Вскрыли машину
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вскрыли машину вывод темы на печать
[Manager]
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 20:56
Извиняюсь за баян, собственно сабж...Сегодня ночью вскрыли машину. Ущерб : мафон jvc и 2 коробки с орехами из багажника на рубль...
Перерезали шнур под бампером под акб, который от стартера идет (че это за провод?) На замках стоят заглушки, тяги убраны, так эти ганд..ы открыли багажник (не сломав замок), пролезли и подняли солдатики слева. Сига старлайн а9 даже не пикнула, сволочь. Остальное все уцелело, ключи, насос, аптечка и т.д. Провод соединил и поднял наверх. В связи с этим возникли вопросы:
1)как защитить этот провод (есть идея засунуть в шланг от душа)? может сделать дублирующий какой?
2)как защитить замок багажника (не заваривая)))))), замок похоже можно открыть проволочкой или отверткой....
3)вариант установки датчика объема, цена, норм фирмы, подойдет ли к моей сиге? там есть на блоке разьем свободный для подкл. доп. датчика.
4)покупка автономной сирены? будет ли она писщать, если обрезать этот провод или с акб клеммы? ее ставят вместо обычной? или плюсом к той? на сколько хватает акб ее и как лучше подключить...
5)вариант затонировать передние боковые стекла.
заранее спасибо за помощь, очень нужны ваши советы
/21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
[Manager] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений123
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 21:06
[Manager]
1) Pardon
2) Отцепить тягу от личики, будешь открывать кнопкой
3) Можно параллельно датчику удара
4) Можно, писчать будет.
5) н...й оно тебе надо
Евгений123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Manager]
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 21:14
Евгений123 писал(а):
[Manager]
1) Pardon
)))) спасибо большое, но
по первому пункту со шлангом не понял... это вообще что? масса, плюс или что такое, и кеуда он идет дальше..
по второму: если сядет акб или глюкнет сига, то в машину не попасть, т.к. на дверях тоже тяг нет...
по третьему, примерно сколько стоит, есть 1 и 2-х зонные, и куда его ставить, мож. кто юзает какой
по четвертому, как автономка узнает, что концевик сработал, если сигу так же обесточить?
по пятому, не видно что в салоне
Евгений123
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 21:26
Это плюс от аком. к стартеру
Для этого дела есть металлическая линейка
А инет тебе для чего?
На то она и автономка что-бы срабатывать при отключении питания
ИМХО по моему наоборот притягивает воришек, есть че прятать да и за тонировку сейчас штраф немаленький, если готов платить по 500 рублев, то смотри сам
Февральский кот
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 217030 PRIORA
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 21:29
Не раз слышал что именно перерезав этот провод вскрывают авто,похоже сигналка связана с ним питанием. Сочувствую. Руки бы им оторвать и ноги в задницу засунуть
Опыт как и половое бессилие приходит с годами...
Февральский кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 21:37
[Manager] писал(а):
(че это за провод?)
провод от акб идет на генератор, а оттуда уже на все потребители.
Т.е. перерезав этот провод обесточили весь автомобиль...
Ипало надо бить установщикам сигналки которые не прокладывают доп провод прямо на акум.
Протяни дополнительный провод для питания сигнализации. Все остальное курево...
Вот схема для ясности.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2115-samara/images/194.jpg
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Manager]
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 21:44
а если найти плюс сигналки и проложить провод до плюса акб? в гофре метализированной? как думаете? кто нить так делал?
Andrew White писал(а):
[Manager] писал(а):
(че это за провод?)
ага спасибо, прочитал, по схеме понятно, сечение провода какое надо брать?
тягу от замка в багажнике отключил сбегал, так спокойнее..
по автономке кто нить знает всю физику процесса? как она сработает то если сига не алле??? у друга пробовали, у него стоит автономка фалкон вроде с ключиком, открыли капот, концевик держу рукой, ставим на охрану. снимаем клемму с акб, отпускаю концевик - тишина...
Евгений123
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 21:48
Чета с сиреной, по идеи должна орать, ключик то не зря придумали.
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 21:49
lol1 Это показывает что сигнализацию ставили ленивые, криворукие уроды.Во всех инструкциях по установке сигнализаций, написано что надо подключать отдельным проводом,не зависимым от проводки автомобиля.Похоже в вашем регионе "рационализаторы"всем так подключают и не ставят автономные сирены,раз все об этом знают и тупо режут этот провод.
[Manager]
На форуме 7 лет
может там батарейка села? на сколько ее хватает примерно?
Евгений123
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 21:52
Скорее всего.
Если в магазине недолго валялась то года на 4 должно хватить
Andrew White
Авто: FM4
концевик сдох или проводка до него...
Или так установщики сделали.
Евгений.В
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2111 1999г.в. ИЗУМРУД. Кондиционер.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 21:54
Была такая проблема, кум звонит в 7.00 и говорит с ДУ открыл авто (21124 сига пантера без обратки, авто стоит под окнами во дворе) все остальное по электрике тишина, в чем проблема?. АКБ сдох. Он в магаз сгонял приташил новый АКБ, тишина, и говорит соседи жалуются что музыку уперли при чем в 5-ти авто. И тут дошло до меня, смотри провод от клемм гены к АКБ, у тебя авто хотели вскрыть. И точно с низу бокарезами провод у гены перекусон, вся электрика умерла а сига запитана с клемм АКБ поэтому ЦЗ работает и сирена оказывается почти всю ночь орала а кум спал и в х... не дул. А сигу я ему за неделю до этого запитал прям от клемм АКБ и музыка цела и кум доволен провод скрутил и на работу поехал, так и продал авто с такими проводами. Я на своём авто тоже запитал сигу от клемм АКБ, но у меня с обратной связью. Есть АКБ 12V на 1.2 А.ч от мощного фонарика, может кто что предложит как схемку собрать что-бы при отключении штатного АКБ сига запитывалась от дополнительного. Что-бы эти п..сы в чужие авто не лазили. lol1
В этой жизни все просто, пока мы сами все не усложним.
Евгений.В сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address MSN Messenger
Derek
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 21:55
Должна заорать.
Но.
Если повернуть ключиком, то она отключается.
Возможно у него было повернуто на этот режим. При таком режиме сигнализация работает, но не будет работать автономно.
Или еще, не достают контакты (окислились).
Derek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 22:06
Автономная сирена не зависит от сигнализации.
И начинает орать, когда на ней пропадает постоянный плюс от акумулятора. Типо если питание пропало она начинает орать.
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 22:07
Там не батарейка а NiCd аккумулятор если сирены новая должна орать примерно 30 минут.По инструкции его надо раз в год проверять по времени работы сирены.Если время сократится до 5-10 минут менять аккум.или продолжать использовать сирену уже как простую(не автономную) .Ключик там отключает внутренний аккумулятор чтобы сирена не орала когда, вы сами отключаете аккумулятор от сети. Как работают автономные сирены? http://forum.ugona.net/topic9668_10.html
Последний раз редактировалось: Vit59 (06 Май 2011 22:09), всего редактировалось 1 раз
[Manager]
На форуме 7 лет
по автономкам нашел инфу все подробно http://www.vovik8.ru/sireny2
куплю поставлю по схеме вместе со штатной
по датчику обьема, стоит у кого и стоит ли ставить?
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 22:14
Если не хотите проблем ставьте такой http://www.ugona.net/item144.html У меня Такой http://www.ugona.net/item145.html 5 лет полёт нормальный его наверно уже не выпускают
Последний раз редактировалось: Vit59 (06 Май 2011 22:27), всего редактировалось 1 раз
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 22:24
[Manager] писал(а):
шланг от душа
металлорукав это назывется
Installed: Pioneer DEH-50UB, Multitronics Comfort X10, ПТФ, Starline A9, Multitronics APT-4C, ШВИ.
HKPL 7
Bizz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений.В
На форуме 6 лет
У меня на 099 такая стояла, сейчас в гараже лежит там на этикетки написано + и - постоянные, провод сигнальный от ЭБУ сиги при постановке и снятии с охраны при чем хочеш + или - . Тоесть 4-ре провода. Но я ключик потерял но там есть два положения у меня нарисовано синия и красная точки. Синия автономка отключена, красная включена там встроеный АКБ который заряжается от борт сети авто.
[Manager]
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 22:27
доп. провод плюсовой какого сечения брать на сигу? и нужен ли предохранитель? на сколько ампер?
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 22:36
там ток максимум 200 мили ампер.
Советую протянуть очень толстый на него кинуть магнитолу. А заодно и сигналку.
[Manager]
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 22:39
такой стоит 1100 у нас, средняя цена около 500 руб, чем этот лучше?
http://www.bm52.ru/catalog/filter/cat69/420_2845/
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 22:45
Посмотри,к примеру, схему подключения типовой отечественной сигналки там всё расписано http://www.ugona.net/files/38.pdf а провода идут в комплекте.
Евгений.В
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 22:46
Ты про какой провод? тот что автономку питает, ставь того-же сечения что из сирены выходит. А если ЭБУ сиги питать от АКБ смотри в пособие для установки, у меня 1,5 квадрата и ПР 10А.
Страница 1 из 2
