pixel12
Авто: ВАЗ 21074 (2004г)
поставил ГБО (в сервисе), и теперь чего то не работает эконометр, на газу он не двигается вообще, стоит около середины, а на бензине он не правильно показывает, не как раньше было, и тоже плохо реагирует на педаль газа. когда двигатель выключен, то стрелка находится в начале шкалы, как и положено
у кого стоит ГБО и есть эконометр отзовитесь
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Зачем он нужен? Он у меня после тюнинга был шокирован и больше не показывает...
pixel12
Ездец писал(а):Зачем он нужен? Он у меня после тюнинга был шокирован и больше не показывает...
на бензине очень удобно, и раз есть то должен работать
D_K_
Авто: 21947-42
pixel12
Смотри куда теперь стал подключен шланг экономера. Может установщики просто взяли разряжение с его штуцера на газовый редуктор а сам экономер подключили абы куда
pixel12
D_K_ писал(а):pixel12
к тройнику, а от него на какую-то баночку на кузове и на штуцер от карбюратора, как то так, сфотаю наверно для удобства
Ездец
pixel12 писал(а):на бензине очень удобно, и раз есть то должен работать
А чем удобен? Нагрузку на двигатель проще и лучше чувствовать, а не ориентироваться на датчик разряжения... лучше бы указатель давления масла оставили, как на первых семерках...
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
pixel12 писал(а):на бензине он не правильно показывает, не как раньше было, и тоже плохо реагирует на педаль газа
Тоже была такая байда. Короче, в шланге, который идет под капотом к прибору, вставлено что-то на подобии типа то-ли штуцер то-ли жиклёр (не знаю как правильно), у меня он просто "засрался". Почистил и всё стало нормально.
pixel12
drap писал(а):pixel12 писал(а):на бензине он не правильно показывает, не как раньше было, и тоже плохо реагирует на педаль газа
спасибо, проверю
Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
Или шлангочка пережата где то
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
drap писал(а):Короче, в шланге, который идет под капотом к прибору, вставлено что-то на подобии типа то-ли штуцер то-ли жиклёр (не знаю как правильно), у меня он просто "засрался". Почистил и всё стало нормально.
+1 И сам шланг от этого клапана до карба почистить от масла, а то всё это будет в клапане.
pixel12
спасибо всем, дело в том клапане было
drap
pixel12 писал(а):спасибо всем, дело в том клапане было
Всегда пожалуйста
Макис
Авто: 21043: 21102
собираюсь ставить карб солекс 21053-1107010-20 вместо штатного озона 21071107010, я правильно понимаю, что теперь экономайзер не будет работать? т.к. этот карб вроде штатного на 2103, 2106?
drap
Макис писал(а):что теперь экономайзер не будет работать?
Если под словом "экономайзер" подразумевается прибор называемый "эконометр", то работать будет. Подсоединяется шланжиком прямо к впускному коллектору.
Макис
Авто: 21043: 21102
ооо....спасибо....а то привык на трассе ориентироваться по его показаниям...очень удобно.
