Maz409
Авто: 21102
Всем доброго времени суток. Не так давно появилась проблема с КПП, а именно с переключением на 2-ю передачу. Если на 1-й передачи разогнаться хотя бы до 25 км/ч, то при переключении на 2-ю будет "хруст". При это если переключать передачу очень и очень плавно, то этого "хруста" не будет. Обычно езжу спокойно и не гоняю, поэтому переключаюсь на 15 км/ч и меня все происходит отлично. Такая проблема наблюдается только со 2-й передачей.
Подскажите в чем может быть проблема, чем это опасно и сколько при мерно будет стоить работа и з/ч для устранения этой проблемы?
Автомобиль 21102, 2004г выпуска.
Февральский кот
Авто: Ваз 217030 PRIORA
Неделю назад делали мне КПП,тоже был хруст но на 1 передаче,заменили синхронизатоты,все подшипники и т.д. Если интересно могу цены написать чеки остались на зап.части. Вместе с работой вышло 5400
Maz409
Авто: 21102
Спасибо, примерно на такую сумму и рассчитывал.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Боян конечно дикий. Но я с этим езжу уже 2 года и 60т км. Нужно просто делать не большую паузу в нейтрале. И всё будет хорошо.
Maz409
Авто: 21102
НЕСТЕР писал(а):Боян конечно дикий. Но я с этим езжу уже 2 года и 60т км. Нужно просто делать не большую паузу в нейтрале. И всё будет хорошо.
Интересно, по поводу паузы на нейтралке попробую=) Все же интересно, какие у этого могут быть последствия?
nestor
В таком способе Ни каких. Ты очень быстро переключаеш. Ну а вообще синхры устали. Но у этим можно ездить оооочень долго.
Февральский кот
НЕСТЕР писал(а):В таком способе Ни каких. Ты очень быстро переключаеш. Ну а вообще синхры устали. Но у этим можно ездить оооочень долго.
Не люблю когда что-то в авто плохо работает,поэтому поменял,бесит когда надо переключить а в ответ хрррр!
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
У меня такое появилось недавно, при этом педаль сцепы поднялась. Думаю что сцепа кончается просто, и почему-то только на 2-ю при резком переключении "Вжжикает" . А если с паузой, то тоже все ок. Может просто недовключается сцепа что-ли, хотя вроде не буксует- запаха нет и динамика зверская на разгоне.
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Stazz писал(а):У меня такое появилось недавно, при этом педаль сцепы поднялась. Думаю что сцепа кончается просто, и почему-то только на 2-ю при резком переключении "Вжжикает" . А если с паузой, то тоже все ок. Может просто недовключается сцепа что-ли, хотя вроде не буксует- запаха нет и динамика зверская на разгоне.
Синхронизатор, к бабке не ходи! Сначал будет хрустеть, а потом и вовсе перестанет включатьтся передача. Включение сцепления проверяется по задней передаче как правило, т.к. там синхронизатора нет. Если без хруста включается, то всё норм со сцепой.
[Grinders]
Авто: ВАЗ-21102 2003г/в, 1,5L 8V, снежка, пробег~95100км
таже проблема (75 000км пробега авто 2003г), я выхожу из ситуации вышеуказанным способом, небольшая пауза между первой и второй и все нормально включается.. подобная проблема у всех друзей и знакомых десятководов
Февральский кот
[Grinders] писал(а):таже проблема (75 000км пробега авто 2003г), я выхожу из ситуации вышеуказанным способом, небольшая пауза между первой и второй и все нормально включается.. подобная проблема у всех друзей и знакомых десятководов
Значит у всех синхронизаторы менять надо,у моих знакомых таких проблем нет как и теперь у меня
nestor
Цена вопроса 5-6 рублей. Если они лишние,то почему бы и нет.
D@MiR
Авто: 21102 2003 г. снежка
такая же байда где то 20 тыков уже.
Maz409
Авто: 21102
Всем спасибо, теперь знаю где копать
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Maz409 писал(а): Если на 1-й передачи разогнаться хотя бы до 25 км/ч, то при переключении на 2-ю будет "хруст".
зачем на первой разгоняться до 25 ?
на вторую уже на 10-15 втыкаю - все ок. тронулся и практически сразу вторую плавно.
а если переключаться на 25-30 таки да, аналогичный скрежет.
оченнопохож на тот , когда задняя не сразу втыкается.
нестер во всем прав . плюсуюсь.
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Я и до 50 разгонялся и то же через не большую паузу плавно включалась.А так, это началось где то на 25ткм. на 118ткм. поменял шестерёнку второй,муфту и синхрон.
coup16v
sveinung писал(а):Maz409 писал(а): Если на 1-й передачи разогнаться хотя бы до 25 км/ч, то при переключении на 2-ю будет "хруст".
Не должно быть скрежета не на 25, не на 50
nikolav
coup16v
То что не должно быть,это и казе понятно.На прежней восьмёрке 87г.в. за 280ткм коробку ни разу не вскрывали.
coup16v
nikolav писал(а):coup16v
Нет, просто некоторые утверждают, что скрежет это чуть ли не нормальное явление...типа у меня так и у соседа так, надо паузу выдерживать и переключаться на 5км/ч...я вот к чему
sernav
Авто: ВАЗ-21102
А у меня с 1 на 2 никогда не хрустит, а с 3 когда на 2ую переключаюсь, обязательно слышу хрррррр. Пробовал и паузу держать, даже перегазовка не помогает. В чем проблема то? Это тоже синхронизатор? Почему тогда с 1 когда переключаюсь на 2ую -не хрустит?
Февральский кот
sernav писал(а):А у меня с 1 на 2 никогда не хрустит, а с 3 когда на 2ую переключаюсь, обязательно слышу хрррррр. Пробовал и паузу держать, даже перегазовка не помогает. В чем проблема то? Это тоже синхронизатор? Почему тогда с 1 когда переключаюсь на 2ую -не хрустит?
с повышенной на пониженную хруст как было у меня это 100% синхроны.
Февральский кот
coup16v писал(а):nikolav писал(а):coup16v
а вы больше слушайте таких соседей и знакомых,а потом не жалуйтесь,что у вас корпус КПП например пробило или коробка заклинила на передаче.
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Хрустело на 9ке 2я пробег 100т. Переключал по аккуратнее через нейтраль и не парился.
А так боян жуткий так коробка устроенна разрыв м/д 1 и 2 большой синхронизатор быстро наепывается от нагрузок вот передаточные числа
1 - 3,63
2 - 1,95
3 - 1,35
4 - 0,94
5 - 0,78
разрыв в передаточных числах м/д 1и2 почти 1,7 и вот почему на второй на низах разгона нет приходится крутить на первой подольше и быстро переключаться на 2ю естесна синхронизатору от этого не хорошо, за то на второй разогнаться млять чуть ли не до сотни можно вот нахрена мне это надо пипец лучшеб 2ю сделали покороче.
