tournament
Авто: VW Jetta 2012 1,4 TSI 122 лс "Ириска". Продаю: ВАЗ 21124 2006 1,6 16кл, М7.9.7
Собираюсь менять подкрылки, чем обработать арки? Ставить подкрылки буду полюбому, поэтому что то типа : подкрылки не нужны, покрой все жидкими не принимается" посоветуйте по личному опыту, по экономичнее и качествеенее, и инструмент чем надо обрабатывать?
EV-Гений 55RUS
Авто: 21102 2000 г.в./TOYOTA
Я резино-битумной мастикой обрабатывал, наносил кистью, разбавлял бензином. Таких мастик валом и они дешевые. 300-500 р банка
tournament
А попроще, чтоб не разбавлять, а открыть и наносить?
tournament
EV-Гений 55RUS писал(а):Я резино-битумной мастикой обрабатывал, наносил кистью, разбавлял бензином. Таких мастик валом и они дешевые. 300-500 р банка
Где такие продаются? в магазинах автохимии?
Balance
Авто: 2112 2001 год
EV-Гений 55RUS
В любом автомагазине. Еще можно поискать разливной мовиль, у меня родственник 5-лировку купил, я у него чуток отбавил. Не разбавленный мовиль густой, его тоже разбавлять надо.
tournament
А средства в балончиках(спрей) как? Хуже?
tournament
tournament
И я еще пока не знаю, но думаю там есть антикор(под старыми подкрылками) так мне его смывать или поверх еще пройтись?
romdn
Авто: ВАЗ 21114 08г 1.6 16кл ГУР (была)
tournament
Понимаю что не по теме, но мне всегда кидают ссылку с автопаскера, хороший магаз?
tournament
Одной банки в 3 л хватит на 4 арки?
romdn
tournament писал(а):Одной банки в 3 л хватит на 4 арки?
Брал две банки, но мазал не тонким слоем (как все советуют), а сразу толстым. Сделал два слоя. Совсем точно уже не помню - было три года назад, когда купил новую машина.
Может тебе и одной банки хватит.
Хороший магазин, почти все детали и расходники оттуда (точнее не с автопаскера, а с
паскера при закупках от 10 тыс.руб.). Но китайский ролики они и в паскере китайского качества, поэтому выбирать товар надо аккуратно.
Guzh
Да фигня все это битумная мастика если красить уже по ржавчине и части нанесенной мастике, сгниет машина еще быстрее. если уж и ложить битумную, то тонким слоем , а предварительно все под арками надо вычистить, вымыть, высушить, обезжирить, снова высушить и только посл е этого наносить эту битумную смесь...ингиботоров она не содержит вообще и вся ее прелесть что только будет защищать от пескоструя...
romdn
Guzh писал(а):если красить уже по ржавчине
По ржавчине не надо.
Guzh писал(а):если уж и ложить битумную, то тонким слоем , а предварительно все под арками надо вычистить, вымыть, высушить, обезжирить, снова высушить и только посл е этого наносить эту битумную смесь...
Пробег был 250 км, когда обрабатывал. Июнь, тепло и сухо. Не мыл, не сушил, немного песка стёр тряпкой. В арках был штатный антикор (но тонкий). В нескольких местах его не было.
Сквозной ржавчины в арках не наблюдаю.
Guzh писал(а):только будет защищать от пескоструя...
Для этого и делал.
Guzh
romdn
Если ТС затеялся делать это только сейчас , то косячков и грязи в отличии от тебя у него уже будет достаточно. А 250 км. это не пробег был ...
Авто: ВАЗ 21124 2006 1,6 16кл
tournament
Guzh писал(а):romdn
Если ТС затеялся делать это только сейчас , то косячков и грязи в отличии от тебя у него уже будет достаточно. А 250 км. это не пробег был [/i]
Как считаете под подкрылками за 45 тыс много говна скопилось?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Guzh писал(а):Да фигня все это битумная мастика если красить уже по ржавчине и части нанесенной мастике, сгниет машина еще быстрее. если уж и ложить битумную, то тонким слоем , а предварительно все под арками надо вычистить, вымыть, высушить, обезжирить, снова высушить и только посл е этого наносить эту битумную смесь...
+21154!
Поначалу - посмотреть. Проинспектировать. Если ржавчины нет, тогда добавить антикора. Если есть очаг ржавчины, и поверх намазать антикором - "мёртвому припарки". Очаг коррозии будет разрастаться.
romdn писал(а):Сквозной ржавчины в арках не наблюдаю
Да рано, до сквозной ржавчины.
romdn писал(а):Авто: ШLADA 111 08г 1.6 16кл ГУР
Guzh
tournament
ну я не телепат..даже если по городу ездил то дряни должно было набиться - я бы поехал на обычную мойку, сунул бы сверху 100 руб. мойщику и договорился бы чтобы он особенно тщательно прошелся керхером под арками, потом на сушку, соскабливание ошметков ну а дальше я уже писал что надо делать.
Я вот подумал что, если на новую машину под арки сделать виброзащиту, там ведь тоже битумная прокладка с чем-то и звуков в салоне будет меньше, то надо локерами закрывать или можно так оставить.Особенно беспокоит зимний период, когда лед в нише... Есть материалы STP...и других фирм, а вообще читал , что Автоваз изготавливает подкрылки в штатные места, без порчи арок крыльев....
Guzh
Я не понимаю чем обычные локера не устраивают?
Что не хочется дырки делать в железе так это фигня все, если уж такое трепетное отношение к авто, то просверли дырки, посади на саморезы, потом подгони чтобы все стояло аккуратно, потом сними локера, эалей эти несчастные дырки мовином, перед тем как вкручивать саморез обмакни его в мовиль, и когда закрутишь все саморезы снова облей все места мовилем...
Машина быстрее от незащищенных арок сгниет чем от этих крепежных отверстий.
Чем меньше лишних отверстий в железе тем лучше. хотя на мой век машины хватить. Но вопрос в другом, обработка такая прокатит или нет...Я по всей видимости задние локера поставил для 13 резины и проносил ее за одну поездку с грузом 300т кг около 200 км на ваз-2111 в одну сторону, потом поставил проставки и прошлой весной заменил задние локера. Вопрос кроме локеров какая еще может быть обработка арок???????Чисто теоретически пока, так как локера уже стоят....Может кто поделиться своим опытом, кто-нибудь ставил защиту которая СТОИТ ПРИ ПОКУПКЕ НОВОГО АВТО НА ПЕРЕДНИХ ПОДКРЫЛКАХ, А ОНА НЕ ПЛОХАЯ И НЕ НАДО НИЧЕГО ПРИДУМЫВАТЬ , КРЕПИТЬСЯ НА ШТАТНЫЕ МЕСТА..КАК В ИНОМАРКАХ....
tournament
chervonec писал(а): , КРЕПИТЬСЯ НА ШТАТНЫЕ МЕСТА..КАК В ИНОМАРКАХ....
Подкрылки новалайн
На ваз-2111 нет подкрылков, только на десятку.......
Guzh
Это основное. Никакая даже наилучшая мастика не заменит полностью локера. Вопрос еще стоит в том чтобы при их установке найти наиболее оптимальные места для отверстий - чтобы не сверлить лишних и чтобы все хорошо держалось при этом .
Если стоят локера и хотя бы раз в год снимать их и освежать арки бюджетной смесью мовиля и мовина, то хватит этого надолго.
