Прошу подсказать знатоков. Авто 2112, люксовая, хочу поставить противотуманки. Вопрос: есть ли подводка проводов для установки фар или надо проводить отдельно. И если есть, то где ее искать. Бегло облазил моторный отсек, ничего не нашел. Может это в каждом конкретном случае по-разному, но люксовая модификация кажется подразумевает противотуманки, просто они не стояли. Может кто занимался этим вопросом, заранее благодарен
k_tros
Думается, что у тебя при продаже противотуманки спионерили.
У меня на стандарте разьемы висят для ПТФ и кнопочка задействована (на вкл). Поищи получше в подкапотном пространстве, возможно найдешь (ну не срезали же провода)
sincere
На моей стояли только задние противотуманные фонари. Для установки передниь пришлось и реле докупать и провода тянуть под капот. Машинка июнь 2003.
PawelCh
Побарабану писал(а):Прошу подсказать знатоков. Авто 2112, люксовая, хочу поставить противотуманки. Вопрос: есть ли подводка проводов для установки фар или надо проводить отдельно. И если есть, то где ее искать. Бегло облазил моторный отсек, ничего не нашел. Может это в каждом конкретном случае по-разному, но люксовая модификация кажется подразумевает противотуманки, просто они не стояли. Может кто занимался этим вопросом, заранее благодарен
А дырки в бампере для противотуманок есть? Если есть, значит их действительно "спионерили" (вар. "скомуниздили") ищи провода, а если дырки закрыты заглушками, то проводов нет.
Юрий 341
У меня 2112 "норма", противотуманки ставил в гарантийном сервисе. От меня потребовали купить установочный комплект (жгут с разъемами, кнопка, индикатор, реле, все за 200 р.) и сами противотуманки, естественно. Понадобилось все, кроме жгута (он в комплекте самый дорогой) ? в монтажном блоке было место для реле, а в том месте, где устанавливается кнопка с индикатором был соответствующий разъем. Из монтажного блока торчал разъем для подключения непосредственно фар, куда они их и подключили своими проводами. Вот такой компот!
Стоит внимательно посмотреть что есть в твоей машинке. Удачи!
Сергий
у меня не было ничего... Покупал все сам.. Вместо жгута купил кусок провода около 10 м и жменю разъемов... Комплектация "типа, люкс" 2000 г.
Сергей.
у меня не люкс
не было:
1 самих фар
2 кнопки включения
3 реле
4 из проводов только самих усов на ПТФ, вся остальная проводка
на кнопку на подстветку и т.п.
сами усы сидели на разьеме и куда то уходили но я так и не нашел поэтому пришлось тянуть самому
вот еще почитай на сайте UDima, в разделе инструкции...
http://lada-install.narod.ru/
всем спасибо, особенно Сергею
