Вопросы по установке десятых опор Асоми (Фото)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопросы по установке десятых опор Асоми (Фото) вывод темы на печать
Alex-bro
Авто: Saray 1.5 16V (Продал) - VW купил
Сообщение Добавлено: 07 Май 2011 22:10
Собираюсь ставить сей сабж, пошел сегодня пружинные чашки к ним покупать, померил, а чашка без зазора садится в юбку опоры (интересно зачем такая конструкция?) и на подшипнике не крутится. В инструкции ничего об этом не сказано. Что делать, искать чашку подходящую или шайбу тупо подложить?
Еще: кто ставил, после установки десятых морда сильно задирается? а то мож на восьмые поменять пока не поставил.
Последний раз редактировалось: Alex-bro (17 Июня 2011 03:00), всего редактировалось 1 раз
Alex-bro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
Сообщение Добавлено: 07 Май 2011 22:38
может опора 2108?
ruslim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zmey999
Авто: Neksus n-150 и лыжи Peltonen
Сообщение Добавлено: 07 Май 2011 23:30
у мну пеленга была поставлена без шайб но в стоке шайбы есть кстати никто не подскажет диаметр шайб а то проеб...л я их, шайбы нада сто пудов нада
морда с асоми не задереться а если и задереться то ток на высоту нового стока
Мефекс потная вредная мексиканка
zmey999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 08 Май 2011 08:27
как пишет производитель - для создания лабиринтного уплотнения - чтоб грязь не попадала на подшипник. Хотя на стоке подшипник открыт и ничего на него особо не попадает.
По своим опорникам асоми 2110 купленным в 2007, установленным на чашки пружин с конвеера - небольшой зазор между юбкой опоры и чашкой пружины порядка 1мм.
Нынче собирал чел подвеску на 14-ку, выбрал десятую с опорами асоми, так вот у него такая же проблема как у тебя. Решение - проставить небольшую шайбу чтоб появился зазор между юбкой опоры и пружинной чашкой, иначе низзя - руль не повернеш.
А уж чем вызван сей "косяк", имхо либо формой продаваемых чашек, либо юбка на опоре излишне высока.
в стоке шайб нет, если у тебя стояли то скорее всего предыдущий владелец поставил.
подойдут кольца от leon112
leon112 писал(а):
Колечки, размер внешний: 22х8 мм, внутренний диаметр 14,4 мм:
только высоту выбрать требуемую думаю там меньше 8мм хватит.
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 08 Май 2011 08:34
нет. Равно как на новых стоковых опорниках
Alex-bro, в твоем случае задерется на высоту проставочных шайб между опорником и чашкой пружины.
Alex-bro
Сообщение Добавлено: 08 Май 2011 12:52
Спасибо, я уж думал палево какое взял. Комплектация опор, пц конечно, за ~3000р могли бы не то что чашки с крепежом положить, а хотя бы шайбы эти!) Если морда не поднимется - эт хорошо, а то помню тема была, когда человек сразу после установки на 8-е поменял чтоб морду уронить.
Alex-bro
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 03:04
Проехал уже 1500 на опорах, все ок в общем, но кой-чего настораживает.
Изначально после установки, между ограничителем отбоя и опорой был небольшой зазор, а сейчас он увеличился, и стаканы эти упираются в шумку капота. Фотка из нета для наглядности:
Это нормально? у кого так же было?
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 05:26
а для чего вы на десятку поставили восьмые опоры? http://www.asomi.ru/Pages/?id=59
есть же десятые опоры http://www.asomi.ru/Pages/?id=88
они и будут упираться, так как они выше десятошных
dmgdm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 07:06
dmgdm я так понял у Alex-bro 10-е просто он ссылку привел с 8-ми
аналогично, стал чуть больше после первых пару тык, сейчас где-то 7-8мм, да нормально это - все таки масса машины давит.
глянул у себя, легкое касание на шумке имеется - некритично (происходит когда подвесон срабатывает до отбойников, выжимая чашку отбойника опоры макс вверх).
!Lnur
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 10:13
dmgdm +1
Alex-bro, твои проблемы:
1. "чашка без зазора садится в юбку опоры"
2. "стаканы упираются в шумку капота"
- только от того что это восьмые опоры!
С десятыми такого не происходит.
А по поводу зазора - он будет ещё увеличиваться до тех пор пока опора не ляжет на свой нижний отбойник (1):
- в итоге поверхности А и Б соприкоснутся.
У меня так - сверху зазор между (3) и (7) уже огромный, снизу поверхности А и Б соприкасаются, былая хвалёная мягкость новых опор Асоми ушла в прошлое, а жаль...
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 10:31
Фигня supercool Все встает прекрасно Razz
Alex-bro
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 13:13
Ребята, у меня 10е опоры! lol1 Написал же, что фото из интернета для примера)) Вот olegus74 самый внимательный)).
Значит у всех так, ну и ладно.
!Lnur
Я вот тоже заметил, что такой мягкости, как после установки нет, а может привык уже. Вообще, немного разочарован в Асоми, конструкция - почти сток, подшипники - точно такие же как в стоке, а хваленая резина будет обеспечивает комфорт только небольшую часть срока службы, и все это за 3 штуки.. ну хз.. Пользуются цуки, что все равно нечего больше ставить (СС-20 не рассматриваю в принципе).
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 13:19
Дохрена вариантов supercool
Пиленга
Саморим
Эволекс
Эластомаг
Сэви спорт
Сэви сафари
Alex-bro
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 13:33
Пиленга
Саморим
Эволекс
Эластомаг
Сэви спорт
Сэви сафари
Ну это понятно, но ни один из них не лучше. Пиленга,Эволекс - аналог Асоми, вряд ли копия лучше оригинала. Вариации Сэви вроде по ресурсу похуже и пожестче, а сафари - вообще аналог СС-20.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 13:54
Alex-bro
Купи иномарку supercool
Alex-bro
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 14:08
Serg_x писал(а):
Alex-bro
Думаю об этом, но с ТАЗом не хочу расставаться, 2й машиной будет. У него тоже свои плюсы перед иномаркой есть.
