ifind
Авто: рено меган 2
В общем с приходом тепла в этом году обнаружил фишку: еду по трассе ровно, 100-120 держу промежуток, температура стабильно 98 (на эту температуру карлосн включается), редко падает до 97, на подъемах 100, больше 100 не было....в городе точно так же, на ХХ падает до 90-91, если по трассе с горки накатом - довольно шустро снижается до 90, чуть нажал педаль-минута и снова 98. Это щс ещё +10 на улке....раньше хоть в +10 хоть +30 было 90-93...волшебство.
При этом греется так же как и всегда - не быстро, радиатор горячий, нижний патрубок горячий, верхний тоже...уровень ОЖ в норме.
Чо делать? Какого органа такая ерунда вдруг? Грешу на не до конца открывающийся термос, ибо в ОЖ грязи было много - промыли - снова грязненько чутка, могло думаю какой-то песчинкой забить...
ХЗ - чего посоветуете сделать в первую очередь? Температур смотрю по компу.
ifind
Авто: рено меган 2
Щас вобще завёл-щупал, на ХХ до 95 градусов нагрелась, и при этом радиатор только начал теплеть сверху, то есть термос поздно открывается, либо где то засрало радиатор...
Евгений.В
Авто: ВАЗ 2111 1999г.в. ИЗУМРУД. Кондиционер.
Помой радиатор с внешней стороны скорей всего проблема в этом.
ifind
Авто: рено меган 2
Евгений.В писал(а):Помой радиатор с внешней стороны скорей всего проблема в этом.
Уже смотрел всё - он чистый, гадости нет и на просвет видно все...
kistechko
Авто: 21104 v16 1.6 2006г
у меня что-то похоже прошлым летом было .... промыл систему изнутри, поменял ДТОЖ, и термостат....пока нет серьёзных проблем....только я теперь смотрю по бортовому, так как на приборке всегда около 100°С (лень массы смотреть)....
ostapbender
Авто: Шнивка
ifind писал(а):При этом греется так же как и всегда - не быстро,
термостат не полностью открывается-закрывается. Надо менять
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Либо термос, либо крыльчатка на помпе проворачивается на высоких оборотах. Но больше на термос похоже.
133
Авто: пишихот был
ОЖ не приходится доливать?
(как вариант превед прокладке)
ifind
Авто: рено меган 2
133 писал(а):ОЖ не приходится доливать? (как вариант превед прокладке)
Приходилось зимой, но там тек патрубок, поменял, щас вроде месяца полтора стоит.
А в чём суть, объясните плиз, если пробило прокладку то почему будет греться?
kistechko
если нет утечки, и ОЖ не темнеет - прокладка целая.... может и система забитая....может крышка бачка не герметичная...может термостат....
а БК нету??
Alexandr-12rus
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V
Всем вечер добрый. У меня ситуация такая, ОЖ не течет, но чернеет, температура на трассе 95-97 градусов. Что может быть? Система забита? Помпа виновата? Термостат? Нижний патрубок трогал, горячий....Или прокладка пробита?
kistechko
Цитата:Всем вечер добрый. У меня ситуация такая, ОЖ не течет, но чернеет, температура на трассе 95-97 градусов. Что может быть? Система забита? Помпа виновата? Термостат? Нижний патрубок трогал, горячий....Или прокладка пробита?
прокладка, термос, система забита, тосол левый...
wraithik
если патрубки горячие, то меняй термостат. Они либо заклинил в центральном положении, либо не открывается на 100%.
81076
Авто: ВАЗ21213 1996, ВАЗ 21083 1995, ВАЗ 2112 2004 8кл. Январь 5.1 J5D13T02, ВАЗ 111930 2009г. Белый
kistechko писал(а):если нет утечки, и ОЖ не темнеет - прокладка целая.... может и система забитая....может крышка бачка не герметичная...может термостат....
а БК нету??
Спрошу вдогонку, прошлой осенью поменял с промывкой ОЖ на антифриз CoolStream. Зимой пришлось доливать (не много) куда девалось - непонятно, сейчас не уходит вообще. НО теперь ОЖ очень потемнела и в городе (городском режиме езды) легко нагревается до включения вентилятора. Правда вентилятор сбивает тоже легко, но уж слишком часто. По трассе температура иногда плавает от 89 до 91 по БК. В чем причина потемнения и быстрого прогрева? Неужели прокладка? или помпа?
kistechko
Цитата:Спрошу вдогонку, прошлой осенью поменял с промывкой ОЖ на антифриз CoolStream. Зимой пришлось доливать (не много) куда девалось - непонятно, сейчас не уходит вообще. НО теперь ОЖ очень потемнела и в городе (городском режиме езды) легко нагревается до включения вентилятора. Правда вентилятор сбивает тоже легко, но уж слишком часто. По трассе температура иногда плавает от 89 до 91 по БК.
антифриз по своим свойствам и должен скорее кипеть и скорее охлаждаться....он должен от замерзания быть устойчивым... у меня тоже Cool Stream ... и тоже зимой протекал- нашел причину - радиатор...вылечили ...сейчас вновь пропадает по чуть-чуть, и потемнел....причин потемнения - много ( выработок антифриза - на в16 он скорее темнеет...прокладка, система плохо прочищена и т.д ..) ... это еще зависит в какую сторону меняется цвет...
Цитата:В чем причина потемнения и быстрого прогрева? Неужели прокладка? или помпа?
если масло не утекает, и не меняет цвет - то может быть и помпа...
toxa5963
Авто: 2112 1.5 16V
Прошлым летом была такая же ерунда с температурой как у автора темы, но при этом уходил тосол бачка 2 в день. Оказалась прокладка.
ifind
Авто: рено меган 2
Термос был - поменял - все ок стало.
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
ребят, а че Кулл Стрим плохой антифриз? думал его брать, красный который. и чем промыть лучше кроме кока колы и фанты))))), сейчас дзержинский залит
Mihalych78
Alexandr-12rus писал(а):Всем вечер добрый. У меня ситуация такая, ОЖ не течет, но чернеет, температура на трассе 95-97 градусов. Что может быть? Система забита? Помпа виновата? Термостат? Нижний патрубок трогал, горячий....Или прокладка пробита?
водичку с краской залил
было в том году такое
меняй тосол да побыстрее
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
Вообще-то температура ОЖ до пределов 107 градусов - это нормально ИМХО
Чего вы паритесь?
BOTANEG
Авто: 21123 продано
[Manager] писал(а):ребят, а че Кулл Стрим плохой антифриз? думал его брать, красный который. и чем промыть лучше кроме кока колы и фанты))))), сейчас дзержинский залит
так его как бы с завода заливают.. зеленый который
[Manager]
вроде джержинский с завода заливают Тосол Синтез?
BOTANEG
Авто: 21123 продано
[Manager] писал(а):вроде джержинский с завода заливают Тосол Синтез?
и его тоже
