sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
убивает эта шняга.
если прям плавно-плавно педальками играцо , и трогаться как мегатормоз - тогда еле заметно.
практически нет этих дрыганий, а если нормально трогаться , то жесть как убивает.
только при переключении на вторую , что это и как это можно хоть как-то уменьшить ?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Крутить первую подальше
sveinung
до 30-40 что-ли ?
уж по всякому пробовал ... чем дальше крутишь - тем вторая хуже втыкается и дергается сильнее ...
mr-Nick
sveinung,первая до 30 (2800-3000 об), вторая педаль синфронно со сцеплением.. У меня нет дёрганья. А вот если на первой крутануть и переключиться на вторую и не давить на газ, тогда дёргает..
kaban_21124
Авто: ягода
sveinung писал(а):до 30-40 что-ли ? уж по всякому пробовал ... чем дальше крутишь - тем вторая хуже втыкается и дергается сильнее ...
Это чото у тебя с коробкой или сцеплением.
Если больше на 1-й крутануть, то вторая отлично идет.
shmayselez
Авто: 21124, мазда3
Осенью была такая проблема...На вторую переключаюсь,газ нажимаю,дергается 3-4 раза,потом ехать начинает...Покурил поиск,че тока не советуют...Уже думал форсунки надо чистить и ДУ...Для начала решил свечи поменять,взял NGK,зазор 1мм сделал,поставил и машина поехала по-другому:-)никакого дерганья,хоть сразу как тронешся на вторую и газ в пол...
Миха80
Авто: 21113, 2000 г.в., 16 кл 1,5
mr-Nick писал(а):А вот если на первой крутануть и переключиться на вторую и не давить на газ, тогда дёргает..
у меня наоборот ...
sveinung
я смотрю тут у каждого по разному
я уж как только не пробовал.
самое норм это плавно плавно медленно трогаться.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Если первая 30 км/ч, то это 3500 оборотов. При переключении на вторую станет всего 1700. Заводская коробка блин
sveinung
Serg_x : расшифруй. не понял .
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
sveinung писал(а):Serg_x : расшифруй. не понял .
Чего непонятного-то? Вторая в 2 раза короче первой. Поэтому если первую раскрутишь до 2 тыщ, на второй будет всего тыща. Дергания - как результат низких оборотов.
sveinung
погоди-погоди ... то есть до 30-40 км\ч ты предлагаешь мне ездить на первой ?
так если по двору или в пробке на первой разогнаться , потом чуть ногу с педали поднять знаешь же какие провалы.
тогда объясни мне , почему нет дерганий когда я как раз не раскручиваю , а как раскручиваю - они именно что и есть , дикие при чем.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
sveinung писал(а):тогда объясни мне , почему нет дерганий когда я как раз не раскручиваю , а как раскручиваю - они именно что и есть , дикие при чем.
Надо тренироваться
У меня ничего не дергает даже если первую в 7500 крутить
Patrikman
Авто: VAZ 21104 1.6 v16 2005 г.в.
Только на второй так ?или и 3 и 4 так же ? на хх если резко нажимаешь на дросель провал оборотов есть ? или троение какое-нибудь
sveinung
только при переключении на вторую.
нет ни каких провалов троений.
всё исправно, стоит бк.
ни каких нареканий в остальном. только вот этот момент
Trihka
Авто: RAV-4 2003г.в. 120000км 2л.150л. Шнивка 2004г
Поменяй свечи и высоковольтные провода.
sveinung
Trihka писал(а):Поменяй свечи и высоковольтные провода.
спасибо , но не то.
провода все целые . самый длинный 8 кОм.
свечи меняю каждые полгода.
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
че то мне кажется сцепа, мож повело корзину? какое стоит? сколько прошло?
sveinung
сцепа 15-20 тыщ прошла .
с нова такая фигня.
лук вроде.
kistechko
Авто: 21104 v16 1.6 2006г
sveinung писал(а):убивает эта шняга.
либо у тебя что то со сцеплением...либо так разгоняешь ёё...
когда переключаюсь на 2ю - чуть газку даю и отпускаю плавно сцепу...не дергается..если даю меньше газу, или груженный - подергивает ...
d.dmitry
sveinung
Злая прошивка такая)) бывает кстати у прущих типа.
Надо бы знать что за прошивка, буквы цифры.
sveinung
за прошивку не скажу.
эбу январь 5,1.
sveinung
Serg_x : крутить больше - как ни странно помогло , но вот какая заковыка , через раз вторая при оборотах 2500-3000 скрежещет.
синхрон ? я , собсна, по этому и не крутил особо.
kaban_21124
Авто: ягода
Serg_x писал(а):Если первая 30 км/ч, то это 3500 оборотов. При переключении на вторую станет всего 1700. Заводская коробка блин
Тож так думал, пока сегодня не глянул.
После 3500 у меня вторая на 2600 падает. Честно слово.
$n@ke
Авто: Ваз 21102
У меня такое было, пока сцепление новое было, потом прошло самосабой. По новью помогало более уверенный старт., по спидометру не знаю до скольки и еще сцепу както ловчился нажимать ща уже не помню как.
