antifreeze ili tosol???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы -> antifreeze ili tosol??? вывод темы на печать
AVTOSH
Сообщение Добавлено: 16 Января 2004 16:45
:cool: privet vsem
21099i 2002 goda 12000km v radiatore chto to temno seroye Surprised xochetsa zamenit
tak vopros chto luchshe antifreeze ili tosol interisuyet imenno texnicheskaya storona,
AVTOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vli50
Сообщение Добавлено: 17 Января 2004 14:17
Желательно бы по-русски писать. А в чем вопрос, не совсем понял? Тосол - это тоже антифриз, его наша торговая марка. Антифриз - жидкость с низкой температурой замерзания и присадками разными. Основа всех антифризов обычно этиленгликоль. Вопрос видимо в том, какой антифриз лучше лить? Так кто же знает, это как масло или бензин. Импортные все хороши, но дороги. Наши бывают разные, есть и очень неплохие, если не поддельные. Я себе в 10-ку залил Дзержинский тосол, 200 руб за 10 литров. Нормальный тосол. В принципе любой антифриз нужно менять через 2-3 года или 40-50 тыс пробега. Не забудьте только обязательно после слива старого тосола промыть систему охлаждения, а затем лить новый.
vli50 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
603
Сообщение Добавлено: 19 Января 2004 11:32
би ор нот ту би
Пешеход всегда прав! (пока жив)
603 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AVTOSH
Сообщение Добавлено: 19 Января 2004 14:13
spasibo ,, a mne kazalos chto tosol chem to otlichayetsa ot antifresa :cool:
vli50
Сообщение Добавлено: 20 Января 2004 14:19
Желаю успехов, ничем они не отличаются. Тосол - это наш российский антифриз, просто раньше в СССР, когда тосол разработали, не любили иностранные термины. Ну и не стали его называть антифризом, а назвали по-русски охлаждающей жидкостью.
И зачем в Баку антифриз? Там что, морозы бывают?
Den21113
Сообщение Добавлено: 20 Января 2004 16:10
Ничем не отличаются, говоришь Shocked А вот у меня после замены тосола на антифриз(желтый равенол) - он стал кипеть в бачке!!! Sad Сказали, что вода выкипает.... :cool:
Den21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergioG
Сообщение Добавлено: 21 Января 2004 16:05
Антифризов как собак не резаных, а Тосол он и в Африке Тосол - некий этиленгликолевый антифриз образца конца 70-х, изобретенье пытливого совкового ума, смесь этиленгликоля, дистиллированной воды, синего красителя и примерно 10 присадок.
Вообще был Тосол А-40 синего цвета с температурой начала кристаллизации -40 градусов и Тосол А-65 красного цвета с температурой начала кристаллизации -65 (последний в натуре мало кто видел). Был еще клон Тосола под названием Лена желтого флюоресцируещего цвета. Был антифриз Арктика на неэтиленгликолевой основе - основу его составляли какие-то там соли органических кислот.
С тех пор мысль далеко ушла, количество присадок в буржуинистых антифризах выросло от 10 до примерно 40, соответственно уменьшилась коррозионная активность, увеличилась температура кипения и прочее. Вообще антифризы буржуинистые бывают сине-зеленые, желтые и красные, они все условно совместимы в пределах цветовой группы. В пределе бывают антифризы вовсе даже не этиленгликолевые а вовсе даже глицериновые, применяются на буржуйских тачках с керамическим подшипником помпы.
Есть антифризы безсиликатные - чего-то там в химии улучшили для повышения качественных характеристик. Есть еще какие-то...
Так что вопрос не так уж прост....но для машинки производства ВАЗ это все по барабану - лей не паленый Тосол, меняй раз в два-три года и не думай о премудростях.
SergioG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vli50
Сообщение Добавлено: 21 Января 2004 16:33
Молодец Sergio G! Умные речи и читать приятно.
Проблема лишь в том, чтобы на паленый не нарваться. Так ведь химичят и наш и импортный. Первый признак паленого - изменение цвета через короткий промежуток времени. Хороший Тосол или антифриз сохраняет свой первоначальный цвет весь срок службы, а если бледнеет или желтеет через несколько месяцев - то скорее всего его надо заменить.
AVTOSH
Сообщение Добавлено: 22 Января 2004 18:10
Kak ya rad chto eta tema tak vozrosla, Laughing
ya prochital vse vashi mneniya , Confused sudya po tomu , chto ya viyasnil dla sebya iz vsego etogo, mne nugno budet vse taki pomenyat etu burdu v radiatore po dvum prichinam:
1- cvet silno potemnel , kogda mashina bila novaya on bil neto zelenogo neto sinego cveta, shas temno seriy, ili chto to v eto rode ( navernoye potomu chto ya dobavil chert znayet kakogo antifriza, potomu chto bila techka tosola , s shlanga bachka)
2- cvet bachka izmenilsa kak eto ne stranno, na novoy mashine bachok kak obichno svetliy, tipa beliy..., u menya chert znayet kakoy-to korichneviy, kstati kto znayet normalno li eto? eto navernoye 2 osnovniye prichini ,
a spogodoy eto ne svazano v smisle u nas zima eto 0 ili -3 gradusa.
prosto ya nexochu chtobi vnutri radiatora bilo chert znayet chto...
qwwerty
Сообщение Добавлено: 22 Января 2004 22:16
А вот посмотрите, что я нарыл произменение цвета на сайте http://samara-faq.auto.ru/frames.html
Правда статья старовата, но думаю, что ГОСТы остались старые.
"Цвет отечественного ?Тосола?
Применяемый для окраски ?Тосола? голубой краситель имеет определенную термическую стабильность и изменяет цвет в зависимости от времени выдержки при определенной температуры.Так при +80* голубой цвет антифриза сохраняется 1000 и более часов,при +95 переходит в зеленый через 500-600 часов и сохраняется таким довольно долго,при +105 голубой цвет быстро переходит в зеленый,а через 500 часов антифриз обесцвечивается до светло-желтого,при +170 голубой цвет через 2 часа переходит зеленый,а еще через 2 часа антифриз обесцвечивается.
Таким образом,цвет антифриза характеризует теплонапряженность работы двигателя.При езде с максимальной нагрузкой на низших передачах антифриз может нагреваться до +110-120*,а температура стенок камеры сгорания при этом может достигать +120-150*.
Чем выше температура,тем быстрее исчезает нормальный цвет красителя.При этом срабатываются ингибиторы коррозии,а значит снижаются антикоррозионные свойства антифриза.
[Взято из материалов журнала ?За рулем? за 1985 год.]"
Все, мной здесь написанное - ИМХО!
qwwerty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergioG
Сообщение Добавлено: 23 Января 2004 11:14
Рассуждения об изменении цвета Тосола в зависимости от выработки ингибиторов в настоящий момент имеют мало смысла. Эта цветовая индикация основывалась на простом механизме - контроль за pH тосола (вспомните школьные уроки химии) и была сколь-нибудь актуальна в условиях социализма, при его строгом следовании ТУ и дефиците на тот же тосол. Я сильно сомневаюсь, что сейчас в многочисленные клоны тосола добавляется краситель, чувствительный к pH, к тому же мало кто катается на одном и том же тосоле по 60 тыс. км, так что вопрос о выработке присадок особо не стоит. Гораздо чаще тосол приобретает бурый цвет от корродирующих стальных частей, чем обесцвечивается.
vli50
Сообщение Добавлено: 23 Января 2004 13:04
Ну раз цвет тосола серый, то ИМХО менять однозначно.
Что касается цвета стенок бачка, так он просто этим тосолом запачкался, мне так кажется. От перегретого тосола бачок не темнеет.
Мой совет: прогреть двигатель, слить тосол (только не обжечься и отвинтить 2 пробки), завинтить пробки не очень сильно, залить чистую воду, завести и прогреть до 90 град., заглушить, слить воду, можно повторить еще раз, завинтить крепко пробки, залить тосол по инструкции, чтобы не было пробок прогреть, долить тосол и ездить. А тосол лить любой хороший, главное чтобы не паленый.
Удачи!
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы    вывод темы на печать
