При замене тормозухи педаль стала мягче - где копать?
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> При замене тормозухи педаль стала мягче - где копать? вывод темы на печать
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 21:01
Собственно ситуация:
За 2 или 3 года тормозная жидкость стала черной.
Работа тормозной системы - отличная.
Производится замена.
В результате педаль становится более мягкой.
Ощущение, что хорошее схватывание немного перемещается к середине хода. Т.е. чувствуется, что рабочий ход есть с самого начала нажатия, но есть стойкое ощущение, что до замены при таком же нажатии торможении было более эффективным.
Где копать?
Воздуха вроде бы нет.
Буду рад любым соображениям!
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 21:31
З.Ы. В конечном итоге при боле глубоком продавливании педали торможение вполне эффективно и заблокировать колеса проблемы нет - смущает ослабление эффекта в начале рабочего хода.
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 21:44
Тожесамое у меня, после замены магистралей,колдуна и соотв. тормозуху поменял. Залил РОСДОТ4 синтетику чистая сейчас как слеза в бачке, педалька мягкая, но на позавчерашнем техосмотре показал очень хорошие результаты по торможению перед/зад и равномерность осевую. Так-что не парься, думаю это особенность тормозной жидкости такая.
Stazz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 22:04
Нет, на другой машине с этой же тормозухой все ок. Характеристика изменилась именно по результатам замены.
Но я никак не могу понять ПОЧЕМУ !?!?
temych_p
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 22:51
+1. Поменял тормозуху по сроку давсноти, 2 года прошло. И тоже педаль стала мягче! Я сперва не понял юмора! тормозит отлично. Покатался немного, то ли педаль венулась к старому, то ли привык Smile
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 12:37
То же самое. Заменил тормозуху, правда аж семилетнюю, цилиндр задний и все колодки. Так педаль намного мягче стала
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 21:43
Не может же педаль становится мягче просто так ?!? Третий день не могу решить что делать в этой ситуации!
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 05:24
Z, как прокачивал, технология?
ручник на сколько щелчков?
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Junglist
На форуме 7 лет
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 12:37
1. подтянуть ручник до 3 щелчков.
2. как следует прокачать тормоза.
больше особо проверять нечего.
Junglist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 12:40
у меня ручник на 2 щелчках. стало вроде жосче. Был на 4, была педаль мягче.
Junglist
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 12:47
значит задние колодки начали работать наконец)
GROMO
Авто: ВАз 21120 1.5 16v 2002 г.в
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 17:51
присоединяюсь к теме, заменил гтц+колдун+вут+тормозуху, прокачивал долго и упорно с отверткой в колдуне, ручник 3 щелчка и на глухо, педаль такая же как и у Z
GROMO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boris750
На форуме 7 лет
Авто: vw polo + renault duster 2.0MT 4x4
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 18:24
мужики, а если машине 8й год пошел и жидкость на вкус и цвет нормальная, не думаю что до меня кто то менял, стоит ли менять и какие еще могут быть причины для замены ? + интересует сама процедура полного слития старой тормозухи, может какие то есть тонкости, надо ли промывать, прочищать или еще что то, как допустим при замене тосола на антифриз, если не сложно конечно...
Boris750 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PiraTT
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 18:40
Выкачиваешь до минимума, заливаешь свежей под крышку, опять до минимума, опять свежей... У меня литр ушел. Затрат на 130рэ.
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 19:31
мне думается, что свежая тормозуха "поотмыла" систему и поршеньки стали лучше утапливаться.... т.е. увеличился свободный ход... плавнее стали брать тормоза...
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boris750
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 19:35
PiraTT
при этом на всех 4х колесах штуцеры для прокачки выкручены?
temych_p
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 20:27
Регламент 2 года или 60 000 (или 30 000) пробега. Тормозуха гигроскопична + она работает при высоких температурах. Я меняю раз в 2 года. Заодно перед сменой тормозухи проверяю состояние шлангов.
temych_p
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 20:29
они и работали. Ручник дальше 4 щелчка никогда не поднимался. Год назад менял все сзади, регулировал - 2 щелчек. За год поднялся до 4. Опять регулировка Smile Хотя регулировочные параметры 2-4 щелчка, эксплуатационные 6-8, если не ошибаюсь.
PiraTT
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 20:34
поочередно. Как при обычной прокачке тормозов. Прозрачный шланг надо, как чистая тормозуха пойдет, значит хватит.
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 22:21
Технологию прокачки не скажу - на станции делали. Заканчивали колдуном.
Для уверенности заменил ГТЦ - ситуация изменилась, но не так, как на соседней машине - там педаль острее.
Смущает то, что ДО замены черной тормозухи вопрос не стоял вообще.
Неужели все же же воздух - дайте ссылку на правильную технологию!
З.Ы. Сегодня дождь. Слышно ушами, что рабочий ход педали начинается сразу, сзади колодки трут по барабанам (в дождь это иногда слышно).
При этом критическое для блокировки услиле наступает относительно резко после половины хода. До этого положения педали тоже тормозит но не адекватно нажатию по сравнению с "эталонной" соседней машиной в которой работа тормозов повторяет работу ДО замены на моей.
temych_p
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 22:26
на каком щелчке ручник держит?
mr1
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 23:00
Воздух.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 07:51
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/15-2-prokachka-tormozov.html
Если контура тормозной системы непеределывались, тогда прокачиваем по диагоналям (начиная с наиболее удаленного) соблюдая последовательность:
- заднее правое, переднее левое;
- заднее левое, переднее правое.
Прокачивать с помошником. Перед прокачкой - отвертку в колдун - чтоб максимально открыть проход ТЖ к задним ТЦ.
Один накачивает педалью жмет на нее, второй с ямы окручивает прокачной штуцер,
жидкость вытесняется - педаль уходит полностью в пол, закручиваем штуцер - при этом педаль не отпускаем.
Шланг как описано по ссылке прозрачный - чтоб контролировать выходящий воздух.
Следить за уровнем ТЖ в бачке чтоб не упал ниже мин.
Чтоб педаль тормоза брала ближе к началу хода - следить за ручником (если томозная система сток).
На своей подтягиваю на 2 щелчка, износ до 4, снова подтяжка.
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 08:35
Ручник у меня не менял натяжку ДО замены (когда все ОК было) и становился где-то на 4 щелчке с очень длинным первым (такая натяжка ручника конечно не по уставу, но есть определенные удобства).
Про отвертку в колдуне спрошу конечно, но со шлангом от капельницы ходили.
Педаль качал в салоне я сам - при спуске уходила хорошо.
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 08:36
Дело еще в том, что на этой же станции на другой машине после замены тормозухи на такую же теми же людьми результат был вполне нормальный.
Продолжаем раскопки!
Страница 1 из 3
