Eddi
какой фирмы взять? и может ли быть из-за того что одно яйцо
явно перекошено, колесо стоять ближе к крылу, чем другое?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Eddi
а менять их сложно? чем хороши ss 20 ?
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
Eddi писал(а):какой фирмы взять? и может ли быть из-за того что одно яйцо явно перекошено, колесо стоять ближе к крылу, чем другое?
перекос яйца это скорее следствие, чем причина. заель на сход-развал и проверь кастор. если по кастору всё будет ровно - кривая геометрия.
KIB
Eddi писал(а):а менять их сложно?
Менять несложно, с жидким мылом, чтобы легче натянуть, и с монтировкой (я использовал как рычаг молоток).
Eddi писал(а):чем хороши ss 20 ?
На мой взгляд только завышенной ценой. И согласно рекламе производителя крепче приварены. Вобщем я тоже купился на рекламу.
Ну и
GPGriffin писал(а):проверь кастор. если по кастору всё будет ровно - кривая геометрия
xine
Авто: Lada Vesta 1.6 16V 2017
Менял стабилизатор поперечной устойчивости на приоровский. Через пару недель пришлось менять и "яйца" которые на нем весели бо полопались железки с обоих сторон. Купил SS20 (не было больше в магазине нифига)...На вид выглядят посолиднее чем старые. Правда натягивать устали нифига стабилизатор в них не лез
lys-0071
родные вазовские яйца на стабилизатор вполне пригодные по качеству.если будете меня то меняйте сразу с обоих сторон..и болты если будете менять то берите строго такие же, чуть короче...гайка с гравером не налезет, чуть длиннее...колесо будет задевать.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
GPGriffin писал(а):перекос яйца это скорее следствие, чем причина. заель на сход-развал и проверь кастор. если по кастору всё будет ровно - кривая геометрия.
Да просто его одели криво, вот и весь ответ
Eddi
если одели криво то только на заводе в 97 году
а ни у кого с фотками нет как менять? я правильно понимаю что верхнюю часть надо натягивать на стабилизатор? Просто не разу не менял, очкую
И еще - если яйцо старое кривое оно может в принципе вносить свой ГРЯК в подвеску или это бред?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Eddi писал(а):И еще - если яйцо старое кривое оно может в принципе вносить свой ГРЯК в подвеску или это бред?
нет, не может.
Eddi писал(а):если одели криво то только на заводе в 97 году
значит так и есть, хотя я сомневаюсь что за 15 лет яйца не менялись.
zlexx
Авто: Diesel AWD
KIB писал(а):И согласно рекламе производителя крепче приварены.
Не, реально они крепче. Правда ценник ну ни гуманный ниразу.
V1T
а че там не гуманного? обычные фуфельные 200 пара, а эти 300 пара
Последний раз редактировалось: V1T (20 Апреля 2011 21:32), всего редактировалось 1 раз
Eddi
Serg_x писал(а):Eddi писал(а): И еще - если яйцо старое кривое оно может в принципе вносить свой ГРЯК в подвеску или это бред?
нет, не может.
Eddi писал(а): если одели криво то только на заводе в 97 году
ни за 15 а за почти 14 )) поверь, ни разу, машина в одних руках
народ, а яица приоры и десятого семейства разные? у них же дырки под стаб должны разные быть?
Andrew White
Авто: FM4
Eddi писал(а):народ, а яица приоры и десятого семейства разные? у них же дырки под стаб должны разные быть?
сам спросил-сам отвечаю-сам себя проверяю
Eddi
Andrew White писал(а):Eddi писал(а): народ, а яица приоры и десятого семейства разные? у них же дырки под стаб должны разные быть?
ты бы лучше по существу ответил
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Eddi писал(а):ты бы лучше по существу ответил
Ты сам себе и ответил. У приоры стаб 20мм. У Десяток 18мм. У самар - 16мм. Яйца соответственно разные. Но 18мм на 20мм стаб натянуть с мылом еще можно, а вот обратная замена недопустима, т.к. будет люфт.
kanav52
Serg_x писал(а):Eddi писал(а):ты бы лучше по существу ответил
Купил я яйца ss20 (красные) желтых не было и стаб от Приоры. И что теперь яйца не налезут? Или сервисмены пускай помучаются, но натянут? Для Приор яиц ss20 не продают (только для переднеприводных 08 и 10)
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
kanav52
Берёшь мыло,мелко шинкуешь,размачиваешь водой,делаешь кашицу(типа пюре).Мажешь яйца и стаб и натягиваешь.После этого стаб устанавливаешь на место.
А сервесмены могут и яйки разбить
kanav52
Так они так и любые яички разбить могут. Вроде мужичок нормальный, один работает
KIB
Eddi
nikolav писал(а):kanav52
Так я не понял
что, еще и стаб целиком откручивать что ли? А так на весу не получится натянуть?
xibod
Авто: 21121 1.6 8кл, ГУР 2008, калино2
Eddi писал(а):Так я не понял что, еще и стаб целиком откручивать что ли? А так на весу не получится натянуть?
nikolav имел ввиду
kanav52 писал(а):Купил я яйца ss20 (красные) желтых не было и стаб от Приоры. И что теперь яйца не налезут?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Eddi писал(а): что, еще и стаб целиком откручивать что ли? А так на весу не получится натянуть?
На яме или подъемнике - получится. Полиуретан можно натягивать по маслу. Ничего ему не станет.
Eddi
поменял сегодня с одной стороны яйцо (менял на весу, без ямы), шаровую и рулевой наконечник, заодно хотел покрутить соединитель рулевой тяги и рулевого наконечника перед поездкой на развал/схождение...хрен на руль, все закисло и прикипело насмерть. Пытался открутить болт который фикрсирует соединитель на самой рулевой тяге - в итоге шляпка обломалась, половина болта осталась внутри. Что выгоднее - купить новые рулевые наконечники и к ним новые соединители или трахаться с обломышами? Цену глянул, в районе 250 за рулевую тягу вроде и не дорого. А есть какие то способы как то выкрутить обломыш? P.S. C той стороны что поменял запчасти машина стала пособраннее, все-таки люфты были везде.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Eddi
Бери тяги в сборе и ставь новые, а то на развале завернут, самому дороже потом будет.
