Не включается карлсон
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Не включается карлсон вывод темы на печать
Al-Dima
Авто: ВАЗ 21099 карб. (1999 г.в.); BA3-11183, двигатель ВАЗ-21114-50 (1,6 л; 8-клапанный)
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 13:18
Привет всем, сегодня чуть не закипел в пробке - не включается карлсон; буду проверять пред и менять реле. Надо бы еще проверить разъем и вентилятор. Подскажите, где разъем, где-то под воздуханом? И как проверить вентилятор, рабочий он или нет?
Al-Dima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
беспокойный
Авто: у меня всё было
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 14:10
Разъем находится на корпусе вентилятора Wink
Перед запуском автомобиля стартером надо провернуть коленчатый вал рукояткой, чтобы разогнать масло по системе смазки двигателя.
беспокойный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Note Comfort + полноприводный Соболь
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 16:49
у меня их там два
подведи к нему 12В. так и проверишь.
разъем рядом с нижним патрубком радика на корпусе воздухана. рядом там еще какой-то разъем. хрен знает нафига, но тоже к вентилю идет
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sania Kamrad
Авто: Калина 11183
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 19:24
буду проверять пред и менять реле. Надо бы еще проверить разъем и вентилятор. Подскажите, где разъем, где-то под воздуханом? И как проверить вентилятор, рабочий он или нет?Вот такая же хрень была. Причем в Камасутре перепутаны вентиляторы отопителя и охлаждения - шибко торопились. Чуть мозг не вынесли. Предохранитель 50А - рядом с контроллером, контроллер - у правой ноги, включается по какому-то своему там алгоритму, так что пока туда не лазь, а то коленки и пузо грязные, а всё за зря: реле не найдёшь, а таким предохранителем вертолёт запускать можно. Надо: 1. снять корпус воздушного фильтра с заборником, вытащить нафик, тут виден разъём - отключить аккуратно(там защелка) 2. открутить больтики по углам корпуса вертилятора. 3. аккуратно развернуть весь корпус разъёмом кверху (не пытайся доставать наружу) 4. обычным медным или алюм. двужильным изолированным (напр. 2,5кв.) подать напругу прямо с аккумулятора на разъём- тут лучше с помощником, чоб не коротнуть.5. если заработало, язычки контактов подогни вот так: / /
Sania Kamrad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 19:39
Сними фишку с датчика ДТОЖ и включи зажигание - карлосон должен крутиться. Пред на 15 ампер (на площадке под рычагом КПП), пред 50 ампер рядом с реле на одной консоли.
Al-Dima
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 06:23
Парни, всем спасибо! С вами точно без помощи не останешься; в результате точно - разомкнулся разъем, защелкнул его нормально и все заработало Good
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 06:25
Al-Dima
он не разомкнулся =) он был не застегнут. Это прикол такой. как весна половина калин купленных зимой закипают из-за этого разъема. У нас даже водилы угорали на эту тему.. мол опять автоваз г@$но выродил...
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Al-Dima
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 10:08
mdiman21043 писал(а):
Al-Dima
да нет, я ее прошлой осенью купил и карлсон включался это точно, может не до конца защелкнут был и выпал, черт его знает
rmnv
Авто: ваз-11174 1.4 16V 2009г (люкс)
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2011 17:33
не ребята это не прикол я начитался тут про этот разём
и проверил его сразу после покупки ОН БЫЛ ОДЕТ НА ВЕНТИЛЯТОР всё работала правельно а через 5 т.км вентилятор перестал работать
машина почти закипела полез туда снова А ЭТА СВОЛ... СОСКАЧИЛА
одел обратно всё снова заработало на прошлой недели опять соскачил
заметил что машина перегревается остановился посмотреть точно соскачил одел обратно
НО хочю как будет время посмотреть его повнимательней и понять почему он соскакивает
вот так что иногда авто салон не виноват
как бы нам этого не хотелось =)))
И сказал директор АвтоВАЗа:
- По щучьему велению, по моему хотению, езжайте, вёдра, как-нибудь сами!
rmnv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
