стёкла БОШ в фары киржач
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> стёкла БОШ в фары киржач вывод темы на печать
Adelko
Сообщение Добавлено: 01 Май 2011 12:04
Всем привет Smile
Разбилось немного стекло на моем киржаче. Надо менять. А тут последнее время рядом со мной паркуется такая же четырка но с бошевскими фарами. Разница большая. Боши намного симпатичней. Такие хрустальки здоровские. Киржачки гораздо менее симпатичны имхо. Вот взбрела в голову мысль, можно ли купить стекла на бош и поставить их на мои фары ? Одинаковы ли отражатели, т.е. не испортится ли светотеневая граница? Подходят ли посадочные места? Smile
1,6 16в. кпп: 18 ряд+4.1, ЭУР, R15 + ЗДТ, 16" vsmpo Мицар, badboy ))
Последний раз редактировалось: Adelko (08 Май 2011 19:54), всего редактировалось 1 раз
Adelko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Сообщение Добавлено: 01 Май 2011 16:50
не пробовал в магазине тупо приложить два стекла друг к другу? по моему самый верный способ понять подойдет или нет
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Adelko
Сообщение Добавлено: 01 Май 2011 17:15
Видимо мне одному такие идеи в голову приходят (махнуть стекла). 63 И видимо поступлю так, как ты советуешь Good
maximk
Сообщение Добавлено: 01 Май 2011 17:20
Мне тоже стекла бошей больше нравятся. Были даже мысли тупо махнуть фары, благо боши существенно дешевле киржачей. Но просто так менять как-то жабо душит, а другого повода пока (3-р тьфу) не было Smile
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Adelko
Сообщение Добавлено: 01 Май 2011 17:26
И мне жаба душит фары менять, ибо дорого очень. А стекляшки то можно было б ))
Сообщение Добавлено: 01 Май 2011 21:50
Ars Longa
можно, корпус фары один и тот же.
всё должно встать как надо hehe
BPSNSK
Авто: Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву!
Сообщение Добавлено: 01 Май 2011 23:01
Что-то, блин, мне такая мысль не пришла в голову - сравнить стёкла Бош и Киржач в том магазе, где я всё это добро в избытке нашёл. Так-то Бош смотрится кристальнее конечно, у Киржача стекло не кристально прозрачное.
Кстати, я начал менять разбитое стекло на фаре и при снятии старого увидел, что оно покаршено снежкой изнутри в том месте, где оно скрыто под капотом. Кто знает, это для того, чтобы под капот не светило? Снежка у меня есть в балоне, надеюсь, покрасится.
И, как уже и писали на форуме, снять стекло механически можно только разбив его. Подковыривания бесполезны и приведут всё равно к сколам.
Вот на второй фаре с целым стеклом думаю - бить или не бить hehe Так бы и не менял, но не даёт покоя немного разный рисунок на стёклах старого и купленного.
BPSNSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 01 Май 2011 23:05
Это про киржачёвские фары на самару2? wwow
maximk
Сообщение Добавлено: 01 Май 2011 23:20
А что тут такого? Оно на герметике ведь. В отличии от боша. Ну, насколько трудно отковыривается стекло фары я не в курсе, но вот стекло туманки лично ковырял. Весьма препакостное занятие.
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 01 Май 2011 23:25
Rover_61reg
Совершенно верно. Подковырять невозможно, оно крепко приклеено на герметик, причём он как силикон, только белый. Если пытаться подковырнуть, то лопается стекло локально кусочками. Бесполезняк полный. Ну мож кто-то подогревал феном или ещё как-то, я не пробовал.
Я добил аккуратно молотком стекло, держа фару стеклом вниз, и куски выкорчёвывал уже выламывая из герметика - крепко сидели.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 01 Май 2011 23:37
Автолайтовские фары - на скобках. Легко снимаются.
Главное, чтоб при установки бошевских стёкл на киржачёвские - с фокусировкой и галками касяков не было.
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 01 Май 2011 23:49
Это-то да, только пока ещё никто не ставил стёкла от Боша на Киржач, и поэтому ничего не известно.
Киржач тоже на скобках, и скобок чуть более, чем в Боше. Чего бы вместо герметика придумать, чтобы не возиться в другой раз. А то камни на дорогах часто летают, мало ли.
Zver_042
Авто: ВАЗ 21061 1986г.в.-> ВАЗ 21074 1999г.в. -> ВАЗ 21154. Млечный путь, куплена новой июль 2008 М73 -> Авео седан LTZ
Сообщение Добавлено: 01 Май 2011 23:59
А ведь легко такое может быть,более того,это первое что приходит на ум.Ведь не просто так стёкла разные Wink
Тут было время "чморили ксенонщиков"(не вникая в подробности,но это отдельная тема),а тут ситуация может случиться ещё интереснее.Ни кому в голову не приходило?Я не утверждаю,но вероятность не правильного светораспределения по логике гораздо выше.Если кто поставит и выложит картинку,очень интересно будет.
Zver_042 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
beto78
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 03:15
Тоже интересует данная тема.
Ну что есть отчаянные, чтоб сравнить?
Светотеневую границу дает не стекло, а шторка в лампе.
beto78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 05:59
чтото мне подсказывает ,что встать они встанут.вот только пучка нормального не будет.
usv
Авто: 2115 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 08:24
Форма и размер отражателей разные, рассеиватели на стеклах разные.
usv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adelko
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 09:06
То что рассеиватели разные это со стороны сразу в глаза бросается. А то что отражатели разные это точно? )
usv
Авто: 2115 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 09:08
У Киржача шире и выше. У Боша по краям маска.
Zver_042
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 10:01
В формировании светотеневой границы учавствует далеко не одна шторка в лампе Wink
МАКСАТ
На форуме 6 лет
Авто: 21093/ nexia-n 150
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 10:07
Ars Longa писал(а):
Всем привет Smile
На сколько мне память не изменяет, у БОША стенка боковая и нижняя изнутри фары прокрашенна снежкой.... а у кержача белой.... вот и весь эфект.....
МАКСАТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
usv
Авто: 2115 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 10:26
Нет там никакой краски. У БОШа просто маска на отражателе, у Киржача такой нет.
Adelko
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 11:08
Что за маска, ничего не понял?
MaratZ
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 11:53
Вот так выглядит Автосвет
а вот так аутомотив лайтинг
В последних стоит маска.
Ваз-21144, 1.6 8 клап.
MaratZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adelko
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 12:12
Ааа терь увидел. Кстати за счет нее в частности боши явно выглядят симпатичнее а не только/ а не / из-за стекляшек
MaratZ
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 12:28
Если так Можно корпус фары изнутри покрасить краской серебристой.
Страница 1 из 4
