успехом может коротнуть где угодно до обмотки.
Да и вообще - тема - bboyan
С таким же успехом может коротнуть где угодно. Почему так к стеклоподъемникам прицепились?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 14:29
Vit59 писал(а):
Электродвигатели стеклоподъемников дверей http://www.21102.ru/?cat=5&pcat=2
Погоди-ка погоди... разговор не об этом. Ты написал что предохранитель спасает от КЗ. И тут же написал что от КЗ в моторчиках может не спасти. Вот я и попросил пояснить Wink
Кто воткнул 30 ампер в стеклоподъемники - тому руки оторвать. При наличии доводчика вполне справляется 15-амепрный Good
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 14:43
Кз в обмотке это когда замыкается между собой несколько витков.При этом обмотка греется но ток меньше номинала предохранителя.Это к примеру.К ЭСП не имеет прямого отношения, так как там есть ещё биметаллический предохранитель,если конечно водятел не выкинул его за ненадобностью.
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 14:59
Я себе дорабатывал это самое реле,чтобы стеклоподъемники еще несколько минут работали после выключения зажигания.Считаю,что очень удобно.
скрипт линеек времени
N.E. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 15:07
При этом еще стеклоподъемник работать будет Smile
Gloom
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 20:34
так, давайте тогда дальше разбираться,
чтобы у нас погорело поплавилось.
должна тогда не только обмотка коротнуть, но и кнопка залипнуть....
[Manager]
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2011 21:29
ставил себе перемычку на ноги релюшки и преохранитель на 10А вместо 30А. после 5 часов езды и парураз открытия/закрытия реле как кипяток+место вокруг горячее. убрал нафиг. пред сгорел на следующий день при открытии 2-х стекол одновременноо...
/21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
[Manager] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2011 23:59
пред на 10А мало. разогрев от обычного плохого контакта. надо искать. реле или перемычка - разогрева быть не должно...
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
