Заедает трос подсоса?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Заедает трос подсоса? вывод темы на печать
dozent
Сообщение Добавлено: 16 Января 2004 15:47
Здраствуйте уважаемые,
помогите решить проблему: при запуске холодного двигателя (а заводится только при полностью вытащенном подсосе) трос оченно трудно засунуть обратно, причем только первые несколько миллиметров (как будто надо преодолеть какое-то препятствие и обороты падают скачком) а дальше идет без проблем.
Появляется только при включенном двигателе, т.е. трос в принципе ходит без проблем - менял в прошлую зиму, причем со старым было тоже самое.
Заранее спасибо.
dozent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tano
Сообщение Добавлено: 16 Января 2004 16:04
Да-да и мне оч. хотелось бы узнать, а то - та же байда. Очень неохота тросик менять
Tano
Tano сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tiny
Сообщение Добавлено: 16 Января 2004 16:30
Действую обычно так: сымаю кастрюлю, ослабляю крепление тросика подсоса. Иду в салон и вытягиваю "жилу" целиком. Затем засовываю обратно, намазывая при этом литолом. Закрепляю тросик на карбе, ставлю кастрюлю и привет.. ;)
З.Ы. Времени занимает (если не напрягаться) минут 10-15.
З.З.Ы. Помогает сие действо примерно на год-полтора. Трос ещё не менял ни разу..
//Tiny
Tiny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address MSN Messenger
vak_21093
Сообщение Добавлено: 16 Января 2004 16:46
Привет!
Возможно у тебя заедает воздушная заслонка.
Чтобы проверить, сними кастрюлю, отсоедини трос воздушной заслонки и руками проверь ее ход. Заеданий не должно быть ни на холодном ни на горячем двигле. Если не так, сними верхнюю часть карба, неси домой, а там в тепле и сухости разберешся, мож ось заедает мож еще чего.
vak_21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimas (Sapfir)
Сообщение Добавлено: 16 Января 2004 16:52
Заранее спасибо.
Делай как Tiny, только лучше маслом и еще бывает, что трос гнется и его нуно выпрямить.
www.21093.nm.ru - Мой сайт про ВАЗ
Dimas (Sapfir) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tiny
Сообщение Добавлено: 16 Января 2004 17:15
Dimas (21093-Sapfir) писал(а):
..только лучше маслом..
Да, маслом оч неплохо, однако уж очень ненадолго.. Wink
//Tiny
Dimane
Сообщение Добавлено: 16 Января 2004 21:05
а у меня кнопка подсоса постоянно отходит - что делать не знаю, говорят "болезнь всех девяток"...
кто что думает по сему поводу?
Dimane сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dozent
Сообщение Добавлено: 19 Января 2004 09:37
Спосибр всем, в выходные попробую реализовать совет от Vak_21093. Смазывать не вижу смысла, т.к. при выключенном двигателе трос шевелится без проблем.
serge09/69
Авто: пока только ноги...
Сообщение Добавлено: 19 Января 2004 09:56
Ниче это не болезнь девяток... Это болезнь кривых рук механика Smile Отрегулировать тросик и всего делов... На карбе есть фиксатор воздушной заслонки, шарик такой. Если заслонка до него не доходит, то у тебя кнопкой включения лампочки будет отжимать трос обратно. При регулировке ослабляешь крепеж жилы и слегка отдавливаешь ее обратно (на закрытие). Лучше чтобы кто-то в это время держал кнопку в салоне утопленной. В общем, со 2-3 раза получится... Удачи! Very Happy
Сначала пройдут люди,а потом поедем мы.
serge09/69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimas (Sapfir)
Сообщение Добавлено: 19 Января 2004 10:24
Совершенно согласен. Но смазки кнопка была вплотную, после смазки не обратил внимания на такую мелочь. Теперь тоже не доконца доходит Very Happy Я забил пока.
