tchm14
Авто: ВАЗ-21099i 2002г.в.--- ЧС4Т---ЭП1М---АН-2.
Мужики, я к Калинам отношения не имею, просто хочу спросить.
Итак, вопрос: глюк или нет?
Отъезжает вчера со стоянки калина универсал и я отчётливо слышу звук дизеля.
Причём не звук не прогретого 16-клапанника, а именно дизеля. Причём импортного.
Такие есть в природе?
МЕхалыч
Авто: 11113->21099i -> 21093i -> 111830
в смысле дизельные калины?
tchm14
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
tchm14
Дизельных калин нет. За то есть калины с обычными 8 клапанными движками которые как раз так, по импортному, и дизелят пока не прогреются
tapanow
Месяц назад проверял всю электрику проблем не было.
А теперь, блин, наблюдаю негативное явление, постоянно проседает напряжение даже на рабочих 2000 оборотах.
Вижу на глаз по подсветке панели, блин, тестером масштабы явления пока не мерял.
Ну даже банально включаю соленоид задней и вижу резкое падение напряжения и затем выравнивание напряжение.
Далее включаю заднюю (фары) ещё более резкое падение, но оно уже не возвращается в исходное, ну т.е. конечно выравнивается, но становится чуть меньше
На массы грешить не приходится т.к. всё вроде работает, а такая реакция абсолютно на всё.
Гена и регулятор напряжения тож вроде признаки жизни подают
Неужели регулятор не должен на рабочих оборотах и нагрузке в пределах 1-6А держать одинаковое напряжение?
d.dmitry
tapanow
Я генераторы не чиню, но такое бывает при навернувшемся диоде в диодном мосте. В десяточной ветке читай темы про генератор, там есть разное.
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
tapanow
либо регулятор, либо ремешок не натянут.
d.dmitry писал(а):Я генераторы не чиню, но такое бывает при навернувшемся диоде в диодном мосте. В десяточной ветке читай темы про генератор, там есть разное.
кстати да, если диод пробит в обрыв то по идее будет на одной фазе (120град) просаживаться напруга и средний будет меньше.
tapanow
Darkon писал(а):либо регулятор
Завтра его проверю, подсказали на сколько должен просаживаться исправный при включении дальнего, сравню тестером
Darkon писал(а):ремешок не натянут
Ну это, у меня такое было, смптомы известны, посвистывание, сейчас не он
Darkon писал(а):на одной фазе (120град) просаживаться напруга и средний будет меньше.
Ни чего не понял, скажите пожалуйста простым языком, что это значит?
Насколько знаю пробитый диод даёт помехи на радио?
У себя пока не заметил
Darkon
в машине 3х фазный генератор, 3 обмотки смещенные на 120 градусов на статоре гены, собственно каждая обмотка = каждая фаза (синусоида) смещена друг от друга на 120градусов, выпрямление синусоиды дает твои 12В. Т.е. сначала идет фаза А в течении 120градусов она дает напряжение, потом докрутился гена до фазы В, уже она дает вклад в напряжение, затем еще черзе 120град начинает работать фаза С. Так вот на подкове на каждую фазу свои 2 диода, если они пробиты то либо вообще фаза не дает напруги, если только один то с одного полупериода будет напруга. В итоге средне арифметическое напряжение проседает. Т.е. грубо говоря было 3 зуба, тут один выбили в итоге средняя высота 3х зубов просела.
теория тут.
http://www.electromonter.info/library/three-phase.html
PS у меня на 21124 когда выбило 1 диод среднее напряжение стало 10-11В на гене. Т.е. всего 60градусов из 360градусов нет напруги и средний уже просел на 2-3В
tapanow
Darkon
В общем понял
Т.е. если диод, сразу увижу по тестеру более низкое напряжение
Гамбит
Весь этот негатив, по моему мнению, навряд ли сопутствует "Калинке" с самого-пресамого начала. Скорее, какой-то косяк. Вариантов братья-автомобилисты напредлагали немало. Можно попробовать в сервис отвести, типа "Лэнд Моторс" (даж созвучно немного с маркой), можно самому покопаться. Суть не в этом. Иномарки - эт всё же лучше, чем произведённое на отечественном автопроме. А наши будут глючить и дальше.
Darkon
Гамбит
иномарки конечно лучше, но не все богаты чтобы купить за лям нормальную иномарку.
PS грац с 1 постом.
tapanow
Напряжение оказалось в норме, виновато моё острое зрение видимо
Гамбит
Darkon, согласен с тобой. Но уж лучше поднакопить лишний годик-второй и купить чё-нибудь посерьёзней, чем потом из-за всячяких по сервисам да форумам бегать и пытаться всё выправить.
tapanow
Гамбит писал(а):чем потом
Да не, все эти "проблемы" на самом деле не сравнимы с сидением в выходные дома, на балконе или около подъезда и лишним лимоном рублей.
ИМХО не стоит инокорыто того
mdiman21043
Гамбит
Что бы ездить на нормальных иномарках нужно сначала сменить страну пмж.
Darkon
mdiman21043
ну почему же, можно просто начать воровать, если совесть конечно позволяет. Вокруг же немало народу на новых иномарках гоняет. Еще можно кредит взять, но на лям тяжко будет отдавать.
d.dmitry
на лк.форуме на неделю забанили, за подпись как тут у меня
типа реклама, после моего спора с слоником))
