Vlad99i
Подскажите, что накрылось?
У меня 99i, при движении загорается лампа зарядки АКБ, потом может потухнуть и опять загорется. При запуске первые 3 мин. не загорается. При включенном повороте и при горящей лампе тускнеет подсвекта и стрелка оборотов дергается. Генератор менял месяц (1 тыс км) назад, клемы на АКБ проверил и почистил.
Питер
99% что опять проблемы с генератором. Ежели он новый - рекомендую протянуть ВСЕ винты и гайки, сборка в последнее время просто .... особо посмотри на РР и диодный мост.
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
На акуме почистил, а на генераторе???
попробуй клемму перевернуть и обратно подключить... красненький проводок вроде.
Nikalos
Vlad99i писал(а):Подскажите, что накрылось?
Аналогичная байда вылечилась заменой регулятора напряжения (таблетки). На всякий случай протяни все винты на подкове.
Удачи! 8-)
SASDOK
Авто: 2115->21074, Almera N16->X-Trail T31
Схожий трабл!!!!!!
Только на моей пятнахе лампочка АКБ у меня мерцает в пол накала.
Иногда всё приходит в норму, но не надолго.
Сегодня перед поездкой на работу поменял реле ргулятор в сборе с щётками.
В результате мерцание лампы не прекратилось. Плюс ко всему, даже при включённом отопителе(первой скорсти) стало резко расти напряжение бортовой сети.
Бортовой компьютер выдал предупреждение, что в бортовой сети 15,3 вольта!
Вот так вот, а вечером под нагрузкой, генератор едва выдаёт 12,6 в.
Чё делать то?
Vlad99i
Да у меня лампочка тоже в пол накла (еле заметно) все время горит.
Я уже один аккумулятор посадил, за городом был
, правда его хватило всего на 40км. Так я с запасным в багажнике ездил, машина нужна была
joker_znt
У меня похожая фигня была, вылечилось заменой диодного моста, да и затянуть его надо как следует, тк если на станции например плохо затянут, то... через месяц опять менять, да и сами мосты сейчас далеко не лучшего качества(3 штуки сменил).
planner
Мужики, у меня та же проблема, горит, мерцает и т.д., тема эта обсуждается здесь раз в месяц. Так вот, померил я напряжение в сети на заведенной машине, получилось 13,8. Прав я что все в порядке, генератор работает ОК, а не в порядке сама система диагностики (подскажите кто знает, где и какой датчик отвечает за эту пресловутую лампочку).
MichMan
Авто: 21093i 2002
Тут на днях перебирал свой генератор. Все собрал, а в субботу собрался рано утром в дорогу. Пришел, как обычно, завел, разогрел, выехал из гаража. Включил вентилятор отопителя и ближний свет и загорелась лампа АКБ. Стал смотреть в чем дело, оказалось отошел проводок на регулятор напряжения (или может забыл одеть когда обратно генератор ставил) - поджал клемму, одел обратно и все.
