CbIroK
Авто: ВАЗ-21124
Доброго времени суток, Вам, форумчане. Имею авто 21124 конца 2006-го года выпуска (с европанелью). Решил поставить ПТФ. В авто под капотом имеется проводка под ПТФ до торпеды. Т.е в районе ЧЯ есть разъём жёлт с чёрн и жёлт проводами. Перерыв форум я так и не понял, как дальше их (ПТФ) подключать... Помогите, плз, хоть на пальцах объясните... Интересует
правильная схема.
З.Ы. на тупость не пинайте, образавние моё технарское.
kotmu
Авто: Мощный флагман
CbIroK
с технарским образованием мог бы и сам. по схеме ПТФ включаются вместе с габаритами, т.е. если габариты не включены, то ПТФ не должны включаться..
Я себе сделал в т.ч. и зависимость от зажигания. т.е. у меня ПТФ включаются при габаритах и зажигании..
Т.е. если двигатель не работает у меня ПТФ не светят..
Включаю габариты - светят..
Завожу мотор - если включены габариты автоматом включаются ПТФ. если мотор глушится, а габариты остаются включенными, то соответственно габариты светят, а ПТФ выключены. Т.е. отдельной кнопки на ПТФ у меня нет.
Мне так удобнее.
заводские решения по многим вопросам у меня вызывают легкое недомогание от тупизны и отсутствия гибкости..
CbIroK
Авто: ВАЗ-21124
kotmu писал(а):CbIroK
Мне так удобнее.
Зачем при условиях нормальной видимости ездить с включенными ПТФ?
Меня интересует все таки
правильная схема.
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Подключить то их по заводской схеме не трудно, но смотри сам что именно надо от ПТФ, как они должны работать. У меня например нет связи птф с габаритами, а есть с зажиганием, т.к. в большенстве использую туманки как ДХО, а днем габариты в довесок не нужны.
Правильная схема, которую ты хочешь может не такая уж и правильная
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
купишь набор для подключения птф ( а без него те не обойтись) там найдешь схему подключения написанную понятным языком даже для обезьян.
forsaz
Авто: ваз 21104
Мужики подскажите!!!!
Купил я ПТФ!Комплект для подключения не стал брать!НО в связи с обязателным свеом или ДХО сделал так!!!!Массу взял на кузове к лампам, а 12в взял с провода который подходит к реле, что на стекло подъемнику! И теперь при вкл зажигания вкл ПТФ!!!!!
Вопрос: поуму же нужно делат через реле и предохранитель, а я сделал как описанно выше! Безопасно ли такое подключение?!??!и можно ли потом в этот провод по которому 12в бежит поставить тумблеп(кнопку)????
kotmu
CbIroK писал(а):kotmu писал(а):CbIroK
Мне так удобнее.
правильная схема.
я ранее ездил по трассе включая габариты и соответственно ПТФ - обозначал себя на дороге не нарушая требований по использованию ПТФ
использовать ПТФ в качестве ходовых огней не удобно - лампочки трудно менять. Удобнее ближний свет - есть спец устройства для авто включения и т.пр.. т.е. темы есть такие..
правильные схему предложить не могу... ни одному клиенту правильно не делал...
Р_о_м_а
Авто: Спортейдж
sveinung
расскажи про ГТО , у тебя проверяют все схемы подключения ?
самое главное для ГТО - это чтоб горели , стояли стандартные лампы и были отрегулированы , а как ты их подключишь - да хоть через жопу.
Р_о_м_а
Авто: Спортейдж
sveinung писал(а):расскажи про ГТО , у тебя проверяют все схемы подключения ? самое главное для ГТО - это чтоб горели , стояли стандартные лампы и были отрегулированы , а как ты их подключишь - да хоть через жопу.
Я говорил про проводку? Самое главное чтоб вкл. только с габаритами а не так...
GaRik67 писал(а):У меня например нет связи птф с габаритами, а есть с зажиганием, т.к. в большенстве использую туманки как ДХО, а днем габариты в довесок не нужны.
Мне так удобнее.
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Кого интересует подробная схема подключения( не колхоз) с пояснениями и картинками, пишите свои адреса в личку, скину на мыло.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Ellipsis378
Выкладывай здесь. Если достойно, поместим в ФАК. Если трудно здесь, в профиле есть ящик, присылай - оформим.
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
Ellipsis378
olbr
Мне ссылка на твой ящик выдает страничку яндекс почты
Может что не так делаю
Напиши адресок в личку, сегодня постараюсь прислать, оценишь материал
