aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
всем привет! вот пришло время менять задние аммортизаторы. у меня вопрос их возможно поменять одному без ямы?. домкратить,снимать и устанавливать по одной или сразу с обеих сторон?. и есть какие подводные камни при замене?,что с аммо дополнительно надо приобрести?. спасибо.
olegus74
Авто: разные
aman.51 писал(а):возможно поменять одному без ямы?
можно, просто с ямы удобней откручивать нижний болт с гайкой
aman.51 писал(а):домкратить,снимать и устанавливать по одной или сразу с обеих сторон?
с одной стороны, так безопаснее
aman.51 писал(а):есть какие подводные камни при замене?
ежели давно туда не лазили, то возможно потребуется болгарка, нижний болт крепящий проушину аммо к балке может немертво закиснуть. Если есть газосварка, то лучше ей, нагреть этот болт.
aman.51 писал(а):что с аммо дополнительно надо приобрести?
если 1,5круб не жаль - задние опоры асоми, с ними стойки ставить одному удобнее.
Дополнительно к инструменту лучше приобрести спец съемники для откручивания штока аммо из салона.
Ну и незабываем про смазку, графитка рулит
aman.51
я последние не понял-1,5круб, что это? и какие спец сьёмники там помоему накидной на 17 изогнутый и для удержания штока ключь на 6,или я ошибаюсь? ещё вопрос резинки какие надо менять сверху,снизу или должны в комплекте идти чтонибудь и ставим старые? хочу поставить проставки под пружины-вопрос гемора небудет при установке,шток без проблем войдёт в отверстия чашки под гайку,стягивать пружину не надо будет,хватит массы кузова? в конце темы сделаю выводы и отпишусь.
aman.51
А смазка графит зачем? для гайки штока чтоли?
olegus74
Авто: разные
aman.51 писал(а):я последние не понял-1,5круб, что это?
http://www.asomi.ru/Pages/?id=92
aman.51 писал(а):и какие спец сьёмники
это я их так обозвал, там две гильзы типа балонника одной удерживаеш шток аммо другой крутить гайку
aman.51 писал(а):ещё вопрос резинки какие надо менять сверху
бублики.
замени отбойники с пыльниками, отбойники бери SS-20
aman.51 писал(а):хочу поставить проставки под пружины
домики что-ли?, так они не под пружины ставятся, а между балкой и сайлентом аммо.
aman.51 писал(а):шток без проблем войдёт в отверстия чашки под гайку
если только газ-мяс, если масло аморты опоры асоми в помощь
aman.51 писал(а):А смазка графит зачем? для гайки штока чтоли?
нижний болт крепежа к балке по всей длине ну и гайку естестно
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
aman.51
Какая-то каша в голове. попробую по порядку.
Снизу амортизатор крепится к балке. Болтом. Резинка в самом амортизаторе, докупать ничего не надо. Болт иногда (почти всегда) добровольно не отворачивается, для чего нужно
olegus74 писал(а):болгарка,
olegus74 писал(а):газосварка
терпение и много дури.
Сверху всё просто, откручивается из салона практически всегда.
В стоке пружина опирается на чашку через резиновую проставку (они вечные), шток амортизатора крепится через резиновые бублики (лучше купить новые, лучше сс20). Не забываем про пыльник и отбойник, тоже надо прикупить.
Засовывать такую подвеску одному тяжело. Есть вариант купить
aman.51 писал(а):не понял-1,5круб
Если интересны различия - почитай
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=279447&start=0
Если вдруг поможет - считаю, что это зло. Потому как зад и перед должны сидеть по горизонту. Куча тем есть есть, переубеждать не собираюсь, каждому своё.
aman.51
всем спасибо. я сделал вывод если нижний болт несмогу выкрутить,выбить,еду менять в сервис!
aman.51
ещё вопросик? слыхал про домики но невидел как выглядят и как установлены,есть сайт где их можно глянуть? спасибо.
aman.51
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
aman.51 писал(а):всем спасибо. я сделал вывод если нижний болт несмогу выкрутить,выбить,еду менять в сервис!
вообщем у меня было тоже самое-самый лучший выход полотно от ножовки по металлу в тряпочку(вместо ручки)- и пилишь между стойкой и домиком... 10минут секаса и готово-я менял первый раз-отпилил болгаркой, а болт так закис в амморте,что я его сдвинуть не смог,время только убил....ничего там сложного
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Не нужно онанировать нижний болт газом и тд
или
мм на 500 минимум
ну или
проверено лично
первый вариант лучше всего, у нас в гаражах такие называют "золотой ключик"
ты ими или открутишь или разорвёшь болт. так и так результат положительный- болт снят
а с обычными комбинированными ключами в подвеску не *** лезть, только погнёшь
