Колбасятся обороты (инжектор)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Колбасятся обороты (инжектор) вывод темы на печать
ambient
Сообщение Добавлено: 16 Января 2004 13:42
Сабж, плавают холостые обороты, причем хоть на 800 плавают туда-сюда, хоть на 1500 Confused . При переходе на нейтралку или переключении вниз может заглохнуть. Есть версия, что это РХХ, но кто-то говорил, что вылечил это заменой ДМРВ. Что делать? Не покупать же и ДМРВ и РХХ (недешевые компоненты). Кто что подскажет?
ВАЗ-21099i, 2000 г., рапсодия, 15-й салон
ambient сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 16 Января 2004 14:46
Почисть РХХ. В каком состоянии свечи? Далее езжай на диагностику, только на ту, где есть эталонные (исправные) датчики, если дело и в ДМРВ, то лучше все таки сначала быть уверенным, что сие он.
dezruptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SIPSIK
Сообщение Добавлено: 18 Января 2004 15:23
:cool: Говорил я - у меня была такая беда - плавание оборотов - вылечилось на половину после замены ДПДЗ - РХХ я так и не смог снять Smile) , а окончательно излечить удалось только заменой свечей на Бош Платинум и перепрошивкой контроллера - (стояла первая серийная прошивка - "впаял" J5D13V61) работает как часы ...к тому же с серийной был постоянный глюк - ошибка датчика положения коленвала Shocked
м..да КИНО
SIPSIK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
ambient
Сообщение Добавлено: 19 Января 2004 07:17
Да, РХХ трудно снять. Он хорошо снимается, если снять сначала дроссельный патрубок :-D
