На ходу по трассе 98-100 градусов! Где копать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> На ходу по трассе 98-100 градусов! Где копать? вывод темы на печать
ifind
Авто: рено меган 2
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 17:32
В общем с приходом тепла в этом году обнаружил фишку: еду по трассе ровно, 100-120 держу промежуток, температура стабильно 98 (на эту температуру карлосн включается), редко падает до 97, на подъемах 100, больше 100 не было....в городе точно так же, на ХХ падает до 90-91, если по трассе с горки накатом - довольно шустро снижается до 90, чуть нажал педаль-минута и снова 98. Это щс ещё +10 на улке....раньше хоть в +10 хоть +30 было 90-93...волшебство.
При этом греется так же как и всегда - не быстро, радиатор горячий, нижний патрубок горячий, верхний тоже...уровень ОЖ в норме.
Чо делать? Какого органа такая ерунда вдруг? Грешу на не до конца открывающийся термос, ибо в ОЖ грязи было много - промыли - снова грязненько чутка, могло думаю какой-то песчинкой забить...
ХЗ - чего посоветуете сделать в первую очередь? Температур смотрю по компу.
Подпись
ifind сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ifind
Авто: рено меган 2
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 18:05
Щас вобще завёл-щупал, на ХХ до 95 градусов нагрелась, и при этом радиатор только начал теплеть сверху, то есть термос поздно открывается, либо где то засрало радиатор...
Подпись
Евгений.В
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111 1999г.в. ИЗУМРУД. Кондиционер.
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 18:07
Помой радиатор с внешней стороны скорей всего проблема в этом.
В этой жизни все просто, пока мы сами все не усложним.
Евгений.В сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address MSN Messenger
ifind
Авто: рено меган 2
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 18:16
Уже смотрел всё - он чистый, гадости нет и на просвет видно все...
Подпись
kistechko
На форуме 7 лет
Авто: 21104 v16 1.6 2006г
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 18:21
у меня что-то похоже прошлым летом было .... промыл систему изнутри, поменял ДТОЖ, и термостат....пока нет серьёзных проблем....только я теперь смотрю по бортовому, так как на приборке всегда около 100°С (лень массы смотреть)....
[url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/ua2/BC4348AK.png[/img][/url]
kistechko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ostapbender
Авто: Шнивка
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 18:27
термостат не полностью открывается-закрывается. Надо менять
ostapbender сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coup16v
На форуме 7 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 18:33
Либо термос, либо крыльчатка на помпе проворачивается на высоких оборотах. Но больше на термос похоже.
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 19:46
ОЖ не приходится доливать? Smile (как вариант превед прокладке)
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ifind
Авто: рено меган 2
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 20:24
133 писал(а):
ОЖ не приходится доливать? (как вариант превед прокладке)
Приходилось зимой, но там тек патрубок, поменял, щас вроде месяца полтора стоит.
А в чём суть, объясните плиз, если пробило прокладку то почему будет греться? Pardon
Подпись
kistechko
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 20:44
если нет утечки, и ОЖ не темнеет - прокладка целая.... может и система забитая....может крышка бачка не герметичная...может термостат....
а БК нету??
Alexandr-12rus
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 22:46
Всем вечер добрый. У меня ситуация такая, ОЖ не течет, но чернеет, температура на трассе 95-97 градусов. Что может быть? Система забита? Помпа виновата? Термостат? Нижний патрубок трогал, горячий....Или прокладка пробита?
Alexandr-12rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kistechko
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 00:07
прокладка, термос, система забита, тосол левый...
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 00:17
если патрубки горячие, то меняй термостат. Они либо заклинил в центральном положении, либо не открывается на 100%.
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
81076
Авто: ВАЗ21213 1996, ВАЗ 21083 1995, ВАЗ 2112 2004 8кл. Январь 5.1 J5D13T02, ВАЗ 111930 2009г. Белый
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 09:18
а БК нету??
Спрошу вдогонку, прошлой осенью поменял с промывкой ОЖ на антифриз CoolStream. Зимой пришлось доливать (не много) куда девалось - непонятно, сейчас не уходит вообще. НО теперь ОЖ очень потемнела и в городе (городском режиме езды) легко нагревается до включения вентилятора. Правда вентилятор сбивает тоже легко, но уж слишком часто. По трассе температура иногда плавает от 89 до 91 по БК. В чем причина потемнения и быстрого прогрева? Неужели прокладка? или помпа?
81076 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
kistechko
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 14:03
антифриз по своим свойствам и должен скорее кипеть и скорее охлаждаться....он должен от замерзания быть устойчивым... у меня тоже Cool Stream ... и тоже зимой протекал- нашел причину - радиатор...вылечили ...сейчас вновь пропадает по чуть-чуть, и потемнел....причин потемнения - много ( выработок антифриза - на в16 он скорее темнеет...прокладка, система плохо прочищена и т.д ..) ... это еще зависит в какую сторону меняется цвет...
если масло не утекает, и не меняет цвет - то может быть и помпа...
toxa5963
На форуме 7 лет
Авто: 2112 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 15:52
Прошлым летом была такая же ерунда с температурой как у автора темы, но при этом уходил тосол бачка 2 в день. Оказалась прокладка.
toxa5963 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ifind
Авто: рено меган 2
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 20:28
Термос был - поменял - все ок стало.
Подпись
[Manager]
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2011 21:46
ребят, а че Кулл Стрим плохой антифриз? думал его брать, красный который. и чем промыть лучше кроме кока колы и фанты))))), сейчас дзержинский залит
/21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
[Manager] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2011 21:49
водичку с краской залил
было в том году такое
меняй тосол да побыстрее
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2011 22:04
Вообще-то температура ОЖ до пределов 107 градусов - это нормально ИМХО supercool Чего вы паритесь?
Дмитрий С-Пб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2011 22:23
так его как бы с завода заливают.. зеленый который supercool
BOTANEG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Manager]
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2011 22:33
вроде джержинский с завода заливают Тосол Синтез?
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2011 22:37
и его тоже Smile
