ставлю на летовку !!!
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ставлю на летовку !!! вывод темы на печать
Брат авиатора
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2109 93-го и Ваз 2121 НИВА ВАЗ 21150 03-го
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 20:43
доброго времени суток уважаемые форумчане вот и май пришёл пора ставить на лето в гараж и начать капитальный ремонт по всему автомобилю и начать с ходовой машинка у меня 93-го года так что работы много будет много вопросов очень много так что необесудте за вопросы !!!
Брат авиатора сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Брат авиатора
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 20:45
первый вопрос о балке подскажите как нужно менять сайлент блоки в задней балке ???
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 23:24
летом на машине ездить надо больше, чем зимой раз в пиццот. речка, пляж, природа и так далее.
твой порыв неодобряю supercool
резинки в задней балке рассчитаны на весь срок службы автомобиля (даже если трещины видишь - это некритично. они всего лишь снаружи. но если есть желание ипацца - выковыривай их как и везде, а потом с силиконом или с мыльцем запихивай новые тисками
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 23:33
Крепления балки можно и новые взять.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Брат авиатора
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2011 10:05
у меня и речка и пляж все под боком а на работу я на теплоходе теперь ездить можно а машину к зиме готовить надо !!!
теперь про балку у меня сайлент блоки там в доску сдохли резина отслоилась от алюминевой втулки !!!
Брат авиатора
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2011 14:43
есчо вопрос у меня масло в тосол уходит грозит ли замена прокладки ГБЦ
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 21:46
тебе брат вообще не помогает что ли?
вскрытие покажет.
сайлентблоки менять так же как в рычагах. Выдавить старые, запрессовать новые. Но думаю геморно это там будет. хотя и возможно.
Последний раз редактировалось: Сергей 22 (26 Май 2011 13:30), всего редактировалось 1 раз
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 21:48
послал,так послал. hehe
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 12:32
rg-45 писал(а):
послал,так послал
Я вообще торчу! Брат авиатора, ездит на теплоходе, а чинит машину Good
Всего-то!
Я как-то сподвигся заменить сайленты в одной задней стойке, дык всё проклял... Лучше бы новые стойки купил... А тут сайленты посерьёзнее будут. Если ссылаться на мурзилки, то там используется съёмник 67.7823.9537 . Вот тут примерная конструкция описана http://avtotaz.ru/rem/kalina/podveska/zad_podveska/index.php
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Allev2009
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ2108, Опель Вектра
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 13:36
Может и расчитаны сайлентблоки задней балки на весь срок службы, но сроки службы у всех разные, а потому мне их пришлось менять гдето на 400 000 км. Все работы не снимая балки. Открутил одну сторону и удалил втулку (благо она легко выпала так как отслоилась). Дальше ножом срезал грибок резинки и большой отвёрткой(загнал между балкой и резинкой) выковырял резинку. Обильно смазал сайлентблок мыльной водой, приставил к "входному отверстию", просунул со стороны грибка через большую шайбу длинный болт на 12. С внутренней стороны балки использовал металлическую защитную крышку от передней стойки (она по наружному диаметру совпадает с посадоным диаметром балки) и гайкой задавил новый сайлентблок на место.
Allev2009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Брат авиатора
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 21:16
спасибо что откликнулись, а то думал темка в помоечку отправится, вот на праздники буду двиг вскрывать там действительно будет видно !!!братан мой работает ему не до меня !!! я действительно летом на работу и по делам на теплоходе езжу так дешевле тратится приходится только на Drinks or Beer машинка остро нужна зимой так как живу в селе!!! вот зимой езжу летом чиню Smile
Брат авиатора
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Май 2011 22:41
ну все заглохла помощь !!!
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 23 Май 2011 23:37
Брат авиатора
чем заглохла? двиг как поживает?
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 24 Май 2011 01:05
будут вопросы - появятся и ответы... вероятно простой флуд идет в курилке...
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 24 Май 2011 05:36
а где сам авиатор? он за тебя ответит?
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Брат авиатора
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 20:33
ура меня заметили Smile движочек вроде нормально заменил ГБЦ прокладку гбц прокладки коллектора и впускной !!! покрасил его в красный Smile заменил помпу, натяжной ролик ,ВВ провода !!!
из проблем : треснула задняя блка cry поставил другую но есть подозрения что она кривоватая Pardon
после того как я собрал авто совершил пробный заезд машинка хреново идет в гору точнее не тянет и глохнет cry AVIATOR посмотрел но не ездил!!! лишь послушал двигатель вердикт двиг на 5 надо смотреть карб Pardon я думаю вот что надо перебирать переднюю подвеску и смотреть карб Smile
ТЕПЕРЬ ВОПРОС: где можно посмотреть размеры от телевизора до моторного щита у кого нить есть ???
можно ли самому заменить потшипники у генератора ???
ипоможет ли мне АЦЕТОН в прочистке карба я хочу его полностью окунуть в емкость с АЦЕТОНОМ ???
заранее спасибо за содействие !!! Smile
Serg79
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21093
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 21:29
А вот это не подойдет?http://lada-fwd.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=25
В действительности все совершенно иначе чем на самом деле.
Serg79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Брат авиатора
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 22:34
попробуем !!![/code]
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Май 2011 00:18
имея навыки - можно, лучше иметь съемник, лучше в подшипники набить импортной смазки..
Zibnow
Авто: Французский СААП.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2011 00:36
Наши враги тупые. Они думают, что это мы враги, хотя, на самом деле, враги - они.
Zibnow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Брат авиатора
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 10:22
короче мне грозит замена ГБЦ !!! cry
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 17:27
Брат авиатора
че с башкой то?
Брат авиатора
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 23:18
походу клопы загнуты в гору не прет ну ни как вот буду делать
Storma
Авто: spectra
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 23:41
Брат авиатора
купи мою ГБЦ hehe
Storma сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 01:18
снимай голову... смотри что там внутри... потихоньку все сделаешь..
Страница 1 из 3
