Дерготня на 2-й при "тапка в пол"
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дерготня на 2-й при "тапка в пол" вывод темы на печать
[Manager]
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2011 20:11
ребят, привет.
тоже стала дергаться. причем дергается только на 2-й скорости, в режиме "тапка в пол".
т.е. разгоняешься на 1 - все норм, дальше вторая и газу. возникают типа толчки какие то или подергивания. как только тахометр доходит до 3000-3200 об.-тут как будто пинка сзади дают)))) полетели вперед... дальше третья - все плавно, четвертая и так далее. В чем может быть проблема. есть бк. свечи менял - то же самое. сеточку менял осенью.
если на второй плавненько нажимаешь на газ - то толчки выражены не так сильно. сильнее проявляются на холодную.
/21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
[Manager] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2011 21:41
Свечи, катушки зажигания.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Manager]
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2011 21:55
свечи менял, а если катушки, то почему на др. передачах нет такого? как проверить катушки?
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2011 22:07
На холостом при открытом капоте.( в салоне этого не заметно) Дергаем резко троссик газа до упора.
Обороты должны набираться ровно, быстро, без малейшего затыка.
Затык-есть -ищем неисправную катушку или катушки.
Почему на второй?
Видимо соотношение мощности и нагрузки более критично для данного бага.
kaban_21124
Авто: ягода
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2011 22:13
zlexx писал(а):
На холостом при открытом капоте. Дергаем резко троссик газа до упора.
А причём тут катушки? Они или не работают или барахлят, тогда машина или троит и джеки чан загорается.
Как то ни так они работать не могут.
Автор дуй на промывку форсунок. И прекрати на низких оборотах ездить.
80% сидящих тут не умеют читать и анализировать, хотя так и должно быть, кому то надо работать руками, раз в голове опилки
kaban_21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Manager]
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2011 22:28
форсы? может быть. хочу сам промыть очистителем карба. или надо в сервисе винсом?
кстати, вспомнил, на выходных мыл движку кархером, после этого, на следующий день вылезла ошибка"множественые пропуски зажигания", затроила. подергал разьемы на катушках, открутил, в 2-х колодцах водичка, промакнул, завел - все ок.
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2011 22:40
я почему-то думаю больше на зажигание в данной ситуации..
по поводу мойки... на прогретом движке вынь катушки и осмотри катухи... вода выходит долго и нехотя, а зажигание глючит.. возможно придется продуть/просушить сжатым воздухом... обтирание может не помочь... у меня так было после мойки
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Manager]
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2011 22:59
в колодцах сейчас сухо, вода испарилась, пар шел как из чайника)))))) негде взять заведомо рабочие катушки проверить
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2011 23:13
Вот на этом многие и попадаются. Smile Сам когда то не знал, пока маэстро Паульс лично мне не продемонстрировал.
В режиме ускорения(резкий набор оборотов) пропуски зажигания не диагностируются, ЭБУ их попросту игнорирует. Вот джеки чан и не горит и не мигает. А мотор тем временем раскручивается не ровно.
Зато на ходостых и плавном наборе об все идеально. supercool
[Manager]
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2011 00:30
мож давление топлива померять? или это некчему тут?
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2011 07:46
Попробуй поискать механика который подключит сканер к компу и согласиться проехаться для теста. У сканера можно смотреть сразу несколько параметров, может что и найдете. Промывка топливной системы и ДУ желательна. но мне кажеться не в ней проблема (если проблема была в этом глюки шли бы постоянно).
$n@ke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aeronawigator
Авто: ВАЗ-21114 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2011 08:26
Датчик детонации умер.Меняй.
aeronawigator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2011 09:13
куда ещё понятнее ? Pardon
в катушках дело.
если они у тебя.
на 99%
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr-Nick
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2011 10:09
[Manager],такая же ситуация была (тему позавчера создавал).
Катушку меняй. Проверяются они легко, на ХХ двигле поочерёдно их вытаскиваешь, но не до конца (чтобы она со свечи слезла, где-то 1-1.5 см.) и слушаешь, там должны быть щелчки идти вровень со звуком движки.Если есть пропуски в какой-нить катушке - ту и менять.
mr-Nick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey1509
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2011 10:14
А не может быть виноват 92 бензин вместо 95?
Русский - значит трезвый!
Aleksey1509 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2011 10:19
не может.
mr-Nick
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2011 10:40
Aleksey1509,95=92+присадки.
kaban_21124
Авто: ягода
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2011 11:15
zlexx писал(а):
Вот на этом многие и попадаются. Сам когда то не знал, пока маэстро Паульс лично мне не продемонстрировал.
Дело говоришь, курить буду как следует.
Мне катушку диагностист выпалил гоняя по двору на тачке. Гонял, гонял, резко после остановки диагностировал, потом менял - нашёл он эту с-ку, которая отказывала.
подробней вас не затруднит изложить?
mr-Nick
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2011 12:16
kaban_21124,на заведённом двигле, приподнимаешь катушки над свечёй, должен издаваться звук (тык-тык-тык, глухой, как будто по пластиковой трубке стучат), частота равна частоте движка. Если катушка не работает, то она сбивается в звуке (тык-тык-тык- - тык- -тык).
Также, при запуске двигателя обороты должны ходить плавно и не ниже минимальных оборотов (800 вроде). На не работающе
mr-Nick
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2011 12:19
Также, при запуске двигателя обороты должны ходить плавно и не ниже минимальных оборотов (800 вроде). На не работающей катушке они поднимаются и резко падают, дают вибрацию, после чего выравниваюжтся.
Ну и при резком нажатии на газ, обороты дожны идти резко вверх. В данном случае определяется сразу признак троения. Только надо с ХХ и резко в пол нажимать...
фух, вроде подробнее изложил все что знаю про диагностику катушек...
Nikolaus
Авто: 21124, 16v, 1.6, Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2011 12:52
определенно какая-то из катушек Razz
По таким симтомам я уже две заменил lol1 , дорого, но работает Smile
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж
Nikolaus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Manager]
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2011 20:06
дд у меня нет. Еще трабл,это подвисание оборотов на 1500, лечится вкл/выкл зажигание. Это не связано ни как с рывками? Буду пробовать тестить катушки, отпишусь.
mauro
На форуме 7 лет
Авто: Ваз-21124-2005г.д 82000т.км
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2011 20:15
неделю назад так было поменял свечи все пропала, правда позавчера сного поевилось и толька на 2 передачи, позвонил мастеру он сказал 100% катушки(
mauro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mauro
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2011 20:17
[Manager] писал(а):
трабл,это подвисание оборотов на 1500, лечится вкл/выкл зажигание. Это не связано ни как с рывками? .
РХХ или свечи!
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2011 20:22
Так нельзя делать. Это искра ищет массу,
убьёте ещё живые катушки или коммутаторы в эбу gpn
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Страница 1 из 2
