Про исчезновение уплотнительных колечек топливопроводов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про исчезновение уплотнительных колечек топливопроводов вывод темы на печать
Yoga
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2011 12:58
Всем привет! Недавно менял топливный фильтр, с которым проездил около 10тыс и примерно год. Очень удивился, когда, сняв его, не обнаружил уплотнительных колечек, которые сам же ставил год назад. Они не умялись, не сплющились, а просто исчезли. В прошлые разы как-то не обращал внимания. А тут вспомнил ещё, что когда 2,5 года назад промывал форсунки, в соединениях с рампой тоже не было колечек. Спросил одного знакомого слесаря, тот сказал, что видимо их разъедает бензином.
У кого-нибудь такое было? Ведь из-за исчезнувших колечек может бензин потечь, у меня, правда, не текло, или я не замечал. Подозреваю, что и на рампе у меня колечек уже давно нету, да и на модуле бензонасоса, хоть там, когда я его снимал, колечки были, но я их заменил на новые. Дело-то опасное, хотелось бы понять, чем чревато исчезновение колечек. Это бензин такой ядрёный, или колечки левые? Светленькие такие, силиконовые
Yoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2011 13:10
Yoga
всегда ставлю колечки графитового цвета gpn при последущей разборке узла колечки всегда на месте стоят.
первое колечки
второе бенз но это маловероятно.
заводске колечки далеко не белого цвета, из чего делаем вывод что колечки кал.
Bombilkin
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2011 13:12
Сколько фильтров не менял всегда в комплекте идут МЕДНЫЕ колечки...При снятии остаются на месте....
Bombilkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goon103
Авто: 21099i 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2011 13:20
Трубки с штуцерми спокойно держат без колечек (металл довольно мягкий). Но я все таки купил набор резинок форсунок + эти самые колечки (коричневого цвета).
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yoga
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2011 13:46
Я 4-й раз фильтр меняю, колечки брал в трёх разных магазинах, но ни разу чёрных колечек не видел, продавались только такие, ну, не белые, а светло-розовые (не коричневые), причём такие стояли на трубках бензонасоса, когда я его снимал, и по всей видимости, я был первый.
Попробую специально для очистки совести поискать чёрные колечки
Медные колечки всегда идут с фильтрами, но мне несколько лет назад сказали, что их обычно выкидывают и ставят резинки, с тех пор и ставлю резинки. Может, медные ставить? Или они не для всех машин подходят? Нда, чтоб медь разъесть, нужна химия покруче, чем бензин.
Понятно, если совсем без колечек закрутить, должно прижаться, а если с колечком, то между металлическими поверхностями должен остаться хоть какой-то зазор, который занимает колечко. И при растворении колечка в этот зазор побежит бензин. Может, колечки такие хилые, что их на 100% выдавливает из этого зазора?
Была ВАЗ 21093i 2002; теперь Калина 11173 май 2012, 8v 1,6, компл-44 с кондеем, пробег 58800км
Bombilkin
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2011 13:53
А чем это аргументировали????
Ну как не подходят?Подходят нормально...При нормальной затяжке ничего не капает ,все Good Я еще потом штуцера снаружи графиткой обмазываю-откручивается легко...
Yoga
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 13:44
Не помню уже, типа мы всем так делаем
alex63.72, в следующий раз попробую медные шайбы
Bombilkin
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 14:01
Поверь,будет усе Good И шайбы потом найдешь,в отличии от колечек самоисчезающих hehe
batist
Авто: 2115 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 14:05
Купи одно кольцо и погрузи в баночку бенза.Потом посмотришь что с ним происходит
batist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RaFaz
Авто: ВАЗ21150, 2006г. BOSCH M7.9.7 110тыс.км
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 15:24
вот хорошие колечки
RaFaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 17:58
RaFaz
RaFaz писал(а):
вот хорошие колечки
я про них и писал Good
всегда только их ставлю. supercool
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 21:37
и еще у нас продают коричневые... они похуже.. но не растворяются бензином....
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
