Страница 1 из 2
Сергио
Может боян, извиняюсь, готов понести наказание, но только помогите советом.
Замучила откручиваться правая гайка корпуса стойки...
Сами корпуса белорусские, шли со своими гайками, но я поставил, вазовские или как их еще называют, "скопинские".
СС 20 стандарт, патроны Каяба Эксель Джи.
Все это дело отбегало 70 ткм, так вот, заметил нехорошую "дробь" при проезде мелких и крупных неровностей.
Вскрытие показало, что открутилась гайка корпуса стойки.
Снял, притянул как мог, не проездил 3 дня, опять этот звук...
Кто-что может предложить, как ее притянуть?
Может на герметик, клей?
Сварку не предлагать, ибо ну его на...
Мож закернить, где?
Всем буду очень благодарен за советы!
mdmiv
я бы попробовал анаэробный фиксатор резьбы
a-a-i
краской любой резьбу гайки мажешь и закручиваешь, даешь краске высохнуть и едешь.
сварки капни как это делают SSовцы со своими стойками и непарься.
+1 А при разборке капля сварки за 10 секунд болгаркой легко срезается supercool
Tom669
Вообщето при сборке эти гайки надо смазывать фиксатором резьбы.
ИМХА может и неудержать, нагрузка тама приличная , сварка рулед rlzz
Alexander99
я огромным газовым ключом затягивал, одну гайку слома, чуть верстак не оторвал. Вроде ничего...пока...
MPS
+1 и точно париться не будешь. А с клеем нирваны не видать - будешь без конца проверять. Wink
Сергио
Ладно, попробую сначало фиксатором резьбы, не прокатит, тогда капнем сварочкой...
А локтайт, тот что для головки, не прокатит? Или он для цветных металлов?
Sheh
закерни или сварка
Сергио
Sheh писал(а):
закерни
А как кернить? Зубилом в нескольких местах замять корпус стойки к гайке?
MPS
Сергио писал(а):
Sheh писал(а):
закерни
Кернить - практически 100% способ сделать стойку неразборной!
Если потом на выброс - тогда в путь.
Сергио
Нее, так не надо, смысл тогда было всем эти заморачиваться...
Попробуем сначала, так сказать на "клей", не поможет, будем варить...
А не западло снимать по 10 раз?
Сергио
только второй раз полезу...
Просто сваркой, опасаюсь, боюсь сальник сжечь...
Че там опасаться он нагреться не успеет если точками варить.
Сергио
Т.е. в нескольких местах нужно прихватить?
в одном месте хватит за глаза, на любой станции тебе прямо на авто прихватят автоматом.
+много.
не швом же сплошным обваривать гайку.
Я бы в двух местах прихватил и хватит этого supercool
Можно и вообще одну точку поставить. Не принципиально.
Сергио
Ну тогда остановимся на сварке...
Потренируюсь чуть-чуть..."На кошках" hehe Шучу...
Alexeykash
Да, заодно, посмотри резьбовую часть стакана на предмет трещины. +1 к сварным работам, либо менять стакан на новый.
+1 как у SS.
Сергио
В общем по новой все снял, раскрутил.
Решил обойтись без сварки.
На авторынке купил вот такой герметик (Фиксатор резьбы ЛЕКАР LK-0309 зеленый 10мл (разъемный) герметик-фиксатор резьбовых соединений)
http://www.auto-emali.ru/in-detail.php?tovar=52040
Намазал им как следут и затянул гайку, потом еще дотянул с помощью молотка hehe
Все собрал, проехал уже больше 1000ткм, ездил в деревню, а там есть где проверить, все нормально, больше не откручивается, посмотрим на сколько хватит... Если опять открутится, ну тогда применим грубую, горячую (сварка) силу hehe
Всем большое спасибо за советы! Smile
Killer Speed
резьбу смотрел в стакане? таже фигня была - когда внимательно изучили резьбу - увидели, она не то что бы слизана была, а еле видны витки были.но гайка при этом закручивалась и затягивалась.
Страница 1 из 2
