tata2008
Авто: 21093 карб. 1989г.
Машина работает на газу ина бензине.На холдную троило,но преключая на газ всё нормально.Сейчас же троит и на газу.Менял свечи,провода,крышку трамблера,комутатор.Раньше ехал 60 км в час и мог переключится на 5 передачу,то сейчас на 4 с трудом разгоняюсь.Компресию мерял в 2 цилиндре 11.5 в остальных 12.Выкручивал свечи и смотрел на их состояние.1 и 4 свеча кирпичного цвета 3 слегка беловатая,а 2 свеча белая.Причем что на газу,что на бензине.Я понимаю ,что чудес не бывает,но вчём дело не могу понять.
tata2008
Что предложений нет?
DidJ
Авто: Нива, А1
Для начала регулировать зажигание, проверить работоспособность корректора зажигания.
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
tata2008 писал(а):Что предложений нет?
Для начала бы хотя бы узнать что за машина у тебя. Карб? Профиль заполни.
DidJ
Авто: Нива, А1
AnD295 писал(а):Для начала бы хотя бы узнать что за машина у тебя. Карб? Инж? Профиль заполни.
Ну по описаню проблемы вполне себе понятно, что за машина
AnD295
адский корч 1300
DidJ писал(а):Ну по описаню проблемы вполне себе понятно, что за машина
Я потом прочитал уже
tata2008
карбюратор.зажигание регулировали.даже ставили трамблер с другой машины.
DidJ
Авто: Нива, А1
tata2008 писал(а):1 и 4 свеча кирпичного
Похоже на бенз с присадками. Красные свечи - мёртвые свечи. Они должны быть кричневыми, но никак не красными.
tata2008
Sieben
Авто: ВАЗ-21074 => ВАЗ-2114
фильтр воздушный давно менялся?
tata2008
стоит новый.фильтр,свечи,провода,крышка трамблёра,комутатор,копрессия.что ещё
tata2008 писал(а):стоит новый.фильтр,свечи,провода,крышка трамблёра,комутатор,копрессия.что ещё
Фазы ГРМ, капана... Вроде всё...
tata2008
при компресси 11.5-12 клапана надо регулировать?Сегодня выкручивал свечи.все работают,а все равно подтрайвает.двигатель немного колбасит
Sieben
tata2008
да, клапана делать надо. у меня подобная проблема - я забил, особо ни на что не влияет, ктоме звука работы на холостых
tata2008 писал(а):при компресси 11.5-12 клапана надо регулировать?
По крайней мере, проверить не помешает...
Если у тебя зазор уплыл в "+" наприлично по каким либо причинам, то компрессия будет, а клапан слегка открывается... Чем дышать двигу...???
Были ж тут темы с расклёпанными клопами...
Не, я не утверждаю, но сам глянул бы под крышку ГБЦ, если сверху ничё не спасает...
Излишне светлый, почти белый цвет изолятора используемой свечи в сочетании с голубоватым оттенком корпуса и слегка оплавленными электродами свидетельствуют о бедной смеси, или слишком раннем зажигании, или плохом контакте свечи со штепселем, или о нагарообразо-вании в цилиндрах, или о том. что свеча слишком «горячая» для условий эксплуатации автомобиля.
Абсолютно чистый изолятор белого цвета – обычно является признаком перегрева свечи. Возможные причины: неправильный подбор свечи (слишком "горячая" свеча), слишком большое опережение зажигания, топливо с низким октановым числом, бедная воздушно-топливная смесь. Так же следует обратить внимание на то, не проявляется ли при выключении двигателя так называемое калильное зажигание, выражающееся в нежелании двигателя глохнуть даже при выключенном зажигании. Если такое явление наблюдается, то свеча однозначно перегрета.Трещина на керамической юбке центрального электрода – сначала почти незаметна, потом прогрессирует вплоть до скола изолятора центрального электрода. Вероятные причины: детонация, слишком раннее зажигание (большое значение угла опережения), использование топлива с низким октановым числом, неправильная установка зазора.
яндекс рулит
tata2008
утром завожусь без подсоса на газу.с подсосом оборотов ввобще нет.прогревается,но все равно детонация идет,как будто не хватает топлива или угол зажигания гдето очень впереди.трамблел крутил но нисего не помогло.свечи кирпичного цвета.может карбюратор забит.хотя газ поступает не через жиклёры.а датчик холостого хода если из под прокладки на резьбе подтравливает может троить?
tata2008
Сегодня идет дождь.погода мерзкая.завелся как обычно без подсоса.педалью регулировал обороты.несколько раз глушил машину и заводился.и на прогретом двигателе не троит на оборотах.на 5 передаче 70 еду и не детонирует.куда надо смотреть и где копать?
Sieben
может вообще просто газ паршивый?
tata2008
на холодную на газу заводился и на подсосе работала.а тут не хочет.и на бензине тоже самое
tata2008
tata2008
компрессия:1 цилиндр-12.9 2 цилиндр-11.9 3 и 4 цилиндр 12.7
Sieben
предлагаю запостить сюда фотки свеч, если у них цвет разный, а он судя по комментарийм выше - разный, все станет яснее
tata2008
цвет свечей стал одинаковый кирпичног цвета.на прогретом двигателе троить перестало.
tata2008
