Съедает ремень ГРМ со стороны двигателя.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Съедает ремень ГРМ со стороны двигателя. вывод темы на печать
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 11:03
Немного предыстории.
Потекла помпа.
- заменили помпу (Hepu), а так же ролик + ремень (комплект Гейтс) т.к. ремень прошёл 60 тыс. км., а ролик все 115 тыс.км.
Спустя 2 месяца пробило прокладку ГБЦ.
- была заменена прокладка ГБЦ + шлифовка головы.
- так же заменена помпа на ТЗА Премиум (поскольку было подозрение, на плохое качество предыдущей помпы).
- а так же обнаружено, что ремень ГРМ съеден на 3-4 мм со стороны двигателя. Ремень был заменён (Балаково).
Спустя 1 месяц, решил проверить состояние ремня ГРМ, и что я увидел, опять съедено 2-3 мм со стороны двигателя.
На ум приходит только кривой ролик ГРМ.
Поскольку на помпе Hepu ремень съедало и на помпе ТЗА тоже ремень съедало. Шкив Распредвала и шкив Коленвала не менялся.
Можно ли на 100% сказать, что виноват ролик?
Конечно есть вероятность, что обе помпы кривые, но это из разряда фантастики.
А так же, могли ли как нибудь два разных мастера одинаково криво поставить шкивы распредвала или коленвала?
Спасибо за внимание.
Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
Sprite сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bombilkin
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 11:18
Тока что,на выходных ипался с этим долбаным ремнем...
Тоже со стороны движка ,и тоже 3-4мм...
До этого поменял все-ремень,ролик ,помпу....
Короче,как выяснилось погнуло шпильку ролика,заменил-ремень встал на место...
Шилька на вид-прямая была....Как она погнулась-х.з.-отркручивал и регулировал натяжку очень нежно...
Bombilkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sprite
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 11:56
Т.е. заменил только шпильку и ремень?
Ролик остался старый?
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 12:15
Тоже была такая хрень только со стороны кожуха,съедало верх ремня bboyan
Замена шпильки дала результат на 1 раз...На следующий день ромень опять съехал Razz
Ролик был Вологодский,ремень Лемфердер.После установки ролика Герцог (синего в блистере) ремень встал ровно и проехал 30 000 км.Потом поставил новый ролик такой же и ремень Гейтс усиленный - 20 000 км все ровно supercool
Так что попробуй махни сначала шпильку,т.к. стоит 10р. hehe ,а потом ролик Smile
Убей дачника - спаси МКАД!
projectX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bombilkin
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 12:50
Ролик я менял вместе со всем 500км назад...
сейчас стоит этот ролик,старый ремень и новая шпилька...
Пока все Good
Покатаюсь недельку и махну ремень на новый,ролик оставлю этот...
Bombilkin
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 12:52
Кстати поставил то же самое....
Теперь опять ремень покупать cry
Sprite
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 13:14
Понял, спасибо за советы.
Значит махну только шпильку и ремень и буду следить, если начнёт есть, то махну и ролик. А то точно разорюсь на этих ремнях.
Bombilkin
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 13:31
Попробуй,сначала тока шпильку поменять,а ремень,если есть,старенкий поставь,а то если не поможет-
Sprite
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 13:44
Какой то старенький есть, в багажнике на всякий пожарный лежит.
Но я лучше куплю новый и буду периодически поглядывать, или вообще окошко в кожухе вырежу, чтобы смотреть за состоянием ремня, хоть каждый день перед поездкой.
Bombilkin
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 14:22
Но,если его жрать начнет,даже немного его уже все равно на помойку...А так на старом покатался,если усе нормуль-поменял на новый...По крайней мере я так хочу попробывать... Smile
Sprite
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 14:50
Тоже верно.
Bombilkin
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 15:14
Sprite писал(а):
Тоже верно
Попробуй,попытка не пытка... Drinks or Beer
Я ваще первый раз сам ремень поменял...Думал как лучше,а получилось как всегда lol1
Зато теперь в поле поменяю за 10 минут легко Smile
Sprite
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 15:16
alex63.72 писал(а):
Sprite писал(а):
Тоже верно
Я вот тоже буду сам менять первый раз, по мурзилке глянул, вроде ничего сложного.
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 16:47
киньте в меня камень.... если я ошибаюсь...
шпильку можно согнуть хоть попалам на 90*... но если ролик сядет на такую шпильку, то гайкой торец ролика прижмется к привалочной плоскости мотора и даже если шпилька будет винтом... то влиять на положение ролика она никак не будет...
если в этом вопросе нет магии, то на смещение ремня влияет сам ролик (геометрия) и помпа... обе эти детали могут глючить одновременно
иногда шестерни и сам ремень
я бы взял пару роликов и попробовал поменять...
у себя пришлось менять вместе и ролик и помпу.... ~ 30% вкладывала помпа, а 70% вкладывал в смещение ролик... парился целый день... пока разобрался...
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 11:23
Sprite
Брат здорова Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
По делу:
смотреть/менять шпильку
менять ролик
и скорее всего при твоём пробеге лутшим будет махнуть зубчатые шкивы распредвала и коленвала.
Проблема должна уйти 99%
Bombilkin
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 11:44
Ну это уже лишнее Smile
Я уже выше написал что после замены ТОЛЬКО шпильки и поставленном обратно ролике(При котором сожрало ремень)все прошло,ремень встал на место(по крайней мере как было до замены)Неделю отъездил все Good
Sprite
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 11:58
Здарова Брат. Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
Дело в том, что ремень менялся 60 тыс. назад.
Спустя 60 тыс, ремень как новый, ни намёка на съедание.
Потом заменили помпу, ремень и ролик, и вот через месяц, 3-4 мм ремня сожрало.
Потом заменили сожранный ремень и поставили твою помпу.
И вот спустя месяц, ремень опять съело.
Методом исключения, остаётся только ролик, ну и шпилька, но в этом вопросе я солидарен с kotmu, и тоже не понимаю, как шпилька может влиять на положение ролика.
Зубчатые шкивы отпадают, ну и помпа тоже, т.к. 2 помпы не могут быть кривые.
На праздниках буду менять ремень и ролик, ну и заодно шпильку, если удастся её открутить без проблем.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 12:08
если она будет хоть чуть чуть искривлена то ролик будет крутиться с перекосом.
Drinks or Beer
Sprite
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 12:12
Drinks or Beer
Понял.
Ну значит махну шпильку, ролик и ремень.
Шпильку сложно выкручивать будет, сильно она за 120 тыс. км там прикипела?
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 12:18
да недолжон Pardon
новую шпильку будешь вкручивать-вкручивай её концом на котором резьбы больше, делается для того чтоб в ГБЦ шпилька ввернулась на полную резьбу, по умолчанию шпилька вкручена короткой частью резьбы-это плохо тем что в ГБЦ шпилька мало входит, а так как метал ГБЦ люминий то лутше вкрутить на полную, и подтянуть её тока без фанатизма чтоб несвернуть резьбу в башке иначе попадос.
Sprite
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 13:22
А ролик нормально затянется на коротком конце шпильки?
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 13:27
А вот интересно зачем на заводе наоборот ставят?
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sprite
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 13:32
Немного оффтоп, но не удержался от вопроса.
А так же мне очень интересно, почему болт, который затягивает хомут крепления топливного фильтра на инжекторной, закручивается, как бы, изнутри, а гайка приварена снаружи. Почему нельзя было сделать наоборот? Так ведь намного удобнее.
На сервисе, мастер только одно предположение высказал:
"Инженеры автоваза обезопасили конструкцию от горе мастеров, которые могли бы гайковёртом затягивать этот болт. А так только трещоткой".
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 13:40
Ответ гдето тут:
http://vefire.tomsk.ru/play/?4b7833dabf654
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 13:41
значит не удобно hehe ROFL
при хорошей сборке всегда остаются лишние детали
Андрей 57 rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 4
